Ruido metalico en punto muerto aprieto embrague y desaparece
Iniciado por ElCoyote, Junio 07, 2008, 12:46:58 AM
ElCoyote
Hola hoy me ha empezadoa ahcer un ruido raro a sonidometalico y fuertecillo algo asi cmo clonc clonc clonc por la zoan del cambio
Solo se nota al estar en punto muerto
Al apretar el embrague deja de sonar y al soltar vuelve hacerlo
Podria ser de la cadena que esta un poco destensada
Alguna idea gracias
Cita de: ElCoyoteHola hoy me ha empezadoa ahcer un ruido raro a sonidometalico y fuertecillo algo asi cmo clonc clonc clonc por la zoan del cambio
Alguna idea gracias
Si estas en punto muerto y parado, no puede ser la cadena ya que esta no se mueve.
Pon unos antecedentes....
Cuantos kilometros tiene?
El ruido te lo hace de repente o fue despues de algun cambio de aceite?
Posiblemente tengas el embrague destensado por falta de hidraulico,con rellenar o cambiar el liquido y sangrar bien a lo mejor escapas.
o podria estar los muelles del embrague desfallecidos...
Si tu embrague tiene mas de 80.000 kilometros ya empezara a desfalllecer....
Asi que vete pensando en cambiar (discos,separadores y muelles)
ElCoyote
Cita de: jcap
Cuantos kilometros tiene? ahora mismo unos 82000
El ruido te lo hace de repente o fue despues de algun cambio de aceite? el cambio de aceite lo hice hace aproximadamente un año
pues cambie el liquido hace un mes como mucho
y eso cuanto podria costar
ElCoyote
puedo hacer una salidita dominguera aunque este asi o es peligroso?
Cita de: ElCoyotepuedo hacer una salidita dominguera aunque este asi o es peligroso?
Tienes mi bendicion para salir... :risa3:
Tampoco es pa tanto es solo ruido....
Los discos de embrague estan sobre los 90 euros.... Hay un listado en mecanica( lista de repuestos para vfr) que te daran una idea del precio...
Los muelles creo que salen en torno a los 5 euros c/u ,son 3.
Pero antes de salir revisa el nivel de la maneta de embrague ,que son 2 minutos...
ElCoyote
Cita de: jcap
Bueno al final el sabado mire liquido embrague estava ok
El nive del aceite motor le puse mas
Engrase cadena
Estuve un rato con el motor en marcha y al rato desapareciuo el ruido
Total que dije pos igual era el aceite
Hoy a las 08:50 mwe levanto me voy a limpiar un poco la moto
L epongo el asiento nuevo
Arranco mientras limpiava las llantas
YYYYY tocate los cojones otra vez el ruido un pelin mas fuerte y otra vez al apretar embrague desaparece
TOTAL QUE ME HE CABREADO Y NO HE SALIDO
NO SEA QUE ESO PASE A MAYORES Y MI ECONOMIA AHORA NO ESTA PARA SUSTOS
trastea
Lo que si puedes estar tranquilo es que de motor no es, pues cuando separas el motor del cambio al cojer embrague desaparece, hace poco leí en un hilo un ruido y resulto ser cojinete de embrague, lo digo por decir algo. Saludos
Normalmente por desgaste suele sonar un poco la campana de embrague al  coger holgura.Si no suena demasiado no le hagas caso , pero si el ruido es exagerado tienes que abrir y meterte en faena , pero no lo creo :wink:
ElCoyote
vemngo del mecanico
La campana del embrague tien una holgura desmesurada eso me ha dicho
traducido
La campana puedes moverla conla mano tranquilamente
El lunes le envian la tolerancia que tiene pero ya le han dicho que conlamano no s epude mover tanto
parace qeu detras de  los remaches de la camapana hay unas goams que parece qeu se han roto o gastado y por eso tiene esa holgura
haber cuanto me cobran
sabeis si hay despieze de eso o se ah d ecmabiar toda la campana y es muy cara
Por que lo que he visto es lo que me ha dicho que es la campana y los remaches aguantan una corona dentada
Esto es el embrague al completo. Donde tienes la holgura?
ElCoyote
Cita de: hollerosEsto es el embrague al completo. Donde tienes la holgura?
el la pieza marca con el numero 2
conlas manos se meuve sin problemas y repite el ruidoq eu oia con el motor en marcha
en esa pieza hay unos remaches que aguanan la corono dentada y segun el mecanico entre la corona y la campana estan esas gomas o yolo entendi mal
Quizás solo tengas floja la tuerca marcada como 17 en la imagen anterior y 12 en esta. :think:
Te pongo otra vista con mejor visión del conjunto. Por cierto que la única cosa de goma que veo por allí es el retén de la varilla.
ElCoyote
segunle han comentado ya que ha llamado al distribuidor oficial ( esta a  unos 30 km de donde vivo)
y si no entendido mal en la pieza 2 hay tres remaches que son para collar la rueda dentada
entre la campana y la rueda dentada es donde estan esas gomas ?
si lo entedido bien
Yo le abriria la tapa soltando las placas del embrague para ver con detenimiento lo que te han dicho. Es una obra que solo te supondrá una junta para la tapa, por que no acabo de ver claro esa holgura.
ElCoyote
Cita de: hollerosYo le abriria la tapa soltando las placas del embrague para ver con detenimiento lo que te han dicho. Es una obra que solo te supondrá una junta para la tapa, por que no acabo de ver claro esa holgura.
si esta todo desmonrtado menos la campana y el engranaje del lado d ela campana
podria ser esa holgura tambien la que me produje rudo la meter las marchas de segunda hacia arriba
Entonces soltemos la campana para ver la tuerca.  :lol:
Cita de: ElCoyotevemngo del mecanico
traducido
Al final acerté con mi diagnostico no? :wink:
En efecto la campana va cojiendo holgura.Yo cuando hice embrague a la mia no tenia nada de holgura.
La duda es si te pondrán la campana entera (que yo creo que si)o esas gomas misteriosas que no veo por ningún sitio :roll:
ElCoyote
pregunta tonta
el aceite del embrague es el mismo que el de carter
Cita de: ElCoyotepregunta tonta
Tu lo has dicho :wink:
ElCoyote
Cita de: maya
pues creoq eume la pegaron en el taller donde la lleve a cambiar el acieyte o algo raro pasa
ha salido el aceite que estava en el embrague super negro
El cambio de aceite no llega al año y solo ha echo 2000 km con ese aceite
