Cómo arreglar un pinchazo... FOTO A FOTO
Iniciado por jfazer, Mayo 29, 2008, 09:08:43 PM
Cita de: trastea
Cita de: kodesyo todo esto le veo perfecto para salir de un apuro, pero no es aconsejable andar luego con una rueda reparada, las ruedas de las motos no son como las de los coches y pueden reventar por el sitio de la reparacion. En el mismo manual de la moto pone que si se repara un pinchazo no debemos de pasar de 130km/h. Yo por eso cuando he pinchado he cambiado la cubierta, no me la juego, que se le va ha hacer mala suerte ¿no?. Otra cosa seria si tubiesemos una yamaha special, o una vespa entonces me callo. Saluditos.
Estaba decidido a comprarme un kit de los que estamos hablando en lugar de la espuma que llevo y comentais que es aconsajable cambiar, ahora estoy nuevamente confundido, tiene toda la lógica el comentario de Kodes esto no es una vespa. A ver si alguien aclara algo mas. Saludos
Bueno,es lo que yo he comentado un par de mensajes más arriba no? :wink:
jfazer
Yo he reparado con los gusanos de caucho la rueda y ha aguantado perfectamente sin tener ningun cuidado con la velocidad ni con nada...
Pero vamos, que lo mejor esta claro que es cambiar la cubierta.
Vss!
GRACIAS!
Eso, JFazer, pq no entres en tu primer mensaje y edites lo de cortar dejando 1cm de gusano... por si alguien lo lee pero sólo el primer mensaje... ya que yo tb lo he hecho y al igual que comenta Holleros, recomienda recortarlo a 2 ó 3 mm de sobresalido.
En cuanto a las espumas, creo recordar (aq fua hace mucho e igual lo han mejorado desde entonces) que debilitaba el interior de la carcasa y no recomendaba seguir con el mismo nuemático más que x tiempo.
Comentaros que hace poco hice el mismo arreglo. Pude llegar a una gasolinera antes de estar rodando sin aire alguno y así joderme la carcasa. Fue fácil, aq el introductor y el punzador con rosca tienen un mango q por su tamaña dificulta cogerlo bien con fuerza para realizar la tarea... se hace pero joder como duele la mano... seré un flojeras.
justo después, salimos y rodamos unos 450 km hasta Cheste y vuelta. Sin problemas. Niko me confirmó que JosedelPino había llegado hasta España desde Francia (creo) sin problemas tras hacer lo mismo.
Sabiendo que el pinchazo fue por un trozo de alambre y el agujero por tanto uniforme y pequeño, no me creaba desconfianza... si fuera por rajarse, estaría más preocupado.
Desde entonces he hecho la Quedada de Riópar, La ruta del Pulpo, y Mazarón-Águilas, más todos los días al trabajo... y nada de nada... y es que acababa de calzar un Pirelli Super Dragón Corsa Pro... o sea, blanducho blanducho, y si hay pérdida de aire... tampoco sería muy de repente... bueno... que me ha salido bien y he podido sacarle provecho al neumático... pero igual soy un irresponsable dejado... no sé... cada caso hay que evaluarlo bien por sus propios méritos.
jfazer
Ya esta modificado lo del centimetro...
Si el pinchazo tiene forma de grieta, no hay nada que hacer. Esto funciona bien si el pinchazo es por un clavo o algo similar...
Vss!
GRACIAS!
Cita de: jfazerUtilicé una bombona de aire, ya que la gasolinera estaba mas o menos cerca... De todas formas no merece la pena utilizar mas de dos. Lo que hacen es igualar la presión de la rueda con la de la bombona, que es de 1 bar, asi que con 2 unidades pondras la rueda a 0,75 bares, y puedes ir despacito a la gasolinera... aunque usases otra mas no pasarias de 0,82 bares... asi que no merece la pena gastar una tercera, a no ser que tengas bombonas de mas de 1 bar. Las que yo tengo son de tienda de bicis...
Vss!
Ya, es que las que yo llevo son de 16kgs. y mas que nada para ver si eran similares.  8)
jfazer
De 16 kg!! Madre mia... las mias eran de 1 kilillo....
Vss!
GRACIAS!
Cita de: jfazerDe 16 kg!! Madre mia... las mias eran de 1 kilillo....
Vss!
La propaganda dice
CitarDie Gasmenge reicht aus, um einen leeren MTB Reifen auf ca. 2,7 bar aufzupumpen, einen Rennradreifen gar bis zu 9 bar.
que más o menos es
Citar
El gas es suficiente para una bicicleta de montaña vacía neumáticos elevados en aproximadamente 2,7 bar, un neumático de carreras, incluso hasta 9 bar.
CENTURION
Hola a todos,,  yo recién puesto un neumático Michelín Pilot road,, tuve un encuentro con un clavo y me lo repararon con el gusano ese de caucho, ni siquiera me recortaron el sobrante,,   :roll:  y os he de decir que le metí a la goma 15000 km de nada :D  viaje por toda Francia Normandía etc etc,, viaje a riopar y mas etc  y ningún tipo de problema, los viajes con dos personas y las tres maletas y la mar de tranquilo.... esa es mi experiencia :wink:
saludos en V
VISTA, SUERTE Y AL TORO
gorkav
yo tengo ahora mismo dos pinchazos en la misma cubierta,reparados en taller,lo que no sé es cómo los reparan,pero me garantizaron como una rueda normal,(de palabra claro)
arshapisha
vale, pues ya me habeis "pikao" y me voy a pillar uno..
mas o menos sobre q precio salen? es pa ver si me pegan la sablada o no,..
por el ebay he visto uno x 20€ mas gastos... unos 25 en total, ta bien?
Cita de: arshapishavale, pues ya me habeis "pikao" y me voy a pillar uno..
Dependiendo del modelo, estaría bien. El mío http://www.louis.de/_40301393c9811f1e8e3fdcf02b0771f2a0/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=468&list_total=25&anzeige=0&artnr_gr=10032076
Por cierto, modifica el avatar a la medida del foro que lo descuadras.  :)
Mr. T
Yo lo compre en una tienda del bario (chinos, todo a 1€, 2€ etc) me costo 8 euros.
Espero que funciones
(el gas lo tenia)
VVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvv
Este es el que tengo yo
Me lo regaló un buen amigo del comando Mandril.... por eso no se lo que vale  :wink:
Por si os interesa, esta es la web de GRYYP. empresa que se dedica a estos menesteres http://www.gryyp.com/
Echad un vistado a su Kit llamado CARGOL, parece una muy buena solución.
gorkav
yo lo he comprado en motomarca por 16euros.Junto con varias cosas mas para amortizar los gastos de envio
jfazer
biker57, que buena pinta tiene ese kit... el mio es mas chapucerillo...
Vss...
GRACIAS!
jfazer
He visto este en el outlet que habrá en barcelona... si puedo me lo pillaré, que por 12 eurillos está muy bien...
Vss...
GRACIAS!
jfazer
La verdad es que sí... Llevo en el poquito hueco que tenemos bajo el asiento uno bastante mas sencillo (lo justito para reparar 1 pinchazo y llegar a la gasolinera, espero...). Supongo que este lo dejaría para cuando llevo baúl.
Vss...
GRACIAS!
