Tipo de aceite
Iniciado por jota80, Noviembre 28, 2007, 04:55:28 PM
jota80
Hola, que tipo de aceite me recomendariais? Se que hay gustos como colores por lo que he podido ver, pero todavia no me queda muy claro cual es mejor.
Me he decantado por uno sintetico, puesto que no le doy mucha cera a la moto y quiero que me aguante mas de 6000 kms sin cambio (aunque posiblemente lo cambie antes de los 12000), pero no se que densidad deberia de ponerle. Vivo y curro en Madrid y la moto duerme en la calle, asi que hara falta algo que aguante bien el frio.
Y ya de paso, quiza alguien podria iluminarme sobre como purgar el circuito de refrigeracion. Es una V del 90.
Gracias y perdon por el semi-tocho  :oops:
jutel
La mía lleva Motul 5100 15w50. Creo que es semi-sintético.
Por lo que he leído, a estos motores les sienta mejor los aceites minerales o como mucho semisintéticos.
Yo uso un 5W50 de motul (sintetico) y no pienso cambiarlo. Estoy muy contento con el rendimiento de este aceite y el cambio lo noto muy bien
Como vives en los mandriles y ahora empieza ha hacer fresco, un 10/40 te iría bastante bien, pero como dices que le das cera deberías buscar un 10/50 o como vectra, un 5/50. La baja densidad te vendrá bien para los arranques en frío y la alta para cuando la aprietas.  8)
Nipple
Para vaciar y rellenar el circuito con liquido nuevo, podrias pegarle un vistazo al manual.
En los cilindros delanteros tiene dos tornillos que son para el purgado de aire en el circuito. Si vacias el circuito por el tornillo que hay en la bomba de agua, pero no abres los dos de los cilindros, parte del liquido refrigerante no sale.
para llenar el circuito, primero con los tornillos abiertos esperas que salga liquido nuevo por ellos y despues los cierras. Para asi eliminar todo el aire del circuito.
un saludo.
VFR 750 94-97
asm2001
puf yo tambien estoy igual.
Por un lao veo que un forero compra un mineral, por otro lao en la honda me dicen que echan un belray sintetico.... estoy echo un gran lio.
Al final que aceite es el mejor para la moto, mineral, semisintetico o sintetico? aparte del grado que ya depende de tu zona claro, yo le echaria un 10w50 o 5w50, incluso un 10w40 ya que la tengo en un parking todo el dia y ademas no soy exigente, la hora al año que la uso voy muy muy tranquilo.
asm2001
Cita de: vectragtYo uso un 5W50 de motul (sintetico) y no pienso cambiarlo. Estoy muy contento con el rendimiento de este aceite y el cambio lo noto muy bien
El cambio te refieres a la caja cambios? o al cambio de un mineral a un sintetico.... esque estoy un poco pez en eso.
elvfrjordi
por caracteristicas y prestaciones respecto a la demanda de tu motor puedes usar practicamente cualquiera que hay en el mercado. el bolsillo manda, aunque intenta evitar genéricos tipo carrefour y lidl y esas cosas
asm2001
Cita de: elvfrjordipor caracteristicas y prestaciones respecto a la demanda de tu motor puedes usar practicamente cualquiera que hay en el mercado. el bolsillo manda, aunque intenta evitar genéricos tipo carrefour y lidl y esas cosas
si si, yo voy a comprar algo bueno, castrol, motul, el que la gente diga q va mejor, pero como los sinteticos tenian cosas que los minerales no tienen y al reves, por eso queria saber que tipo de aceite va mejor para estos motores que tienen ya sus años acuestas jejeejeje.
jota80
Nipple, tienes razon, la verdad es que deberia echarme un vistazo al manual, pero es que es muuuucho mas facil ponerlo aqui en el foro, je. pero de verdad que cuando vaya a hacerlo lo miro para no meter la pata.
Al resto, gracias por los consejos.
Cita de: asm2001
Si me refiero a la caja de cambios, ya que con el anterior aceite las marchas rascaban un poquito y con el actual va de maravilla
asm2001
Cita de: vectragt
Cita de: asm2001
ok vale, pues creo q por ahora esa será mi eleccion, un 5w50 sintetico.
gracias compi
asm2001
pues nada, he preguntado en algunos sitios y el 5w50 de motul no lo tienen, de echo me dice el tio que no le suena ese aceite, un 5w50 para moto.... ire a preguntar a mas sitios, el me a dado precio de un 20w50 sintetico de castrol... pero me gustaria un 10w50 al menos o un 10w40
de motul el que he visto por ahora es este 5w40 sintetico  :roll:
Cita de: asm2001pues nada, he preguntado en algunos sitios y el 5w50 de motul no lo tienen, de echo me dice el tio que no le suena ese aceite, un 5w50 para moto.... ire a preguntar a mas sitios, el me a dado precio de un 20w50 sintetico de castrol... pero me gustaria un 10w50 al menos o un 10w40
lo siento por no especificar pero yo sigo manteniendome en mis trece y se hinca aceite de coche
asm2001
Cita de: vectragt
jajaajaja, que le echas aceite de coche, eso es otra cosa, yo a mi coche le echo mobil1 5w50 jejeejejeje
Bueno tengo algunos precios de algunos aceites, a ver con cual os quedais:
CASTROL 20W50 ¿SINTENTICO?   ->  30€ GARRAFA 4L
MOBIL1 10W40 SEMISINTETICO    ->  35€ GARRAFA 5L
CASTROL 5W40 SINTETICO          ->  35€ GARRAFA 4L
CASTROL 10W40 ¿SEMISINTETICO? ->  40€ GARRAFA 4L
por otro lado, alguien que tenga el manual de la vfr750f del 93 me puede decir que aceite se especifica en el manual?
por donde vas a rodar y que tipo de conduccion realizas normalmente
asm2001
Cita de: vectragtpor donde vas a rodar y que tipo de conduccion realizas normalmente
tranquila, la moto esta en garaje, la cojo 400 km al año o menos, y no me gusta correr.... y tampoco me gusta ir al limite, asi que de forma tranquila y normal.
por lo que dices imagino q temperatura alta cuando andes con ella
Si la vas a dejar parada tanto como dices mejor un sintetico q es mas suave, el castrol 5w50 te ira de sobra.
Con 400 kms al años con aceite de oliva tampoco se rompería :lol:  :lol:  :lol:
asm2001
Cita de: vectragtpor lo que dices imagino q temperatura alta cuando andes con ella
si, la uso muy poco, y si la cojo es pa ir al pueblo que esta a 20 km asi q imaginate.
castrol 5w50 no e encontrado en ningun sitio, tengo que escojer entre esos que e puesto, osea q seguramente me quede con el castrol 5w40 sintetico no? creo q seria la mejor opcion, yo no le doy traya a la moto y voy mu suave con ella.
