Conector Stator - Regulador
Iniciado por Sonic, Febrero 11, 2009, 12:17:26 PM
Hola VFReros... necesito el conector que va entre el stator y el regulador para una FI... ¡¡pero ya!!
¿Alguna pista?
Puedes mirar algún almacen de material eléctrico como mas cercano.
en web http://wiremybike.com/index.php
http://www.vintageconnections.com/
Buscaba una fuente más cercana o rápida que del extranjero... (el propietario de Wiremybike es amigo mío)...
Cómo una tienda de componentes como estos... ahhh, espera, me acaba de venir a la cabeza una... porque vamos, cualquier conector con el número de alojamientos para pins suficiente y con una calidad que aguanta el calor... me bastaría...
Pero gracias Holleros
A una mala te cagas en el conector, funda termoretractil, soldador y estaño.
O la regleta de toda la vida!
Te juro que en muchos casos son la mejor solucion!
Cita de: wookieA una mala te cagas en el conector, funda termoretractil, soldador y estaño.
No si eso ya lo hicieron en un taller, eliminando el conector y soldando los cables directamente... yo necesito reestablecer al menos el conector de los tres cables amarillos para ponerle otro regulador paa hacer la prueba de eliminación del regulador como parte del problema en la moto de un amigo... por eso tiene que ser el mismo conector que de fábrica...
Nipple
yo te puedo dar uno de 6 fastons
VFR 750 94-97
Vfrlopez
-Hola,
tienes muchos tipos de conectores para lo que quieres, los mas rapido que solemos hacer es comprar fastons aislados machos y hembras de 6,3mm, y asi consigues conectar y desconectar siempre que quieras
Salu2
Del poble de la xufa
Vfrlopez
se me olvidaba,
para estos fastons tambien hay fundas multiples para formar conectores complejos.
en cualquier tienda de electronica los suelen tener.
salu2
p.d. si no los consigues dimelo y te los mando
Pues, gracias, pasa que quiero colocarle un regulador que ya tiene su conector, así que necesito su pareja para los cables del stator, ¿bastaría con ponerle a cada cable suelto un fastón y conector los cables en la mitad del conector ya existente del regulador nuevo? [sin que vayan recogidos en un conector (la mitad hembra correspondiente)]
Por valer te puede servir perfectamente.
sonic y posibilidad de desguace??? por un conector te cobraran una mierda si te lo quieren dar
Si no quieres cortar el conector y solo hacer la prueba puedes empalmar los cables pelandolos lo justo por detras del conector.
Gracias Chicos... ya sé lo que haré, gracias...
