aceite de horquilla
Iniciado por peter34, Febrero 01, 2009, 05:32:09 PM
peter34
bueno pues tengo la horquilla de una vfr del 92 desmontada y limpia, pero no se exactamente la cantidad de aceite que lleva cada horquilla, he leido algo de 386, pero tambien de 392 y hasta de 544, de 175, con lo que estoy liado, alguien sabe exactamente cual es la cantidad.
por cierto voy a ponerle sae 12.5 y dejarle los mismos muelles, ya que tienen un longitud de 327, que es la misma de nuevos, y ya tiene 53000 km.
Cita de: peter34bueno pues tengo la horquilla de una vfr del 92 desmontada y limpia, pero no se exactamente la cantidad de aceite que lleva cada horquilla, he leido algo de 386, pero tambien de 392 y hasta de 544, de 175, con lo que estoy liado, alguien sabe exactamente cual es la cantidad.
Esto es lo que indica el manual de taller para tu V
Lo que no llego a entender es la comparacion de la medida de tus muelles en la actualidad con respecto a nuevos, no se pero es que veo en el manual que nuevos la medida debe ser de 427, ¿te has equivocado a la hora de escribir el 3?? :think:
peter34
tienes razon, miden 427, por cierto no puedo ver completo el recuadro que has puesto, te importaria decirme la cantidad o la distancia al borde superior de la horquilla, gracias
primero has de tener claro si el año de fabricación de tu moto es realmente de 92 o si este fue el primer año de su matriculación... pq es diferente y va en función del año de fabricación...
para lo que te ha dicho sonic y cerciorarte del año, fijate por el bastidor, ya que es fecha de fabricacion, no de venta
peter34
bueno si es fabricada en el 92, tengo un manual de taller bajado de este foro en el que dice que las vfr fabricadas desde el 91 hasta el 93 tienen un capacidad de aceite de 394 mm, 175 de nivel y longitud de muelles, ahora que veo el cuadro lo veo claro, lo que no entiendo es lo del libro taller que tengo, que evidentemente no es para mi v, dado que los muelles miden 427, y no creo que con el uso se alarguen. todo esto me confirma que la moto es del 92 y que la cantidad en 386, muchisimas gracias
Cita de: peter34tienes razon, miden 427, por cierto no puedo ver completo el recuadro que has puesto, te importaria decirme la cantidad o la distancia al borde superior de la horquilla, gracias
no tengo clara tu pregunta, creo entender a cual es la distancia de ajuste del tubo amortiguador a la tija en la parte superior.
en la anterior al 93 viene como referencia una arandela tal y como indica la imagen y a las del 93 en adelante pues 39 mm entiendo. :roll:
Cita de: peter34bueno si es fabricada en el 92, tengo un manual de taller bajado de este foro en el que dice que las vfr fabricadas desde el 91 hasta el 93 tienen un capacidad de aceite de 394 mm, 175 de nivel y longitud de muelles, ahora que veo el cuadro lo veo claro, lo que no entiendo es lo del libro taller que tengo, que evidentemente no es para mi v, dado que los muelles miden 427, y no creo que con el uso se alarguen. todo esto me confirma que la moto es del 92 y que la cantidad en 386, muchisimas gracias
Muy bien, pero una cosa, el volumen indicado es para guiarte y es válido en un mundo perfecto, pero lo más importante es fijarse en el nivel desde el borde superior ya que es lo más cierto, lo más fiable, el volumen que mides puede variar según el utensilio que utilices para medirlo, que no suelen tener mucha precisión. Por tanto, que la última cosa que hagas sea medir esa distancia (178mm) desde el borde superior de las barras tras bombear las horquillas unas cuantas veces y dejar que se asiente...
:ok2:
Cita de: uveefeerre
creo que se refiere al nivel al que queda el aceite desde el borde superior de la barra... no las tijas
8)  8)
peter34
efectivamente me refiero al nivel de aceite medido desde la parte superior de la horquilla. muchas gracias
peter34
vuelvo a abrir este hilo despues de bastante tiempo para una pregunta tonta. acabo de cambiar el amortiguador trasero por un technoflex y los muelles delanteros por otros de la misma marca.
el aceite  de la horquilla lo cambie en fecha de este hilo, asi que todavia esta bien, pero como tengo el que viene con los muelles lo mismo se lo cambio otra vez.
y la pregunta es que no recuerdo si el nivel del aceite de las horquillas al borede superior, se media con los muelles dentro o antes de meterlos. muchas gracias de antemano.
si no recuerdo mal antes de meterlos, ya que a mí me tocó sacarlos para medir correctamente
Peter , por curiosidad que sae has puesto ahora en la horquilla delantera?
peter34
ahora mismo tengo puesto 12.5, pero el que tengo pensado poner que me viene con los muelles es 15. ten encuenta que peso 110 kg.
jutel
Hombre Pedro! Ya sabía yo que estaban al caer esta semana los muelles y el amortiguador Technoflex. ¿Cómo está de accesible la regulación directa de precarga del amortiguador trasero, una vez montado?
Yo aún sigo mirando por Internete, a ver si encuentro algo que me convenza, pero creo que al final, terminaré por montar un Technoflex como el tuyo. Lo que me echa un poco para atrás es la dificultad para regular la precarga una vez montado... :think:
Cita de: peter34ahora mismo tengo puesto 12.5, pero el que tengo pensado poner que me viene con los muelles es 15. ten encuenta que peso 110 kg.
yo tambien, pero lo mismo :oops:
si los muelles los has pedido para tu peso , te recomiendo que pongas el sae 10,
no tiene na que ver el peso que tengas a el sae que tengas que utilizar...
hazme caso y prueba con el 10 , vas a notar la diferencia...
peter34
hombre leo me alegro de leerte, pues mira lo de la regular la precarga con el amortiguador en la moto, no es dificil, es practicamente imposible, no tienes ningun juego para girar la llave, creo que la forma mas facil es gopeando las arandelas con un destornillador u otro utensilio que se agencie para ello, espero no tener que tocarla,  y que venga bien regulado para mi peso y conducción.
por cierto que cambiarlo es mas complicado de lo que parece, he tenido que desarmar media moto y he estado toda la tarde.
hoy voy a probarlos, ya que ayer no me dio tiempo nada mas que a montarlos. eso si, la calidad a primera vista del amortiguador es impresionante, tiene una terminación de lujo, con un vastago mucho mas ancho y los anclajes tanto al bastidor como a las bieletas son como tres veces mas gruesos. lo primero que he notado al montarlos es que ha subido la moto, ahora puesta en el caballete, la rueda de atras no toca el suelo por dos milimetros, con lo que he vuelto a poner las tijas en suposicion normal.
bueno, ya lo veras y probarás.
jutel
Estupendo Pedro, pues a ver si nos tomamos algo y veo cómo te ha quedao la máquina.
Saludos :wink:
peter34
bueno comentaros que technoflex me recomienda que deje el aceite a 170 mm del borde de la horquilla, dicen que este es un margen tolerado por la horquilla y que me dara mas dureza, algo ya comentado en este foro. por cierto los muelles son un poquito mas duros, pero muchisimo mas progresivos, hunden rapido una pequeña parte, pero luego se endurece mucho y casi no bajan, en cuanto al amortiguador, mas o menos lo mismo, no lo notas duro, pero cuando cuando pillas un baden te das cuenta de que solo es la primera parte, luego si es duro, pero solo lo vas a notar cuando el bache o el baden sea muy grande, ahí no permite grandes movimientos. el hidraulico es espectacular, controla cualquier baden en un movimiento, se acabaron las oscilaciones y movimientos incontrolados en la curvas por muy fuerte que entres. la seguridad es absoluta, puedes corregir en mitad de la curva con una naturalidad increible y te da una sensacion de control total que parece que las curvas habituales no son las mismas, todo es muy facil.
en definitiva un enorme cambio.
por cierto, las regulaciones tanto en precarga como en hidraulico estan en el punto medio y creo que ahí se van a quedar, ya que la precarga es imposible regularla y el hidraulico complicado, pero creo que estan mas o menos bien, solo endureceria un poco la precarga cuando voy acompañado.
la horquilla la voy a volver a bajar, pero en lugar de 1.4 cm a la mitad, dado que la moto ha subido de atras y creo que en 0.7 estara el equilibrio.
peter34
al final he puesto sae 15 en la horquilla con los muelles nuevos, anteriormente tendi sae 12.5 con los muelles originales, resultado despues de unos cientos de kilometros es perfecto, no es incomodo de mas y la moto no se  hunde a tope en fenadas bruscas. esto ademas de bajar la horquilla como medio centimetro creo que es el equilibrio perfecto para mi.
el sae 15, lo admite bien con estos muelles que son mas duros, y ademas a tope de compresion, con los muelles originales y este sae la horquilla no recupera bien, no recomendaria mas de 12.5 con muelles originales.
