Problema con el deposito de la vtec?
Iniciado por Eduan, Abril 16, 2009, 09:12:32 PM
Eduan
Buenas a tod@s.
Se me ha planteado un problema con el deposito de mi vtec, he observado Que en el tapón hay mucha espacio entre la sujeción y el deposito y por dicho espacio entra mucha , pero mucha porquería, en mi anterior moto en dicho espacio había una goma y me resulta muy extraño que no este protegido en la V. ¿En la vuestra lo lleva?
Lo curioso es que entre la propia sujeción y el tapón también hay espacio
En esta se ve el rojo del deposito entre el tapón y la sujeción.
Y la porqueria puede terminar cayendo en el deposito si no en la abertura que hay al lado (que supongo sera de aireación o expulsión de sobrante )
TITODEIVID
No te preocupes. Si te fijas en la parte del tpon, hay una junta torica que debe sellar cuando cierras para evitar salida de gasolina si te pasas lle nndo o caer objetos extraños al deposito..
como bien te dice TITO, no te preocupes, es normal  :wink:
don´t worry son tos iguales, incluso el de la fi  :wink:
Eduan
Gracias a todos por las respuestas, de todas maneras voy a intentar cerrar un poco ese espacio pues entra demasiada porquería y no quiero que por succión al abrir o cerrar se metan guarreridas.
Unas birrillas pa tos :drink1:
jfazer
A mi la primera vez que abrí el tapón del depósito me dio la misma sensación... Supongo que será porque en mis anteriores motos (fazer, R6) el hueco era mucho mas estrecho...
Vss...
GRACIAS!
La verdad que no deja de ser una pequeña chapuza mas. efectivamente, el polvo cae al compartimento inferior y aunque directamente no puede entrar en el depósito, si se puede colar cuando vas a echar gasolina y hay algo de aire.  8)
como era de esperar el moderador :payaso:  no tardó  en aparecer y manifestarse con isulto y dando ejemplo, para variar.....:lol:
Quien escribe lo que no debe, lee lo que no quiere.
Y por cierto..
holleros, uveefeerre, de verdad que no entiendo por que seguis con esto. Todo lo que aportais al foro lo terminais por fastidiar con este absurdo enfrentamiento. Cada uno tiene sus motivos y sus razones que seran mas o menos validos pero vale ya de estropear un hilo que otro compañero ha puesto para resolver una duda. Para mi, eso es una falta de respeto hacia los demas, se fue un moderador y creo que ya es suficiente. No sigais con esto por favor y en la medida de lo posible dedicaros a contestar a los hilos dando vuestras opiniones solamente sobre el hilo en cuestion, con todo lo que sabeis.
Creo que seria apropiado que los webmasters os abran un subforo solo para vosotros dos, para poneros verdes o para deciros todo lo que querais el uno al otro.
Por favor SIGAMOS HABLANDO DE MOTOS, que de eso sabeis un huevo y dejad de hacer el tonto.
Un abrazo y si sirve de algo yo pago las  :drink4:  :drink4: para que hagais las paces.
v´ssssssssssssss
Si señor valenvfr, quien quiera bronca fuera de este foro.
Si podeis ayudar al compi pues de puta madre pero enfrentamientos aqui ninguno, creo que hay buen rollo general y no es plan de estropearlo.
Eduan
Venga unas birras "pa tos"Que todas las opiniones son bienvenidas :drink5:
Cita de: valenvfrholleros, uveefeerre, de verdad que no entiendo por que seguis con esto. Todo lo que aportais al foro lo terminais por fastidiar con este absurdo enfrentamiento. Cada uno tiene sus motivos y sus razones que seran mas o menos validos pero vale ya de estropear un hilo que otro compañero ha puesto para resolver una duda. Para mi, eso es una falta de respeto hacia los demas, se fue un moderador y creo que ya es suficiente. No sigais con esto por favor y en la medida de lo posible dedicaros a contestar a los hilos dando vuestras opiniones solamente sobre el hilo en cuestion, con todo lo que sabeis.
v´ssssssssssssss
te entiendo Valen y pido disculpas por ello, pero  simplemente hice un comentario sobre una respuesta, pues me parecia una chorrada, y evidentemente me sigue pareciendo una verdadera chorrada, todo aquel que escribe en un foro queda espuesto a recibir diferentes tipos de contestaciones, criticas, opiniones en si, pero dentro de un respeto y creo que yo con esa respuesta no he faltado el respeto a nadie, pero si lees bien el que seguidamente responde e insulta es el mismo de siempre, el que debe dar ejemplo, EL MODERADOR, evidentemente  no pienso tragarme los insultos de este tipo, por ello mi respuesta llamandole lo que realmente pienso de el . 8)
v´ssssssssssssss
No podría estar mas de acuerdo
Con lo claro que llevo yo lo de mi política.  :wall:
Nunca discutas con un tonto, te rebajará a su nivel y te ganará por experiencia.
Cita de: vectragt
v´ssssssssssssss
y no le quito la razon Angel, pero  cuando uno se topa con este tipo de persojanillo  :payaso: ......hasta un crio de 5 años tiene mas sentido comun.
Cita de: hollerosCon lo claro que llevo yo lo de mi política.  :wall:
