Presión neumáticos
Iniciado por trastea, Febrero 26, 2009, 09:15:30 AM
trastea
Estimados amigos: llevo unas presiones de neumáticos que quiero someter a vuestra opinión, en el delantero 2.5 y en el trasero 3, ¿como lo veis?, la pregunta es porque a mi se me antojan altas pero yo me encuentro comodo con ellas, cuando bajo la presión me da la sensación de "flaneo". Ya sabeis que es RC36 con medidas originales.
PD He dudado de colocarlo aquí o en mecánica, no hay problema si lo teneis que cambiar.
Las presiones que se recomiendan, son 2,5 k delante y 2,9 detrás. Quizás llevas pelín alta de presión atrás, pero vas bien. Y efectivamente, se nota ..... y mucho llevar las presiones correctas.
Si van bajas, como dices dan sensación de flaneo, se pierde estabilidá y aumenta el consumo, pero si van muy altas rebota, tienes menos agarre y se endurece la suspensión.
Todo en su justa medida  :wink:
Lo normal sera 2,5 delante y detras 2,5 / 2,9 depende solo o acompañado :roll:
Me parece que llevas algo flojo el amortiguador y lo arreglas con sobre-presion :wink:
Cita de: rasaLo normal sera 2,5 delante y detras 2,5 / 2,9 depende solo o acompañado :roll:
Honda no distingue entre solo y acompañado y atrás te dice 2,9. Para mi son bastante acertadas.
trastea
Rasa, explicame lo del amortiguador, por favor.
Cita de: trastea
RC36 de que año :wink:
jfazer
A mi también me daba la sensación de flaneo, y aumentando la precarga del amortiguados trasero se mejoró notablemente...
Las presiones las llevo como dice el manual y va bien...
Vss...
GRACIAS!
La RC-36  90-91 solo se puede regular la precarga de muelle sin posibilidad de ajuste hidráulico y la 92-93 si que se puede.
En la 90-91 hay que ajustar la precarga en función del estado en que se encuentre el hidráulico ya que este es fijo y no lo podemos variar.Si nos pasamos en la precarga la suspensión se puede volver muy rebotona ya que el hidráulico no puede sujetar la fuerza del muelle.
En la 92-93 tenemos más rango de ajustar correctamente y a nuestro gusto la suspensión.
Vfrlopez
en un comentario de TV en una carrera, oí que en motogp las presiones van muy bajas en neus traseros 1,9 si no recuerdo mal, ya sé que no tiene nada que ver con los neus de calle, pero me pareció curioso.
por que pensé que irian muy blandas :think:
salu2
Del poble de la xufa
A ver yo os quiero lanzar otra duda.. intento llevar siempre el neumatico trasero a 2.9 q es lo que marca el manual,,, pero siempre tengo que subirla.. ya que se baja rapidamente.. el neumatico es nuevo.. y no lleva pinchazos... la llanta esta bien... x q puede perder....????
Se pueden llenar con Nitrogeno como los coches para que no se escape ??
Cita de: vfrlopezen un comentario de TV en una carrera, oí que en motogp las presiones van muy bajas en neus traseros 1,9 si no recuerdo mal, ya sé que no tiene nada que ver con los neus de calle, pero me pareció curioso.
salu2
Eo, lo de las presiones en circuito que te lo expliquen los circuiteros, yo sólo me metí una vez a circuito y con los neumáticos de calle, me dijeron que bajase las presiones  creo que a 2.0 ó 2.1, no recuerdo bien porque hace más de 4 años de aquello. Tiene su explicación lógica, pero no la sé explicar
Vfrlopez
Cita de: ThundercatsA ver yo os quiero lanzar otra duda.. intento llevar siempre el neumatico trasero a 2.9 q es lo que marca el manual,,, pero siempre tengo que subirla.. ya que se baja rapidamente.. el neumatico es nuevo.. y no lleva pinchazos... la llanta esta bien... x q puede perder....????
No hace mucho en el foro alguien tenia una fuga por la propia valvula de inflado.  lo de la saliva es un buen sistema para comprobarlo.
lo que está completamente claro es que si pierde presion algo no está bien
salu2
Te cambiaron valvulas cuando pusiste el neumatico nuevo??, puede que tengas ahi la perdida.
Cita de: ThundercatsSe pueden llenar con Nitrogeno como los coches para que no se escape ??
creo que como llenar no existe pega, el problema puede venir a la hora de pillar temperatura el neumatico, el nitrogeno es bastante mas frio que el aire con el que lhabitualmente lenas las ruedas, si lo que interesa en la moto es calentar los neumaticos lo antes posible para un mejor agarre, con el nitrogeno estas retrasando bastante ese calentamiento, algo contradictorio. :roll:
Vfrlopez
lo del nitrogeno no es para que no escape, sino por las propiedades que tiene este gas, que hace mantener la presion mas constante a diferentes temperaturas.
salu2
Cita de: uveefeerre
Que yo sepa... si que cambiaron la valvula pero le preguntare al amigo... lo del nitro... es solo para evitar... llenar y llenar.... ya estoy arto... graciass
Cita de: gasofaEo, lo de las presiones en circuito que te lo expliquen los circuiteros, yo sólo me metí una vez a circuito y con los neumáticos de calle, me dijeron que bajase las presiones  creo que a 2.0 ó 2.1, no recuerdo bien porque hace más de 4 años de aquello. Tiene su explicación lógica, pero no la sé explicar
Eso es debido a que las gomas en circuito tienen mas rozamiento, agarre, y por lo tanto sube la temperatura del compuesto mucho mas que en circulación normal. Por el mismo motivo, el aire interno se calienta y dilata, por lo que también aumenta la presión en la cámara y por esa razón sales con menos presión de partida.  8)
Se ha puesto de moda el Nitrogeno, porque al ser un gas inerte evita la oxidacion en interior de llantas y descomposicion del neumatico.
El oxigeno tiene esa peculiaridad que se come los metales :?
La presion baja en circuito es debida a la mayor temperatura alcanzada por los neumaticos en circuito(tipo de asfalto y no ir de paseo), lo normal es lo que dicen 2,1/1,9 pero ojo hay modelos modernos de carcasas duras que llevan menos presion y odepende el fabricante se mira la presion en Frio o Caliente.
Leed siempre las instrucciones(no estan de adorno) :wink:
Cita de: vfrlopez
salu2
era yo el que la tenia, debia ser tan pequeña que lo de la saliva no funcionaba, yo aprete la valvula y ahora me dura mas con presion pero aun asi me pierde algo... y no es la primera vez que me pasa :?
Cita de: holleros
 sasto, muy bien explicado  :ok1: , mas agarre, mas aceleraciones y frenadas=mas temperatura=mas presion asi que metes menos presion en frio para que la presion de trabajo en caliente acabe siendo la misma.
Cubiertas macizas , así no hay problema de presiones :peta1:
