Falta de confianza en curvas.
Iniciado por oscargp, Marzo 15, 2009, 12:58:53 PM
oscargp
Hola a todos;
Tengo problemas con mi vfr vtec 2004 cuando voy de curvas con los amigos.Antes con mi zxr 400 llevava unos ritmos altos de paso por curva que no consigo hacer con mi v por falta de confianza ya que al entrar fuerte en curva o mantener ritmo en curva larga no siento el aplomo que da confianza,como si a cierta inclinacion flaneara o incluso perdiese tacto la rueda delantera,esto ultimo me pasa tambien a la salida dando gas,cabecea un poquito y parece levantar el morro.Siempre gastaba las gomas traseras hasta comerme la cabeza del bibendum en las michelin,y con mi v no voy mas alla de 2cm del perfil, siendo esto como refencia poco me importa las marcas del neumatico,lo que me jode es la inseguridad al entrar fuerte,que incluso negocio peor las curvas y e llegado a romperme el pantalon intentando meter la moto en una curva cerrada donde pensaba que me salia y que no podia tumbar mas sin meneos.Creo tengo mal regulada la suspension,las rueda delantera es una pilot road 2ct y la trasera una dunlop que cambiare ya por otro pilot road.Las suspensiones las tengo como vienen de serie atras,creo que en la ranura 4 de precarga y media vuelta de apriete en la rosca(no me acurdo ahora como se llama joerr) y las botellas con media vuelta de apriete mas que de serie.Tengo 24000km,y solo habre echo 1000km de curvas solo, el resto con equipaje y paquete.Solo peso 76kg.¿Me abre vuelto torpe?.Espero que me ayuden vuestros consejos mientras ahorro para un cursillo en el jarama.Un saludo peña.
hombre yo pienso que 1000km son pocos para hacerte definitivamente al cambio y sobro todo en curvas,  recuerda de donde vienes:
Kawasaki ZXR 400
Potencia: 65 Cv (en versión libre hasta 75 Cv)
Distancia entre ejes:1380
Altura del asiento:760 mm
Peso: 159 Kg
y donde estas en la actualidad
Honda VFR 800 FI-VTEC
Potencia: 108 CV
Distancia entre ejes: 1460 mm
Altura asiento: 805 mm
Peso: 240 Kg
creo que las diferencias cantan a simple vista, pero aun asi como bien dices debes tener la suspension con falta de regulacion desde tu tipo de conduccion, yo el consejo que te doy es que tu mismo vayas cambiando y probando hasta lograr el punto adecuado, recuerda que los consejos en este tipo de regulacion son bastante personales debido al peso y tipos de conduccion.
En cuanto al cabeceo de la direccion y sensacion de levantar morro al salir de curva te puedo comentar que la vtec es algo blanducha en ese aspecto, de hecho aqui se comento en alguna ocasion que otra en poner un amortiguador de direccion, pero la cosa quedó en el aire yo creo que para corregir este punto lo mejor es aplicar potencia con control.
Del tema de desgaste de neumaticos antes usabas detras un 160 y ahora llevas un 180 la cosa varia, no por inclinacion sino por  el marcado dentro del arco del neumatico dependiendo evidentemente de la medida.
Con esto te digo que tumbar si tumba y se llega al borde del arco del neumatico sin problema, pero importante como en todo, recordar cuando ruedas, con quien ruedas y cuando llegas a curva, lo que realmente llevas entre las piernas, no las 00  :lol: sino los kilos que tienes que controlar y con ello siempre trincadita en vueltas, pq como lo hagas al contrario seguro que te veras las 00 en un lugar fuera de lo habitual.
Recuerda que la VFR juega a todo   pero no intentes ser el primero con ella en todo, conformate con eso. :wink:
oscargp
Jo, el caso es que en rutas ,pequeños viajes y escapadas de fin de semana estoy encantadisimo,pero esta temporada de frio que aprobecho para dar una vuelta sin acompañante y con los amigos de RR me veo torpe de cojones,pero bueno sera meterle km y algun cursillo en el jarama por lo menos para buscar los limites de moto y mi menda, y ver lo que tenemos.
Por ahora le subire un punto la precarga trasera y apretare un poco mas la delantera,por lo menos para intentar sentir la rueda delantera un poco mas y despues poco a poco,que al fin y al cabo me compre la v para ir mas coherente por la carretera, pero me gustaria mas que fuera por que yo quiero y no porque no lo consigo.
Vfrlopez
Hola,
solo para que te sirva de referencia, te comentaré que el paso por curvas en una motogp y una moto de 250 gp o 125 es completamente diferente, y que las que mas rapido van son las mas pequeñas, y no por que tengan mas motor, sino por la geometria de la moto en sí.
con motos de 400 o 500 cc  incluso 600 cc las curvas siempre serán mucho mas divertidas que con motos mas "gordas" es una cuestion de velocidad + inercia+ peso+ altura+ distancia de ejes. con lo que yo no me empeñaria en buscar el filo del neumatico, sino de controlar las reacciones de esta moto, y una vez controlado esto, veras como la cosa cambia.
Disfrutala como es ya que has cambiado de moto y la manera de conducirla es tambien diferente.
salu2
Del poble de la xufa
Cita de: vfrlopezHola,
salu2
no puedo mas que decir que comparto completamente tu opinion
Reglaje de suspensioines seguro... sin ánimo de causarte pudor: ¿cuánto pesas/mides? Peso 90 kg y mido 194 cm y la precarga del amortiguador trasero lo tengo subido uno o dos marcas (11 clicks de la rula de ajuste que viene en el modelo ABS), desde dónde viene de fábrica.
Con más precarga, conviene ajustar el rebote... para que atenúe más. Está en la parte inferior del amortiguador, accedes desde el lado izquierdo de la moto. Gira el tornillo con destornillador plano (pequeño) en sentido del reloj hasta su tope (H) y acto seguido lo giras contra el reloj digamos 360º (de fábrica viene a 450º desde H). Esto evitará que el amortiguador pueda rebotar con más fuerza como querrá hacer debido al mayor precarga. Esto = más estabilidad.
Apretando precarga delante, con medio giro en sentido del reloj lo notarás bastante. Puede que no te guste y que sólo hacía falta ajustar detrás... cuestión de probarlo... delante, como no tiene ajuste de compresión ni de rebote, nunca estoy contento... y detrás, dándole caña en curvas a veces giro la rula un par de veces sobre la marcha y al volver a la autovía lo aflojo, estoy constantemente ajustando... las suspensiones para gente de talla (grande... jejeje) en la VFR son algo carecientes... pero vamos, puedo vivir con ellas... ve mis vídeos y verás lo que la VFR puede hacer...
Seguro que con unos ajustes de suspensiones pilles el punto "dulce" de ellas y recuperes el aplomo...
Venga, ánimo y a probar rrrrulando...
oscargp
En principio empezare por buscar esos ajustes que señala Sonic , y lo mismo que me paso con el motor , asumire mi parte de acondicionamiento a esta grandullona.Pero estoy seguro que pese a las limitaciones de tamaño y peso esta bicha puede ajustarse un poco ya que entiendo tener que afinar mas la conduccion por la inercia que arrasta el peso de la moto y mas tiento con menos rpm en el acelerador al salir de curva , pero lo de entrar en una curva larga y cerrada y llegando a cierta inclinacion me tontee de alante y se hunda y flanee de atras haciendome rectificar durante toda la curva hasta que baja a cierta velocidad y parece ir donde la pido , esto tiene que cambiar.No es mi intencion hacer tiempos ni tirar mas que nadie , pero si algun dia me despisto en carreteras desconocidas y me encuentro apurado para entrar en una curva , por lo menos contar con la moto lo mas ajustada posible no como ahora que cada vez que tumbo en cierto punto ya me empiezo a poner nervioso.
Cita de: oscargpNo es mi intencion hacer tiempos ni tirar mas que nadie , pero si algun dia me despisto en carreteras desconocidas y me encuentro apurado para entrar en una curva , por lo menos contar con la moto lo mas ajustada posible no como ahora que cada vez que tumbo en cierto punto ya me empiezo a poner nervioso.
es evidente que, a parte de ajustes,  eso se logra ante todo rodando y conociendo paso por paso  a tu V.  sabiendo donde te puede o no sorprender tanto para bien como para mal  :roll:
Oscargp, con tu permiso me meto en el tema y pregunto a sonic, o uveefeerre.
Como yo peso mogollon, vamos 110.000 Gr., y llevo la precarga a tope, debo regular tambien el rebote como dice sonic, no es que note nada extraño, pero por dejarla mas fina, mi condución......pues no se me gusta hilar fino e ir rapido pero a Neba por mas que lo intento no le sigo, pero mas por falta de OO.
Por cierto oscar, yo a esta moto lo único que no le noto es falta de aplomo, quizas sea un poco "entradita en carnes" a la hora de moverla, pero luego es una santa. Yo creo que tu problema, como te indican, es que des con el reglaje correcto, te puedo decir que en el club hay gente que a mas de un RR le sacaria los colores.
Cita de: SERGUEYOscargp, con tu permiso me meto en el tema y pregunto a sonic, o uveefeerre.
Mi opinion es que si a estas alturas no te quejas es pq ya hilas fino,  pero si notas ese pequeño rebote prueba a ajustar un pelin el tornillito famoso, por lo demas y con respecto a Neba creo que no escuestion de ajuste mas bien y como dices de 00 :wink:
Dices que llevas Michelin delante y Dunlop detras, por ahi desde mi punto de vista empezamos mal mezclando marcas (de esto hay opiniones de todo tipo). Llevas Pilot Road delante y no se que modelo de Dunlop detras, a lo mejor encima de ser distintas marcas son distinto tipo (una deportiva y otra turistica) y tienen diferentes formas (hay una cierta relacion entre la forma de la rueda de atras y la de alante que se debe seguir).
 Por añadir otra teoria, puede que tu rueda de atras y la de delante vayan desacompasadas en forma y que al ir de turismo no lo notes pero al inclinar bastante llegues a una zona en la que una rueda "te tira para abajo" mientras la otra no, y de ahi que notes esos efectos raros. Eso añadido a que te haya dado un par de sustos y que ahora vayas tensos puede ser razon suficiente para que ahora no te hagas a la moto en curvas.
 Lo mio es solo una teoria, pero ya que dices que vas a cambiar la trasera en breve por otra Pilot yo me esperaba a haberla cambiado antes de andar tocando todas las suspensiones, que a lo mejor arreglas de una manera "artificial" el problema de dos ruedas distintas y luego al cambiarla la moto vuelve a andar mal.
 Como siempre, es solo una opinion, no soy ningun experto en el tema...  :uvves:
oscargp
En eso estubimos cavilando el otro dia en el cafe del intermedio de nuestra ruta de sabado , en la mezcla de neumaticos.El trasero es mas blando, me saca pelotillas, mientras el delantero ya lo conoceis.Ya pedi la rueda y la semana que viene me llega , espero que despues sea otra historia pero como bien me decis los kilometros no haran entendernos mejor.
Por cierto lo de Nebari ya me lo comento Dragon, otro chavalote del foro que tuve el placer de conocer ( un saludo ), y segun decis todos debe andar muy bien.
De todas formas esta gente con la que ultimamente voy de ruta tienen las motos muy finas y se dejan caer muy de vez en cuando por el jarama haciendo muy buenos tiempos , tampoco es cuestion por mi parte de intentar sacarles los colores , por lo menos en carretera abierta.
Gracias a todos por los comentarios , no me cansare de recordar lo que aprendo en este foro. [/img]
Cita de: SERGUEY
Pues, puede que tener la precarga trasera a tope sea pasarse. Al fin y al cabo, por mucha precarga que le des, no cambia la tensión final del muelle (15,3kg/mm), que es ya de por si, blanducho. Pero lo que sí que hace es acortar el recorrido útil del maortiguador, cosa que hay que intentar evitar, minimizar, al máximo. Mejor favorecer recorrido útil sobre su precarga. Probaría con quitarle un par de puntos la precarga y subir un pelín la atenuación de rebote según la técnica que expliqué (importante ir a tope duro (H) y de allí volver al punto deseado). Es que así igual no permites el amortiguador absorber las imperfecciones del asfalto. Lo mismo te digo delante, afloja un poquito... tal vez si los tienes así desde hace mucho tiempo y/o kilómetros recorridos, les has dejado mal acostumbrados... no duran para siempre.
Lo de Pimba y la mezcla, sí, puede influir, especialmente en la sensación de que delante se te quiere ir en una tumbada +/- "extrema". El trasero más de turismo no querrá inclinarse con tanto afán y el delantero, si es más deportivo, sí querrá, y eso se nota como que el delantero se te va.
Pero el conjunto de mala mezcla de neus y suspensiones malamente regladas sería ya el colmo. Sin embargo las suspensiones se regulan en función del peso que lleva la moto en forma de piloto y/o pasajero/maletas etc. y de la forma de conducir (deportiva o de turismo) que de los neus. Claro está que la forma de conducir tiene bastante que ver con los neus que uno selecciona, pero por lo del flaneo detrás en plena curva y al darle gas en salidas de curva y las oscilaciones en la dirección en éste último supuesto, son síntomas claras de mala reglaje de suspensiones...
Puede perfectamente ponerse a regularlas ahora y cuando calce neu nuevo detrás, no creo que tenga que hacerle nada, simplemente notará mejor transición de tumbadas, trazada y agarre con más confianza...
