Brazo de espejo derecho
Iniciado por jota80, Mayo 04, 2008, 10:08:57 PM
jota80
Buenas, se me ha roto el eje que fija el brazo del espejo derecho al anclaje con el carenado. Es decir, que necesito un nuevo brazo, alguien por aqui tiene alguno, para no tener que gastarme una pasta en recambios Honda?
Es para una VFR 750 del 91
Vigus
Jota, no hace falta que te gastes la pasta en piezas originales. La marca vicma tiene esos retrovisores por unos 17 eur.
Hay 3 detalles que lo diferencian de los originales (hay que fijarse mucho para darse cuenta)
- Son un poco más largos.
- El cristal del espejo no tiene la misma calidad de visión.
- El plástico que rodea el cristal es más fino.
A mi se me rompió uno, y por 34 eur le puse los dos y van de coña.
Piensa que los originales cuestan más de 100 eur.
kledv
donde se encuentran esos espejos?
Vigus
En cualquier tienda de repuestos para motos.
En bcn por ejemplo los tienes en Mundial Motos, JCB, Moto fusión...
jota80
Cita de: JoseteJota, no hace falta que te gastes la pasta en piezas originales. La marca vicma tiene esos retrovisores por unos 17 eur.
Okis, gracias Josete. Cuando dices que son más largos, ¿dan algo más de ángulo de visión? ¿Se pueden comprar por internet?
Vigus
Son 1 cm apox. más largos y no dan mucha más visión, o a mi me lo parece, lo que pasa es que si llevas puesto uno de cada se nota la diferencia.
Donde si se nota la diferencia es en la calidad de vision, en el centro no, pero hacia los extremos es como si el cristal estuviera curvo. De todas maneras se ve muy bien.
A través de internet no sé si se venden. Puede que algún  forero más experto que yo en compras por internet te lo pueda decir.
De todas maneras en cualquier tienda de tu ciudad los deberian tener. Recuerda , marca VICMA.
Mira aquí.
http://www.vicma.es/catalogo/retrovisores/?id_categoria=13
Cuando compre los mios recuerdos que también los tenian en acabado carbono, pero no se el precio.
Marcosss
Hola,
Sobre lo que comentais de los retrovisores, a mi me ha pasado algo parecido. Mi VFR es del 91 y los soportes de los retrovisores son metalicos, y  ya que lo cambio, me gustaria ponerlos de plastico. Sabeis si hay algun problema por cambiarlos? Saludos y gracias por la respuesta.
Vigus
Cita de: MarcosssHola,
Hola marcosss. Yo por lo menos no tengo constancia de que existan esos  soportes en plástico. 8O
A ver que te dicen sonic, uveefeerre, nebari, jcap, holleros y compañia, que son los verdaderos maestros del foro. :D
Marcosss
Hola otra vez Josete,
Mi VFR del 91 tiene los anclajes al carenado metalicos y el brazo al retrovisor tambien es metalico.
He visto otras VFR mas modernas con el brazo de plastico, creo que no me he explicado bien, y habia oido que al cambiar el brazo metalico por el de plastico podria dar problemas.
De todas formas gracias por la respuestas.
Vigus
Cita de: MarcosssHola otra vez Josete,
Yo lo que quería hacer es cambiarle los soportes que llevo ahora , que efectivamente son metálicos y recubiertos con el "condon" de plástico y que lo llevan las vfr del 92 al 99, por los de la VFR del 2000 que son sin "condones".
No sabía si se podian adaptar, pero he estado leyendo en mecánica el hilo de sonic de la "resurrección" y cuando hace la descripción de la otra V que tiene y que es del 98, comenta que lleva los soportes de la del 2000.
Lo que no se es si son de plástico como tu dices o de metal. En todo caso me voy a poner manos a la obra para cambiarlos porque los que llevo con condon me dan mucho por cu...o. :D
Marcosss
Hola otra vez Josete!
Estuve mirando la pagina de Vicma y llame al telefono que tienen, al departamento de recambios y me dijeron que no servian a particulares.
Le pregunte quien distribuia en Santander y me dijo que Motos Titin, que es el concesionario oficial de Honda, lo que me hizo pensar que estos los compran a Vicma y luego los suben de precio, con lo que la ventaja de que sean baratos ya no es tanto (ojo esto ultimo no lo se de seguro).
Bueno despues del rollo que te he soltado  :oops: , conoces alguna tienda que los venda?
Gracias por todo!! :wink:
Cita de: MarcosssHola otra vez Josete!
perdon por el atrevimiento pero que listos estos CHICOS  de honda  8) .
