Limpieza de escape y refrigeracion aceite
Iniciado por Vigus, Agosto 21, 2008, 02:35:41 PM
Vigus
Por los problemas del cárter que he tenido, me he visto obligado a desmontar el escape y el radiador de aceite para extraerlo.
Aprovechando la circunstancia he aprovechado para limpiar un poco dichas partes, que falta le hacían.
Así estaba el radiador de aceite.
Después de frotar con un limpiametales, así ha quedado.
He aprovechado para abrir las aletas del radiador, faena que he efectuado con un mondadientes redondo y mucha paciencia.
Los escapes también estaban bastante feos.
Un primer cepillado suave para quitar el óxido...
...y después un cepillado más a fondo con un cepillo efecto decapante.
El siguiente paso era pintar el escape, pero después del comentario de Manfredo en el hilo del cárter, creo que los puliré un poco más y los dejaré así.
Cuando tenga todo montado pondré la foto.
Joder, eres un sibarita....menuda paciencia tienes ...
Para temas mecanicos yo si que la tengo, pero para lijar o limpiar de esa manera  :roll:
trastea
Os envidio por el tiempo que podeis dedicarle para hacer las cosas con ese primor. Enhorabuena y saludos.
La verdad es que parece otro escape, pero quizas deberias buscar algun tipo de proteccion para que no se oxide despues de haberle quitado algo de material
Cita de: vectragtLa verdad es que parece otro escape, pero quizas deberias buscar algun tipo de proteccion para que no se oxide despues de haberle quitado algo de material
Iba a decir lo mismo, yo tambien le daria pintura en spray anticalorica ,las hay en negra,cromo,o plata....
Vigus
Cita de: jcap
Creo que se quedarán así.
Manfredo escribió:
Lo pintar los colectores lo hice yo hace tiempo en mi GSXF. Quedaron divinos de la muerte, o sea. Despues de todo el curro, cuando encendi el motor no me dio ni tiempo a ponerme el casco y empezo a salir una camtidad salvaje de humo. En pocos segundos el garage estaba lleno de humo. En los colectores, nio rastro de la pintura, que segun la etiueta aguantaba 600ºC
Visto lo visto, si se van a oxidar igual y la pintura dura un suspiro, pues eso, lo que aguanten así.
josete  lo que yo veo que has dejado reluciente es el colector de escape pero y las pipas traseras de escape??, creo que de pintar algo con una pintura anticalorica buena lo que posiblemente no resistiese fuese en dichas pipas de escape y parte de las delanteras, que como veo ahi van unidas al colector,  pero el colector puede dependiendo de la pintura. :roll:
SalVodos.
Vigus
Cita de: uveefeerrejosete  lo que yo veo que has dejado reluciente es el colector de escape pero y las pipas traseras de escape??, creo que de pintar algo con una pintura anticalorica buena lo que posiblemente no resistiese fuese en dichas pipas de escape y parte de las delanteras, que como veo ahi van unidas al colector,  pero el colector puede dependiendo de la pintura. :roll:
SalVodos.
Es lo que tu dices uveefeerre.
Las pipas traseras van unidas al resto del colector, así que son independientes y seguro que la pintura no duraría mucho, por eso ni las he sacado.
Las salidas delanteras como van como con el resto del colector debería pintarlo, pero a la salida del cilindro dudo que la pintura dure mucho y para que quede una parte pintada y otra con la pintura derretida pues lo dejo tal cual.
Quedarán efecto aluminio hasta que se oxiden de nuevo.
a ver como quedan. :D
Cita de: Josete
pues creo que no pasaran del primer calenton que le metas  :roll: , bueno no me mires con esa cara Josete  :?  yo deseo que te dure mucho pero ya sabes lo que pasa en estas cosas de calor y metal  :roll:
Cita de: uveefeerre
Cita de: Josete
Yo también lo creo, a tenor de cómo están los míos. En cualquier caso ya nos lo dirás. Suerte  :wink:
Vigus
Cita de: Gianola
Cita de: uveefeerre
Cita de: Josete
Soy consciente.
A ver que pasa. Lo más probable es que en una semana os diga que los escapes están igual, pero...
gazman
Hola compañero para pintar los colectores tienes que utilizar un tipo de pintura especial llamada "Silicone HEAT COAT" que soporta hasta 1500F y tener precaucion en utilizar disolvente para dejarlo todo bien limpio y seco y que agarre bien. Se pinta con el escape frio, se DEJA SECAR y al dia siguiente ya montas y arrancas para "curar" la pintura y ahi te puedo asegurar que no salta ni queda mal.