¿Os acordáis del hilo sobre la "precarga estática"?
Cita de: oscargpPor cierto lo de Nebari ya me lo comento Dragon, otro chavalote del foro que tuve el placer de conocer ( un saludo ), y segun decis todos debe andar muy bien.
SI, SI, sobre todo para su edad, jajaja  :twisted:
Gracias uveefeerre y sonic.
ibandrc
Cita de: oscargpEn eso estubimos cavilando el otro dia en el cafe del intermedio de nuestra ruta de sabado , en la mezcla de neumaticos.El trasero es mas blando, me saca pelotillas, mientras el delantero ya lo conoceis.Ya pedi la rueda y la semana que viene me llega , espero que despues sea otra historia pero como bien me decis los kilometros no haran entendernos mejor.
¿Esa foto es en el pantano de Burgos, carretera hacia la Rioja?
Pase el verano pasado por alli, bonitas curvas.
Sobre lo de las suspensiones no puedo aportar mas que lo que te han dicho, a mi me ha costado una buena temporada ponerlas a mi gusto, eso si tocando muy poco a poco, y tampoco soy de los que van rozando con todo.
Vsssssssssssssss
[URL=[url="http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/"]http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/[/url]][/URL]
Indian Spirit.
¡¡Qué guapa la foto!! Otra VTEC Azul (aq del más claro que el mío)... cucha... quedamos y te ajusto las suspensiones yo mismo si me pagas una 0,0%  8)  Bufff... Burgos, estás muy lejos chaval...
Por alusiones. No te creas nada de lo que puedan decir de mi, pura leyenda urbana. Siempre los pillo a traición y me cojo unos metros de distancia (truquillo de perro viejo) sino ..... nada de nada.
No veas las pasadas que me hicieron en Guadix el amigo Sonic y PiensosVigo. jejejeje No les vi ni el color de las motos. Esto sí es verídico  :wink:
Por otra parte creo que tu problema es la mezcla de marcas de neumáticos y que la Vtec es una moto pesada, pesada y que tiene tendencia a salir abierta en la curvas por el mayor lanzamiento que tu kawa puede ser el origen de tus problemas.
No obstante si le exiges justo lo que la moto puede dar es una opción muy, pero que muy valida.
Yo en la mia (aunque no es Vtec) llevo cambiado el aceite de las horquillas por un sae 15, ya que intente apretarle algo mas los muelles me encontre con que lo unico que conseguia es que saltara mas...
Ademas para hacerla un poco mas "nerviosa" llevo la moto algo mas cerrada de lo habitual le baje las tijas de la direccion 1,5cm+/- de todas formas no puedes comparar la inercia de pesos de una V con una RR y menos una 400, aunque si te confirmo que con practica en mas de una ocaison le puedes llegar a dar el dia a algun grupo de RR.
jutel
¿Tanto se nota al bajarle las tijas unos centímetros?
A mí, la verdad, me gusta cómo va la moto, sobre todo en carretera abierta, pero reconozco que en zonas reviradas, me gustaría que fuese algo más ágil. Estoy pensando en bajarle las tijas 1 cm, pero no sé si la notaré mucho menos estable a alta velocidad, ni si ganaré suficiente agilidad en zonas lentas como para que me compense la pérdida de estabilidad...
Soy consciente del peso de la moto, y eso no se puede solucionar bajando tijas, pero si se gana algo de agilidad, pues mejor.
Aparte de wookie, ¿alguien más a probado esto?
Saludos :wink:
oscargp
! Gracias Sonic ¡ , me quedo con el detalle pero ni puedo bajar a Murcia ahora mismo ni te voy a hacer subir hasta Burgos a ajustarme la suspension .El dia que vengais por estos lares sera para comer y enseñaros rutas cuando menos vistosas a la par que reviradas.
De momento espero a cambiar la rueda trasera y empezar a probar con los ajustes.Si que vi en algun reportaje de la motociclismo lo del cambio de aceite en botella y la colocacion de unos topes de nilon , pero bueno a poquito a poco.
Es cierto lo de la diferencia de la kawa , un tira lineas perfecto , y la tendencia de mi V a salir un poco mas abierta , se noto bastante al principio pero te haces con ello , pero te aseguro que lo que me trae loco no es esa sensacion.
La foto en efecto es en el pantano de Arlanzon , carretera vieja a Logroño La Rioja , vaya ojo chavalote.
Nebari , cuando el rio suena..........[/img] Esta es la que me mal acostumbro.
