Iniciado por errante, Julio 22, 2009, 08:43:39 AM
errante
creo que las inyeccion no se deben arrancar a empujon porque si salen gases no quemado estropean el catalizador, aun asi yo he visto arrancarlas y sin problemas y el coche me ha tocado hacerlo mas de una vez. eso si no se si es un caso puntual pero un compañero de plaza de garaje tiene un cbr 2006 creo y nos costo arrancar la un poco, la mia es soltar el embrague y arrancada, pero ya digo que no se si es un caso puntual.
Contrevia
Por poderse se puede pero te cargas el catalizador. Digamos que lo podemos comparar a un fumador, Este cada vez que se fuma un cigarro acorta su vida pues en los vehiculos catalizados cada vez que los arrancas a empujon acortas la vida del catalizador el porque  que te lo explique alguien mas experto en mecanica que yo pero creo que es debido a que metes gases sin quemar como dice el amigo FERNVFR
Lo he hecho mil veces...  :twisted:  :twisted:
¡¡puto regulador!!
si que se puede errante sin problemas
xto
Siempre y cuando tenga un poco de bateria,si.
En lo de que se estropea el catalizador al arrancar empujando hay un poco de verdad y un poco de ficcion.
 En realidad con el catalizador frio no tiene porque haber ningun problema, puedes arrancarla empujando, solo intenta no ahogarla de gasolina. El problema esta en que si el catalizador todavia esta caliente (que es de lo que mas caliente se pone de todo el motor) cuando la estas intentando arrancar empujando y pasa gasolina sin quemar la gasolina se va a inflamar y te va a ir jodiendo el catalizador.
 Parte del miedo viene de cuando habia por ahi gasolinas con Plomo, en ese caso si que te cargarias completamente el catalizador si pasara gasolina sin quemar, porque el Plomo reacciona con los catalizadores del catalizador (creo recordar que Platino y Rodio) y te deja el catalizador inservible.
 Saludos  :uvves:
PD: de todas maneras, si despues de un par de intentos no arranca yo si que lo dejaria.