Aqui te dejo la web, por ebay puedes conseguirlo facilmente :)
http://www.designengineering.com/products.asp?m=sp&pid=13
Madre mía Josete, cuantas cervecillas te habrás metido pal cuerpo y cuantos Lp´s del Fari habrás oido para dejar la marmita así  8O
Una pregunta sobre la marmita.
Mi Poderosilla tiene la marmita agujereada por el uso y por los talleres de neumáticos chapuzas que tiran del escape para cambiar las ruedas. Rompiendola por la zona de giro, por la rótula.
Tengo una en muy buen estado que me dió un amigo y mi intenciòn es cambiarsela en septiembre. Puesto al habla con mi mecánico me dijo que habría que rezar para que los tornillos de los colectores no se rompan al sacarlos, pues son muchos años y pueden estar gripados por el tiempo y el óxido.
Te costó mucho sacar la marmita???? Es tan compliado como para que se rompa algún perno de los colectores???? No sé, yo pensaba que no sería tan complicado pero me ha asustado, ya que le tengo por buen mecánico y de confianza, pero si me ha dicho eso ..... me ha dejado con la mosca detrás de la oreja.
Gracias  :wink:
Vigus
Cita de: Nebari
Gracias  :wink:
Hola Nebari.
Los tornillos de los cilindros delanteros no me dieron ningún problema. Simplemente echar un poco de tres en uno para que la cosa rule bien.
Los traseros ya es otra historia.
En la rc-46 salen dos pipas de los cilindros que se unen mediante unas bridas al resto del colector. Imagino que en la rc-36 será lo mismo. Yo no quite los tornillos de los cilindros, solo los desacoplé quitando las bridas de sujección, que por cierto,  están muy oxidadas y me dio bastante trabajo aflojarlas, pero con paciencia y tres en uno salieron.
Una vez quitadas las bridas el trabajo se centra en desacoplar. Como ves en la foto, llevan unos cortes para que se separen. Las abres un poco con el destornillador y le echas mucho tres en uno porque realmente esta casí soldado. Después solo tienes que moverlos un poco para que hagan juego y saldrán.
Dan faena, pero como dices, con unas cervecillas :drink3: , paciencia y buena música todo sale. 8)
Vigus
Cita de: gazmanHola compañero para pintar los colectores tienes que utilizar un tipo de pintura especial llamada "Silicone HEAT COAT" que soporta hasta 1500F y tener precaucion en utilizar disolvente para dejarlo todo bien limpio y seco y que agarre bien. Se pinta con el escape frio, se DEJA SECAR y al dia siguiente ya montas y arrancas para "curar" la pintura y ahi te puedo asegurar que no salta ni queda mal.
Gracias gazman.
Lo miraré, pero para pintar más adelante.
De momento lo dejare así porque la moto la necesito para el 1 de septiembe. :D
Cita de: Josete
Me imagino que a eso se referirá Manolo. Una vez escrito el mensaqje me he dado cuenta que la tuya es la R-46. Será más o menos los mismo en la R-36, pero con el agravante de llevar 16 años sujetos y después de más de un millar y medio de kilómetros ..... por esas carretras de Dios.
Espero que la cosa no se complique y no haya que recurrir a la mecánica cuantica  :?
Tenquius  :wink:
Cita de: NebariSerá más o menos los mismo en la R-36, pero con el agravante de llevar 16 años sujetos y después de más de un millar y medio de kilómetros ..... por esas carretras de Dios.
Tenquius  :wink:
Por años igual si, pero por kms. no creo que estén muy agarrotados. :risa3:
Cita de: holleros
Tenquius  :wink:
Debe llevar hasta el neu de origen :roll:  :roll:  :roll:  :wink:
Vigus
Cita de: rasa
Cita de: holleros
Tenquius  :wink:
Cuando hablas de millar y medio te refieres a 1.500 Kms!!!!!!!!!?? 8O
Si es así cuando le quites la brida se caerá el solo.
De todas maneras no creo que haya problema, la mia tiene 10 años y 85.000 Kms.
:D
Cita de: Josete
Cita de: rasa
Cita de: holleros
Tenquius  :wink:
:D
:risa7: :risa7: :risa7:
