Vuelta a casa en grua
Iniciado por champa, Junio 26, 2008, 09:23:17 PM
Muchas gracias por los esquemas.
Por lo que veo va con un relé de corte de combustible.
Cita de: champaMuchas gracias por los esquemas.
Ya te lo indiqué ayer.  :roll:
Pues tampoco ha habido que dejarse los cuernos con los esquemas.
Enchufando la bomba de gasolina directamente a la batería con el polímetro entre medias marca un consumo de 16A una barbaridad con lo que se deduce que esta cascada, aunque funciona y bombea pero hay que cambiarla.
Solución como es de marca Mitsubisi o como se diga a buscar a una tienda de repuestos de automobil que valdrála mitad que en Honda.
Vssssssssssssss
trastea
Enhorabuea Champa ers un fenómeno, he disfrutado leyendo la lógica empleada para el diagnostico. Saludos
Cita de: trasteaEnhorabuea Champa ers un fenómeno, he disfrutado leyendo la lógica empleada para el diagnostico. Saludos
Gracias por el cumplido, pero no es para tanto, cuando te gustan las motos y no tienes mucha pasta aprendes mecánica o lo llevas crudo.
Cuando encuentre el repuesto pondré la referencia y lo que me ha costado, para si se le va la bomba a alguien más.
Cita de: champa
Muy bien champa....
Si te cuesta encontrar bomba,
Ten en cuenta marcas como Bosch, y Delphy,
Que se dedican a fabricar bombas OEM, para todas las marcas de vehiculos, las suelen tener en todos los bazares de autorepuestos.....
O si no ,llevate en mano la bomba vieja a Recambios Mitsubishi ,creo que tienes uno en Alcobendas,si no recuerdo mal,(me parecio verlo cerca de la carretera principal ,cuando estube por alli,)
que con la referencia te dan otra igual....
Saludos....
P.d: se me olvidaba, un dato interesante es saber a cuantos kilometros casco la bomba....ya que cuando las barbas de tu vecino veas pelar ,pon las tuyas a remojar..... :wink:
Cita de: jcap
La mia a los 95.000 km +/-, un dato mas :wink:
Tengo problemas para encontrar el repuesto, en honda claro que no pero me parece una pasada pagar 120 € o más por la bomba, si no queda más remedio que le vamos a hacer.
La opción de Holleros es la más económica pero entenderme por ebay con los ingleses malo y los portes a ver cuanto me sale. He preguntado en un desguace y no tienen además me piden 72 € por una de segunda mano me parece una pasada. Además veo que es una pieza chunga para comprarla de desguace pues parece que se jode con el tiempo y comprarla usada me da pocas garantias.
En las tiendas de recambios de automóviles me dicen que no tienen nada de eso que ahora la bomba va montada en el depósito de conbustible junto con el aforador, de todas formas miraré en alguna más.
En Mitsubitshi me dicen que sin el nº de bastidor del coche no saben de que modelo es, pero creo que aunque lo supieran entre Mitshubishi y Honda poca diferencia va a haber.
Si a alguien se le ocurre alguna cosa estoy abierto a cualquier idea o suguerencia.
Muchas gracias.
Cita de: champaTengo problemas para encontrar el repuesto, en honda claro que no pero me parece una pasada pagar 120 € o más por la bomba, si no queda más remedio que le vamos a hacer.
Muchas gracias.
El transporte son 10£ y si esperas al final la puedes tener barata.  :wink:
Hola de nuevo, sigo buscando la dichosa bomba. La que me puso Holleros no pude conseguir estuve muy liado y sobrepujaron. Además sigo pensando que mejor sea comprarla nueva. El caso es que buscando he encontrado esto:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/1/Make/Honda/YearID/33/Year/1992/ModelID/7037/Model/VFR750F/GroupID/303764/Group/FUEL_TANK_90-93
http://www.ronayers.com/browseparts.cfm?SearchString=16710-MT4-000&adv=5&kw=fiche.ronayers.com
El precio parece muy bueno aquí nueva debe andar sobre los 150 – 200 €.
