Bolsa herramientas Honda
Iniciado por stinger, Septiembre 11, 2008, 01:38:34 PM
stinger
Hola a todos, estoy interesado en conseguir una bolsa de herramientas originales de Honda, para la VFR del 92, si alguien la tiene o sabe dónde conseguirla...
Gracias y saludos  :uvves:
Es duro caer, pero es todavía peor no haber intentado subir.
Mira en ebay encontraras de todo.. aunque vamos... te puedes hacer con ellas facilmente... son 4 herramientas nada mas...
bonerkc
yo tengo una de la v del 89 (la no monobrazo), si te vale comentamelo
Cita de: stingerHola a todos, estoy interesado en conseguir una bolsa de herramientas originales de Honda, para la VFR del 92, si alguien la tiene o sabe dónde conseguirla...
Que quieres conseguir, la bolsa o la bolsa con las herramientas....
Podrias conseguirla en cualquier desguace de motos donde tengan una vfr...
De todas maneras no es ningun misterio lo que trae, lo mas importante es(llave de bujias y llave de medio punto),las demas herramientas son comunes a cualquier otra moto (alicates,destornillador de dos puntas,llave para ruedas,y otras llaves de diferentes medidas que te serviran para la mayoria de tornillos de la moto.
Un apunte. Jony, me parece que en las herramientas que trae de origen la RC-36 no viene la llave de bujías.
Hace tiempo, cuando estuvimos hace en casa cambiándole las bujías a la Rossa lo comprobamos. Si no llega a ser por Ricar que tenía una,  comprada por él, no se las cambiamos.
stinger
Hola a todos.
Básicamente lo que mas me interesa conseguir son las llaves de las bujias y la de ajuste de tensión de la cadena, el resto pués ya me haría con otras de tipo universal.
en el Ebay tienes esto, pero como te comentan no trae llave de bujia y pa pillar el juego asi pues mejor pillar solo la llave de garfio que tambien la ahi.
http://cgi.ebay.es/LOOK-GENUINE-HONDA-VFR750-VFR-750-VFR750F-TOOL-KIT-SET_W0QQitemZ320293901869QQihZ011QQcategoryZ10460QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Cita de: NebariUn apunte. Jony, me parece que en las herramientas que trae de origen la RC-36 no viene la llave de bujías.
Otia, es verdad tienes razon Neba, ahora me acuerdo que fui a comprarla a la honda ,por que no vino, igual me paso en mi anterior montura Honda transalp tampoco vino y tuve que comprarla aparte... ( Lo hacen a posta, para cambiar las bujias ellos :lol: )
Creo que fueron 10 €.
En caso de no tener la llave de medio punto tambien se puede ajustar la tension de la cadena con la ayuda de un destornillador plano y un martillo.....
Aflojas el tornillo de presion del basculante y pones la punta del destornillador en la muesca donde ancla la llave de medio punto y con el martillo le das unos goplpecitos suaves hacia abajo, para que gire la corona de ajuste , una vez que este en su punto apretamos la tuerca de ajuste....
stinger
Gracias a todos.
Intentaré comprar la llave de bujías y el resto como decís...
En la bolsa de herramientas de mi rc 36 si venía la llave de bujías.Además en el inventario de herramientas que viene en el manual(en inglés) lo dice claramente "maintenance plug bar"  Pagina 57...No se importar la imagen para que lo veáis pero si tenéis el manual en pdf lo podeis mirar y si alguno necesita este manual que me lo pida :wink:
Cita de: maya
Pues a mi no me vino en 2 motos, no la eche en falta hasta que le fui a cambiar bujias....
Me da que cuando te venden la moto le quitan esa llave, para obligarte a pasar por el taller a cambiar bujias....
Daros cuenta que los cambios de bujias son una pasta.... :wink:
Cita de: jcap
Cita de: maya
Pues mala suerte pero venir si que viene :roll:
vferrer19
Yo compre en e-bay la llave para tensar la cadena, nueva, en acero inoxidable, venia de inglaterra y creo q fueron unos 17€.
Buescando por ebay tambien vi kits completos de herramientas a precios modicos de unos 15€.
Seguro q si hechas un vistazo encuentras algo, y sino en desguaces ...
Cita de: maya
Cita de: jcap
Cita de: maya
Pues yo me ratifico. Puede que me la hayan limpiado en una entrada al taller, que dudo, pero venir ...... no venía, al menos en la mía. Y la tengo desde los 0 km.
la mia venia tanto la de bujia como la de tensado de cadena (eso si no compre la moto de nueva). estas dos herramientas tienen que ser originales, no te sirve cualquiera. el tensado se puede medio solucionar con destornilldores a golpecitos pero ya llave de bujias a medida y no entra cualquiera.
Cita de: Nebari
Cita de: maya
Cita de: jcap
Cita de: maya
Es que hay mucho taller listillo :risa3:  :risa3:  :risa3:
vferrer19
Tengo entendido q en muchos talleres oficiales cuando vendian las V's kitaban la llave del kit de herramientas para q no tubieras mas cojones q ir al taller a tensar ...
Creo q este fue el caso de la mia.
Cita de: vferrer19Tengo entendido q en muchos talleres oficiales cuando vendian las V's kitaban la llave del kit de herramientas para q no tubieras mas cojones q ir al taller a tensar ...
no digo lo contrario, menudos choriss  :roll: ,  no se en tu caso pero en mas de uno, no solo Honda, el libro del propietario especifica las herramientes que incluye la moto por lo que son exigibles :roll:
Es lo que he explicado más arriba Uveefeerre que en el manual lo pone,lo que pasa es que no se importar imágenes desde un archivo pdf...pa que veas lo que sé de informática :oops:
Cita de: mayaEs lo que he explicado más arriba Uveefeerre que en el manual lo pone,lo que pasa es que no se importar imágenes desde un archivo pdf...pa que veas lo que sé de informática :oops:
perdona pues, se me paso  :oops:
