A tomar por c... el caballete central
Iniciado por AIR-23, Abril 11, 2009, 01:05:28 AM
AIR-23
Hola compañeros, seré breve.
Ayer por la noche intento poner el caballete central de mi Vfr, y al intentar levantarla... CRAAAAAC!!!
Como decía Fernando Fernán Gómez... A LA MIERDA el caballete central.
Automáticamente la moto se me cae a peso al suelo por la parte del tubo (lateral derecho)... por suerte no se rompió nada, sólo se dobló el retrovisor derecho, alguna rallaílla en el carenao y creo que poca cosa más (al estar sucia y ser de noche aún no la he mirao bien del todo).
No sé si a alguno os ha pasao alguna vez, pero si llega a haber alguien cerca de la moto por el lateral derecho... :oops:  :oops: se le cae encima.
Bueno, menos mal que nadie se hizo daño (y os aseguro que como os pase no se puede hacer nada por evitar que se caiga), aunque ahora tengo una dudilla...
¿Vale la pena comprarme otro caballete central o tiro sólo con la pata de cabra?
Pd: cuidadín sobretodo los que tenéis como yo Vfr´s caimanacas, ojito con el tema del caballete, no os vaya a pasar lo mismo que a mi (comprobad que esté en buen estado).
Gracias. Un saludo a todos. :uvves:  :uvves:
Y exactamente que se ha roto? No se puede soldar?  8O
AIR-23
UUUUUF... Se ha roto la parte que se pisa para levantarla, pero aunque se pudiera soldar ya no me da confianza para nada. :oops:  :oops:
Tengo dos opciones:
O le pongo otro o tiro sólo con la pata de cabra.
Ah! Y disculpadme si me he colao y ésto no toca en mecánica y sí en general.
Si queréis pasarlo a general, adelante. :wink:  :wink:
8O joder. Suerte que no ha pasado nada como dices.
Yo optaria por ponerlo para todo, en ocasiones está mucho mas estable encima del caballete, para poder trabajar con la rueda trasera tb.
Yo como te dice holleros revisaría por donde ha partido, la lijaría entera y daria refuerzos de soldadura a todas las partes importantes y pintar y a correr
A mi también se me rompio la parte que comentas pero la moto no se calló al suelo. El caballete es muy util para realizar todas la operaciones de mantenimiento.
Yo lo que hice fue buscar un trozo de tubo rebajarlo con el torno para que entrara justo dentro tubo del caballete y así reforzar las dos partes. Una vez juntas las dos partes con el tubo por dentro lo solde todo bien soldado con autogena una mano de pintura y a correr, ha quedado mejor que nuevo.
Aunque si no tienes aceso a todo eso que te cuento igual es mas facil buscar uno de desguace.
Suerte.
trastea
No necesitas comprar uno nuevo la solución de Champa es muy segura, mas que la original, solo que llevarás mas peso y correra menos.
Cita de: trasteaNo necesitas comprar uno nuevo la solución de Champa es muy segura, mas que la original, solo que llevarás mas peso y correra menos.
Jejeje.. Anda q el peso no lo vas a notar... total unos 10 gramos... que te lo suelden y p'alante...
Eo, pozi, una buena soldadura y a rular, pero que lo suelde alguien que sepa de verdad( suelde era gerundio o participio participativo de sueldar, o de sueldo, el sueldador no es el que suelta el sueldo?, osea el jefe...)
AIR-23
No sé, no sé, si pierdo 1 km/h de punta y gano 10 gr de peso ya no va a ser igual... :lol:  :lol:
trastea
Aunque mas que en velocidad punta, que ahí lo vas a notar poco, donde de vardad se aprecian los 10 gramos de aumento de peso es en aceleración tanto de salida parada como lanzada, por otro lado como la soldadura no sea fina lo pagarás en arodinamica, seguro que te generará unas turbulencias que desestabilizaran la moto en cuanto pases a elevadas velocidades es decir por encima de 40.
AIR-23
Cita de: trasteaAunque mas que en velocidad punta, que ahí lo vas a notar poco, donde de vardad se aprecian los 10 gramos de aumento de peso es en aceleración tanto de salida parada como lanzada, por otro lado como la soldadura no sea fina lo pagarás en arodinamica, seguro que te generará unas turbulencias que desestabilizaran la moto en cuanto pases a elevadas velocidades es decir por encima de 40.
Joer Trastea, más de 40 km/h en Catalunya es conducción temeraria, en mi vida he pasao de 35..., que con lo de los puntos está mu malita la cosa.
Yo no me juego la vida a esas velocidades... casi prefiero ponerle otra vez el caballete pa ir un poco más frenao y no pillar tanta punta. :wink:  :wink:
Pues a mi tambien me  paso con la 750 pero me lo soldaron y punto.. ningun problema.. yo si te aconsejo arreglarlo.. es preferible y para mi mas seguro ue la pata cabra...
AIR-23
Cita de: ThundercatsPues a mi tambien me  paso con la 750 pero me lo soldaron y punto.. ningun problema.. yo si te aconsejo arreglarlo.. es preferible y para mi mas seguro ue la pata cabra...
¿También se te cayó? :oops:  :oops:
Cita de: AIR-23
Tambien.. pero hacia el otro lado... asi que tube unos pequeños rascazosss
AIR-23
Cita de: AIR-23
Vale, entonces no sería poniendo el caballete, ¿no?
Cita de: AIR-23
Cita de: AIR-23
Pues si acababa de llegar de un viaje.. con el mono de cuero, guantes y casco... sin quitar... apoye el caballete para subirla... y cuando estaba empujando... hizo.. CLACKKKK  y se me caia hacia el otro lado.. asi que hice lo posible... para que cayera lo mas despacito posible... pero claro.. 220 kg... pesan lo suyo....
AIR-23
Bueno, pues gracias...
Ya que insistís, miraré lo de la soldadura...  :think:  :think:
Cita de: holleros:frio:
Que pasa Holleros.. hay frio o quee ??? jejjeee
AIR-23
Holleros, ¿qué te pasa?, estás temblando.
Una manta, rápidooooooooooooooooooooooooooooooooo... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
