¿ Humo de condensacion por tubos de escape ?
Iniciado por kaito, Enero 16, 2008, 12:26:57 AM
kaito
Hola a todos, queria preguntaros si en vuestras vtec en invierno, en la primera arrancada del dia os hecha mucho humo blanco (que juraria) que es de condensacion del agua pero que el invierno pasado no note tanto como este, el aceite lo voy comprobando y no consume aceite y solo pasa despues de llevar la moto parada bastante rato, si despues de arrancarla y darte un paseo la paras y la vuelves a cojer al cabo de 15 m ya no saca humo, la moto va de cine y no pega tirones ni nada.
¿ Podria ser que se me quedara agua retenida dentro de los escapes y al arancarla en frio y calentarse los escapes liara la humareda que lia ?
Saludos en VVVVVVVVVVV
Kaito Burgman 650 executive
pues ya que lo comentas a mi tambien me lo hace en las mismas condiciones que tu, pero no lo veo como un problema si no todo lo contrario algo totalmente normal, mientras el humo sea blanquecino, condensacion en el sistema de escape, el problema vendra cuando ese humo empiece a cambiar de color como por ejemplo blanco azulado, ya seria problema de consumo de aceite :wink:.
Un consejo es nunca usar la moto y pararla cuando aun sigue saliendo este humo por condesnacion, pues la condesacion no acaba y se convierte en agua que queda en los escapes, si esto se repite mucho al final este agua hace sus estragos en el interior del sistema de escape y termina por joderlo.
kaito
Hola uveefeerre el humo es blanquecino pero es que a cero grados lio una humareda exagerada que el año pasado a estas temperaturas no era tanto, pudiera ser que se hubieran cegado los agujeros por donde echa el agua de condensacion de los escapes( si los lleva) y si queda agua retenida, cuando se calientan por la mañana lie la de dios.
Un saludo y gracias por contestar
como ya te comenté yo no le daria mayor importancia si el color es tal y como dices, si no recuerdo mal no lleva drenaje como en otros.
Si te quieres quedar aun mas tranquilo observa el nivel del liquido refrigerante en el bote de expansion de que no varie fuera de lo normal, que es absolutamente nada. :wink:
kaito
Gracias me dejas mucho mas tranquilo  :D  :D  :D , el liquido refrigerante tambien se lo voy mirando y no gasta.
pues entonces yo no buscaria donde no hay, no dandole mayor importancia y teniendo en cuenta el consejo que te di  8)
carolus
Efectivamente, tal y como te comenta Uveefeerre, no es humo sino vapor de agua que se forma al calentarse la condensación que se forma dentro del sistema de escape por el frío y la humedad ambiental. Así que tranquilo...
Tranquilo que el humo blanco es normal, es por el vapor de agua que suelta la gasolina al quemarse, lo veras cuando haga mucho frio y la moto este fria. En la mia RC-36 al ser el escape diferente cuando la moto está fria ademas de hechar ese humo blanco tambien salpica agua por el escape de la que condensa en la marmita.
Lo que si es muy conveniente es no parar la moto cuando esta fria pues toda esa agua se queda en el escape y lo termina por picar. Por lo demas no hay mayor problema.
Vsssssssssss
Pues a mí me encanta esa humareda blanca al arrancar....... :lol:  :lol:  :lol:
V´sssssssss
Maverick
A mi también me lo hace, y al principio me quedaba preocupado, me llamaban la atención en ciudad etc., pero un mago de este foro (ya no recuerdo cuál) me dió la explicación técnica que era vapor de agua y desde entonces no me preocupa en absoluto, y ya son 4 años cumplidos hoy de moto!!!
Anytime, Baby
pues como te comentaba las colas en si no llevan drenaje, lo que si existe un drenaje en el tubo derecho.
Compruebalo si te deja mas tranquilo.
Cita de: JAVI-SVQPues a mí me encanta esa humareda blanca al arrancar....... :lol:  :lol:  :lol:
V´sssssssss
A  mi tambien me ancanta ese humillo y como mi V tiene escape sobreelevado, alucino. 8)  8)  8)
Por aqui, hace tiempo se dio un consejo, no recuerdo quien y era que para que no se estropease el escape con ese vapor de agua, era interesante, echar con una aceitera, aceite por el interior del escape y que este fuese escurriendo, para asi proteger el escape por dentro y evitar su oxidacion.
Cuando el escape vuelve a coger temperatura quemara ese aceite y ya esta. :wink:
kaito
(uveefeerre eres la caña) gracias a todos.
Saludos en vvvvvvvvvvvvv
KICK
Hola Kaito,
En mi VTEC tb lío la de Dios en invierno. Humo blanquecino que se disipa rápidamente y al poco tiempo deja de humear.
En mi anterior montura (honda Hornet) tb me pasaba lo mismo. No te preocupes.
Saludos a todos.  :o
totalmente normal tal y como te han dicho los compis
Cita de: uveefeerrepues como te comentaba las colas en si no llevan drenaje, lo que si existe un drenaje en el tubo derecho.
confirmo esto, pero ojo no es para drenaje del escape, es un refuerzo que lleva esa cola en forma de U y que tiene este drenaje para que no acumule agua.
saludos. :wink:
NITO
Tranquilo que es normal.
Yo tengo los Devil sin los supresores de ruido y aveces parecen las chimeneas de una central termica. :D  :D  :D
Y abundando sobre el tema. Seguramente te tirará más vapor de agua por el escape derecho que por el izquierdo. Cuestión de largo de tubos y por lo tanto mayor condensación.
Es normal, y al igual que algunos compis .... me gusta.
A parte d que si fuera humo de "quemar aceite" oleria tela :ok2:
Cita de: mayaA parte d que si fuera humo de "quemar aceite" oleria tela :ok2:
entre otras cosas, buen apunte  :wink:
