problema al montar rueda delantera
Iniciado por Juanky_mad, Noviembre 02, 2008, 10:16:47 AM
Juanky_mad
A ver chicos, tengo un problema existencial. Os cuento:
Tengo dos V del 91, una de despiece y la buena, y se me ocurrio cambiar la rueda delantera de una a otra. El problema me surge con los separadores que van por la parte de dentro de la horquilla, me encuentro con que de los cuatro ( dos de cada rueda) dos son mas cortos y dos mas largos. Si pongo los cortos me roza el disco con la horquilla y con los largos me las veo putas para meter la rueda.
La pregunta es la siguiente: ¿cual de los separadores he de poner? ¿va uno de cada medida?
He puesto los largos pero me da miedo haberme equivocado y que no valla bien.
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   :twisted:  :twisted:  :twisted:
La vida son dos días y uno está nublado.
La verdad es que poco puedo ayudarte, ya que no tengo ni idea sobre este tema... pero así a bote pronto ¿has probado a montar un separador largo y uno corto a la vez?
A lo mejor van así, no lo se, pero puedes hacer la prueba, lo unico que tendrias que probar es en que posicion van , sin el lardo a la derecha y el corto a la izquierda o viceversa.
Ya nos contarás, no obstante cuando vaya al garage intentare mirarlo en mi V.
Yo pienso que si tienes ese problema mejor es no intercambiar esos separadores ya que tanto una como la otra no quedaran bien....
Lo mejor es intercambiar  todo el tren completo o comprar esos separadores nuevos que no creo que sean caros.
Ten en cuenta que despues podrias tener problemas de rozamientos,pastillas mas encajadas,ruidos,desajustes,o equilibrados que puedan volverte loco....
Unas fotillos de los dos separadores no vendrian mal, para ver esas diferencias.....
En todo caso de elegir entre los dos, yo optaria por los mas largos.
Juanky_mad
Cita de: juanmavfrLa verdad es que poco puedo ayudarte, ya que no tengo ni idea sobre este tema... pero así a bote pronto ¿has probado a montar un separador largo y uno corto a la vez?
Gracias Juanmavfr
Juanky_mad
Cita de: jcapYo pienso que si tienes ese problema mejor es no intercambiar esos separadores ya que tanto una como la otra no quedaran bien....
No puedo cargar fotos, pero los separadores son los que van justo a continuacion de la horquilla, entre la horquilla y el disco.
Juanky_mad
Ya he probado con intercambiar el largo con el corto, pero donde pongo el corto me roza el disco en la horquilla
Juanky_mad
Cita de: pechaa ver si es eso lo que buscas :lol:  :lol:  :wink: .
saludos. pecha
http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-4693-13MT4L41-VFR750FM-1991-F__1100-.html
Gracias pecha, pero no me vale, en el grafico que me mandas no estan los separadores que yo digo
Vamos a ver, efectivamente, tienes que usar uno corto y uno largo. No conozco la VFR de 91, pero te puedo asegurar que es con uno corto y otro largo. Pasa lo siguiente, en la FI no es igual que en la VTEC y esto lo sé porque tengo las dos. En una va el corto a la izq y el largo a la dcha y vice versa en la otra, con lo que siempre tengo el cacao... bájate el manual y léelo... o simplemente prueba poniéndolos de una u otra manera y gira la rueda con la mano a ver si topa o no... no te lanzes a la calle hata tenerlo bien claro o te harás daño a ti o a la moto...
Bueno, acabo de descargar el manual para tu modelo y, a diferencia de los de la Fi y la VTEC, no hay esquema con el despiece de las piezas para poder ver a qué lado va cada espaciador, como es el caso de los manuales para la FI y la VTEC... mal rollo.
De todas formas, habla de un ajuste manual soltando los tornillos de seguridad, tirando de la horquilla para que la rueda gire libremente sin rozar, y volver a apretar los "pinch bolts".
Tal vez deberías ver la combinación de los espaciadores que mejor queda y cómprate unas galgas, ya que ha de haber un espacio de 0,7 mm entre la cara interior de la parte externa de la pinza y el disco (en la pinza izquierda), realizando el ajuste tal y como explica el manual hasta que ya gire correctamente la rueda:
Cita de: SonicVamos a ver, efectivamente, tienes que usar uno corto y uno largo. No conozco la VFR de 91, pero te puedo asegurar que es con uno corto y otro largo. Pasa lo siguiente, en la FI no es igual que en la VTEC y esto lo sé porque tengo las dos. En una va el corto a la izq y el largo a la dcha y vice versa en la otra, con lo que siempre tengo el cacao... bájate el manual y léelo... o simplemente prueba poniéndolos de una u otra manera y gira la rueda con la mano a ver si topa o no... no te lanzes a la calle hata tenerlo bien claro o te harás daño a ti o a la moto...
Fectiviwonder, uno corto (lado izquierdo) y el otro largo (lado derecho). Vigila porque la posición de la llanta también es importante (tiene un lado derecho y otro izquierdo, para saber cual es cual te fijas en la flecha que hay en uno de los palos de la llanta que indica el sentido de giro).
Juanky_mad
Muchas gracias Sonic, efectivamente es tal cual has dicho, el corto a la derecha  (mirando subido en la moto) Cuando he montando los dos largos se me quedaba frenada del disco de la derecha porque hiba forzado.
Gracias a todos
Cita de: Juanky_mad
Gracias a todos
Ummm, algo no me cuadra... el corto es el de la izquierda, según miras hacia delante subido en la moto...  :?  :?  :?
Juanky_mad
Gracias a todos[/quote]Ummm, algo no me cuadra... el corto es el de la izquierda, según miras hacia delante subido en la moto...  :?  :?  :?[/quote]
Pues yo lo he montado al reves de como dices y no me roza el disco en la horquilla. Joder me estoy liando
Cita de: Juanky_madGracias a todos
Pues yo lo he montado al reves de como dices y no me roza el disco en la horquilla. Joder me estoy liando[/quote]
Y lo que te comenté del sentido de giro de la llanta está bien?
que curioso...  :?
A ver a ver.... ¿y si las pruebas como dice Antonio (y el manual)?
La rueda y sus discos pueden llegar a girar libremente aún habiendo puesto los espaciadores al revés... (no me preguntes cómo lo sé), pero con la moto en marcha y al soltar las manos de los manillares, la moto querrá ir hacia un lado...
Pon los espaciadores según el manual. Luego ajusta la alineación para que la rueda gire libremente (bueno, las pastillas rozarán algo) antes de apretar los tornillos de seguridad (los que fijan el eje en las botellas.
Luego sales a dar una vuelta empezando muy despacio...
Será que el manual que bajé es de propietario y no de servicio...  :?
Deberias, en primer lugar juanky asegurarte del giro de llanta tal y como te ha dicho antonio, y despues es probable que si te coincida. Casi seguro q estas poniendo la rueda al reves.
El manual se suele equivocar pocas veces
Juanky_mad
gracias a todos, creo qu ehe montado la rueda a l reves pero a las horas que son no puedo darla la vuelta. Mañana voy a toledo y espero que segun  estan mes responda. Rezar por mi poruqe no tengo mas remedio que ir con  mi nña. Mañana os cuento como he llegado. Saludos y gracias a todos
uff juanky yo no me la jugaria, estas hablando de las ruedas y frenos y deberias tener cuidado. Es preferible perder 20 minutos que es como mucho lo que vas a tardar en cambiar e ir seguro
jutel
¿No puedes ir en coche Juanky? Si no tienes más remedio que ir en la moto, pues nada, despacito y ten cuidadín.
Ya nos cuentas.