No se que os parece pros y contras del asunto. Creo que alguno ha comprado cosas a USA.
hombre en esa web yo veo dos cosas positivas, creo que seriedad tiene bastante y el dolar esta muy muy bajo con lo que interesa mucho comprar piezas alli, en este caso la que necesitas. :roll:
Solo creo que tienes que tener en cuenta que si pasas de 100€ en aduanas tendras que pagar el correspondiente impuesto, con ello mira si te sigue compensando o no, en mi caso todos lo que he pedido hasta ahora a EEUU, nunca pasó de esa cifra por lo que sin problema. :wink:
SANCTUS
Cita de: champaHola de nuevo, sigo buscando la dichosa bomba. La que me puso Holleros no pude conseguir estuve muy liado y sobrepujaron. Además sigo pensando que mejor sea comprarla nueva. El caso es que buscando he encontrado esto:
Helloss....perdona que me meta, pero como preguntas acerca de la compra.....yo mismo me puse en contacto con esta tienda para comprarles el alternador, y me dijeron, muy secamente que NO ENVIAN nada a España, que me pusiera en contacto con Honda en mi pais. NI SIQUIERA LES PUDE HACER EL PEDIDO:........
espero tengas mas suerte, pues la diferencia con el precio de aqui sale mas o menos por la mitad...(en el caso del alternador...)
Contacta primero con ellos.... :wink:  :wink:
vvss
Cita de: SANCTUS
vvss
Me temo que tienes toda la razón.
Mirando por la Web he encontrado esto.
I live outside the US can I order parts from you?
No, International business is not available at this time. Ground shipping charges apply for continental US only. Shipping to Canada is double the ground rate for the US, with the exception of tires. Alaska, Hawaii, and Puerto Rico can only be shipped next day or second day air. Please email us if you have any questions about shipping to these areas.
Así que a pensar en otra cosa.
gracias
Champa, no seas cabezon,
Llevate la bomba en la mano a cualquier bazar de repuestos y ellos buscan una de coche similar, y si quieres ir a tiro hecho llevatela a repuestos mitsubitshi.
Cita de: jcapChampa, no seas cabezon,
No es cabezonería Jony, ya he estado en dos bazares, en uno no me hicieron ni caso y en otro miramos el catálogo y no había nada perecido, se la deje miro en tres almacenes de recambios para mayoristas y no encontro nada parecido. Osea que esa via la doy por perdida.
En Mitsubitshi ya también he estado y no tenian nada en el almacen, me dijeron que les diera el modelo o el nº de bastidor para pedírmela y como comprenderas es imposible. Además por lo que tengo entendido los recambios originales Mitsubitshi son muy caros por lo costatará como en Honda sino más.
Queda la opción de segunda mano pero por lo que veo es una pieza que suele cascar bastante porque no se encuentra facil, con lo que una de segunda mano no me da ninguna garantía.
Las posibilidades parece que se reducen a recambio original Honda.
Muchas gracias por tu interés.
Champa a mi me pusieron una de R6 2003, mirate algun desguace que al ser moderna no debe fallar( en corto periodo de tiempo) :roll:
Creo que es la mejor opcion :wink:
Champa, prueba con esta,
Aqui una de cbr 600, a 36 euros
http://cgi.ebay.es/Honda-CBR-600-F-Petrol-Fuel-Pump_W0QQitemZ140236099006QQihZ004QQcategoryZ35230QQcmdZViewItem
Y aqui otra de vfr del 95 ...
http://cgi.ebay.co.uk/HONDA-VFR-750-VFR750-VFR750F-FUEL-PUMP-PETROL_W0QQitemZ330250678381QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0807081011a36644
Si la quieres conseguir en plaza, pasate por Motostion y buscate una usada de
Cbr 1000f
Cbr 900 rr
Cbr 600 f hasta el 96
Transalp xlv 600
Africa twin 750
Paneuropean 1100st
Cualquiera de ellas te vale son las mismas.
Ya tengo una bomba, la he encontrado en un desguace, pero ahora dandole vueltas al tema tengo dudas de que sea eso lo esté mal. Mas que nada porque no estiendo bien como funciona el rele de corte combustible. Alguno puede explicarme como va ese relé exactamente. Hay que tener en cuenta que solo tiene 3 contactos que es lo que me mosquea. Que tipo de relé es y como funciona exactamente.
Edito la referencia Honda es 36100-MN4-008 y la marca que lo fabrica SHINDENGEN
