Busco llanta vfr V-tech
Iniciado por clemente, Septiembre 13, 2008, 10:15:25 PM
clemente
Buenas amigos,pues me gustaria hacerme de una llanta trasera,que  sea compatible con mi Vtech 2007.
No es que la halla roto la mia,sino que quiero otra para montar un neumatico blando y en otra llanta uno duro para viajes.Vamos quita y  pon,ya que se cambia la llanta en 1 minuto..pues eso,si alguien quiere venderme una llanta que me lo diga.saludos
Hola Clemente, me parece que me sobra una delantera, de un modelo con ABS, que vale tanto para los que tienen como los que no tienen ABS.
De delanteras tengo 3. De traseras tengo dos. Por el mismo motivo que tú. Yo no sólo cambio el trasero sino el delantero también.
raybabor
Yo en tu caso, cambiaria las 2 llantas para tener el mismo compuesto de goma delante y detras.
Asociado nº 12530 de la M.G.M.
[url="http://raybabor.spaces.live.com"]http://raybabor.spaces.live.com[/url]
clemente
Cita de: SonicHola Clemente, me parece que me sobra una delantera, de un modelo con ABS, que vale tanto para los que tienen como los que no tienen ABS.
la de obtener una llanta trasera mas bien es por que el desgaste maximo  lo hace la  rueda trasera, la delantera a penas se desgasta. si te enteras de alguna trasera  hazmelo saber,y la delantera que me venderias tiene discos tambien?  por si me lo pienso y el precio cual seria?  saludos
clemente
Cita de: raybaborYo en tu caso, cambiaria las 2 llantas para tener el mismo compuesto de goma delante y detras.
la cuestion es que para viajar   llevaria dos compuestos,y no creo que se note mucho,ya que no vas rapido como para que afecte. y para curvear llevaria los mismo compuesto e las llantas originales,solo usaria la llanta de repuesto con un neumatico duro,para viajar y reservar las blandas.saludos
Si si, creo que aún lleva los discos puestos... el precio 250€.
Te comento que compré un juego completo con neus (bastante gastados) y discos en ebay sin problemas... eran del norte de españa. El tío hacía como tú y yo, pero había comprado una R para curvear y estaba vendiendo lo que le sobraba para financiar los gastos de tener dos motos. La llanta que me sobra me vino con el tren delantero que compré para arreglar mi VTEC Azul.
clemente
Cita de: SonicSi si, creo que aún lleva los discos puestos... el precio 250€.
ok Sonic,esperare a ver si encuentro la trasera,y si eso ya hablamos.saludos
gazman
yo tengo una trasera de 8 palos de la rc 36 impecable, te mande mp
120 euros con un bt020 a medio uso sin cuadrar :)
Que sepas Clemente que la de la RC36 de Gazman te vale, pero creo que no calza el mismo tamaño de neu, creo recordar que lo correcto es ponerle un 170... en la FI y la VTEC es un 180, por lo visto, la gente le calza un 180 sin problemas... pero en la ITV te pueden, si llegan a fijarse, echarla atrás. Es muy bonita la de 8 radios... y se puede colocar sin modificación alguna...
Que confirmen si calza un 170 ó 180... estoy seguro que la RC36II calza un 170... por lo que es de cajón que la RC36 también...
¿¿Alguien??
Ventaja de 170: más "agil" la moto, se tumba con más facilidad, toma curvas con más ligereza.
Desventaje: menos superficie de contacto entre neumático y asfalto una vez tumbado.
gazman
LA rc 36 monta llanta de 5" ahi puedes meterle sin problemas el 180, el problema venia en la RC36 II que montaba llanta de 4.5" y ahi mas de 170 si iba jodido. La mia es de 5" y el 180 va como un guante comprobado. De todas maneras el BT020 que llevaria montado es 170/60/17 :)
a mi que me parece mucho mas bonita la llanta de los modelos anteriores. Esa de 8 radios me flipan
Cita de: gazmanLA rc 36 monta llanta de 5" ahi puedes meterle sin problemas el 180, el problema venia en la RC36 II que montaba llanta de 4.5" y ahi mas de 170 si iba jodido. La mia es de 5" y el 180 va como un guante comprobado. De todas maneras el BT020 que llevaria montado es 170/60/17 :)
Me parece que no...
Segun tengo yo entendido la rc36II monta llanta de 5" (yo tengo una) y el 180 es el que le entra ajustado pero vamos yo voy con ella y no tengo ningun problema. :twisted:
La rc 36 montaba llanta de 5.5"
you're right wookie! la rc46 y rc36 montan ambas 5.5"
clemente
Pero si se le monta una 180  no va bien la moto,o tiene algun riesgo?  seria para dejar mi llanta original  con un neus  de circuito y esta llanta meterle una dura para viajar.
Cita de: clementePero si se le monta una 180  no va bien la moto,o tiene algun riesgo?  seria para dejar mi llanta original  con un neus  de circuito y esta llanta meterle una dura para viajar.
A ver que no me has entendido....la V-tech, rc-46 y rc-36(esta ultima no se si todos los años) montan llanta de 5,5" asi que ningun problema :P .
La rc36II es la que lleva la llanta  5", yo la llevo montada y indistintamente le pongo un 170 que un 180 vamos que igual es un poco menos agil pero a mi me da igual :twisted:
Cita de: gazmanyo tengo una trasera de 8 palos de la rc 36 impecable, te mande mp
gazman pasame una fotiqui si no te es mucha molestia de esa llanta trasera ( que quizas le siente bien a mi rc 46)
gazman
LAS FOTOS ESTAN EN MI POST DE STREETFIGHTERS :)
http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13072
http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11921&postdays=0&postorder=asc&start=15
AQUI PODEIS VER QUE LA LLANTA ESTA COMPLETAMENTE IMPECABLE. De momento parece que se la queda luismotokero que me llamo ayer por telefono. De todas maneras como el post lo puso originalmente clemente le dare prioridad si finalmente la quiere. Me estan llegando mps por un tubo la verdad y ya ando mareado :)
clemente
Cita de: gazmanLAS FOTOS ESTAN EN MI POST DE STREETFIGHTERS :)
ya te mandado mi direccion para que me la mandes,saludos
AGUHER
Yo tengo un juego delantero y trasero en perfectas condiciones pintadas en color dorado que estan en venta
clemente
Pues ya tengo la llanta de Gazman,gracias por la venta y ten por seguro que la cuidare je je.La llanta esta en perfectas condiciones,pero seguro que Gazman cuando la vea limpita no sabra que es la sulla je je je.aqui os dejo unas fotos.
Me encanta la llanta,para mi gusto mas chula que la mia de serie,y el color mas brillante,cualquiera diria que tiene 16 años ehhh!!! Gazman.
en una palabra!!!  PRECIOSA
