Filtro de aire secundario, donde comprarlo
Iniciado por jota80, Noviembre 20, 2007, 01:03:10 PM
jota80
Hace poco vi un hilo donde se hablaba del filtro de aire secundario y de como cambiarlo, pero ahora no lo encuentro. Mis preguntas son:
1-Donde lo compro, y como lo pido (filtro de aire secundario lo entendera todo el mundo?
2-Se que para instalarlo hace falta impregnarlo en aceite. Cualquier aceite basta? O tiene que ser el de motor?
Lo puedes pedir en la delegación Honda con este nº de pieza 17254-KAZ-000 y solo tienes que humedecerlo en aceite. Le echas unas gotas y lo escurres.  8)
fleke
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO donde esta me e quedao 8O  8O cuando la compre cambie todos los filtros y ami no me dijeron nada de ese filtro
Cita de: flekeFILTRO DE AIRE SECUNDARIO donde esta me e quedao 8O  8O cuando la compre cambie todos los filtros y ami no me dijeron nada de ese filtro
En la imagen marcada con el nº 6
En la imagen de rossa la puedes ver donde esta.
carmeloco
Compralo en cualquier taller Honda, cuesta cuatro duros, y lo suyo, es ponerle un poco de aceite para filtros de aire, del que se usa en las motos de off-road, que va en spray. el bote cuesta entre 6 y 10 €.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
fleke
gracias holleros mañana mismo voi y lo camvio
jota80
Asias a todos. A ver si compro las herramientas, que ayer me puse a cambiar el filtro y no pude ni levantar el deposito, porque no me llegan las llaves. Supongo que una de tubo largo valdra.
Por cierto, ayer mangoneando con la moto, vi que hay dos tubos de goma sueltos por el lado derecho, uno pasa por el deposito del aceite y el otro no se, pero no pude ver de donde venian. Eso es normal?
Un saludo a todos y todas
P.D. Editado una vez.
por el lado derecho pero que llegan hasta la parte baja de la moto y quedan al aire, imagino que te referiras a esos, si no me equivoco es el drenaje del tanque de combustible y el del vaso del liquido refrigerante  :roll:
moton
DISFRUTA LA VIDA.
Cita de: motonLa V-tec también lo lleva?
si son a los mismos que me refiero tambien estan en la vtec. y son tres en el otro modelo, el de jota80 imagino que igual.:roll:
uno para drenaje de exceso o derrame de combustible al repostar
otro para drenaje del bote de expansion del liquido refrigerante
y otro para que el combustible pueda salir, digamos como una especie de atmosferico.
jota80 aqui tienes lo que indica el manual en la vfr750f(90)
saludos. :wink:
moton
Me refería al filtro de aire secundario, ¿tiene también la V-tec?, los manguitos que mencionas ya los conocía.
DISFRUTA LA VIDA.
jota80
Cita de: jota80Uveefeerre, eres el jefe  :bienn: :bienn: :bienn:
La verdad es que tiene una respuesta gráfica absolutamente para todo. Como profesor en formación profesional llevabas buen camino
:oops:  :angel:
Cita de: vectragtLa verdad es que tiene una respuesta gráfica absolutamente para todo. Como profesor en formación profesional llevabas buen camino
no creas cada dia que pasa tengo menos paciencia, imagino que sera cuestion de la edad  :roll:
Cita de: motonMe refería al filtro de aire secundario, ¿tiene también la V-tec?, los manguitos que mencionas ya los conocía.
ahora si, claro fue confusa la situacion de tu pregunta, no, no lo lleva, si no me equivoco desde el modelo FI en adelante es asi.
moton
DISFRUTA LA VIDA.
vfrgandia
Yo o cambié este verano, al quitarlo se me deshizo en las manos, en una esponja en forma de dado, un poco mas grande, y si no mal recuerdo el el filtro del respiradero del motor, en cualquier caso en la casa Honda de Gandia me dijeron que era el primero que vendian.
SALUDOS
jota80
Si, es muy pequeño, y solo vale 2 eurillos. Vale la pena, ya que cuando cambias el filtro lo tienes ahi mismo a mano y nunca viene mal ponerle recambios nuevos a la V.
