Se me ha caido una maleta!!!
Iniciado por cotilos, Septiembre 14, 2009, 12:51:58 PM
cotilos
Hola a todos,
pues eso, que el Sábado, después de salir por la sierra con mi mujer y cruzarme con la kdd de reconocimiento de la ruta aniversario, pillé un bache grande en una curva de la M40 a izquierdas y la maleta izquierda salió despedida!!  :twisted:
Por suerte, no tenía ningún coche detrás, por lo que la maleta deslizó hasta pararse contra el guardarraíl
Como puede ésto pasar? Estoy seguro que estaba bien cerrada y anclada a la moto (el montaje me lo hizo Motor City), y la verdad es que ahora voy algo inseguro con las maletas. Además, la maleta, pese a estar en perfectas condiciones de estructura, la pintura está totalmente rallada.
Qué debo hacer??? Sabeis si se puede sustituir la parte de la chapa o si hay que pintarla y/o repararla?
Reparar y pintar eguro que sí... (yo lo he hecho con maletas ralladas al rozar con pivotes de esos)...
Iría a hablar con los que te las instalaron...
cotilos
Gracias Sonic por tu contestación
Es normal que pase esto??? Habiais oido algún caso similar???
si la maleta esta perfectamente cerrada es IM PO SI BLE que se te caiga. No la bloquerias (enrasando el asa) porque para que se salga tiene que estar abierta (pruebalo tu mismo con la maleta derecha)
saludos
cotilos
Juraría que estaba perfectamente cerrada, pero la verdad es que tiene más lógica que haya sido error mío (eso espero). Lo miraré hoy al llegar a casa
Alguien sabe por cuánto me puede salir pintar una maleta entera? Alguna recomendación para la zona de Madrid?
Juanitovfr
a mi tambien me suena raro que fuera cerrada,yo le he dado mucha tralla a las mias y nunca se movieron del sitio,ni conozco ningun caso,lo de pintarla,yo lo que haria es lijarla yo mismo,encarrozarla con cinta y me iria a un chapista con las dos maletas,asi solo te cobrara el pistoletazo y la pintura,un saludo
Cita de: SonicReparar y pintar eguro que sí... (yo lo he hecho con maletas ralladas al rozar con pivotes de esos)...
+1
como dicen es praticamente imposible que en marcha o con un bache pase esto......
si el montaje te lo hizo esa empresa y tienes factura del servicio, reclamales.... :wink:
Cita de: furylowsi la maleta esta perfectamente cerrada es IM PO SI BLE que se te caiga. No la bloquerias (enrasando el asa) porque para que se salga tiene que estar abierta (pruebalo tu mismo con la maleta derecha)
saludos
Estoy con Fury..... es practicamente imposible que se caiga si está anclada primero abajo y después con la llave y la maneta.
No lo había oido nunca, y menos mal que no pasa nada.....
Opino como los compis. Debe ser error tuyo al colocarlas. A mi me pasó lo mismo pero no se me cayeron. Fuí desde Madrí hasta Barna con LAS DOS MALETAS sin cerrar convenientemente, no cerré enrasando las asas. En mi descargo ..... era la primera vez que las ponía  :oops: .
En tú caso no creo que los que te montaron los herrajes tenga nada de culpa. Así que las reclamaciones al maestro armero.
Creo que Valenvfr sabía de un taller de chapa de motos, me viene a la memoria que estaba por Vicalvaro, pero mi memoria es frágil. Si no lo lee y te responde, envíale un mensajillo y te darán la dirección correcta.
Te digo lo mismo que todo el mundo, me da que o se te olvido bajar el asa al cerrar con llave o no le enganchaste la pestaña de abajo en la barra, de otra manera me parece imposible que se salga. Y lo que dice Nebari, a menos que sean los herrajes lo que se te haya soltado (que interpreto que no, te salio volando la maleta sola) no puedes reclamar nada.
 Para quedarte mas tranquilo engancha la maleta he intenta sacarla tirando de ella, no deberias poder de ninguna manera, yo creo que antes tiras la moto.
 Por cierto, estamos hablando de las maletas y herrajes originales, no?
cotilos
Si, si, todo original y, efectivamente, aunque todavía no he podido ir al garaje, tiene mucha más lógica que la cerrar mal sin querer!
Ahora a ver cuánto me cuesta la gracia y como queda.... :twisted:  :twisted:
kokoliso
+1. La maleta estaba mal anclada... te lo dice uno al que se le ha "tumbado" la V con el top puesto... y ni se movio!
El tema de los arañazos, si no son profundos prueba con algún debastador de pintura. Suele funcionar, si son "superficiales". Si ya no queda pintura, hay que repintar.
Saludos :ok1:
Creo que pagué unos 60-70 euros, pero yo no hice nada del trabajo de preparación... se lo entregué y me lo devolvió todo hecho... llegué después a mi siguiente destino y volví a rayarla en otro pivote...  :twisted:  :twisted:  :twisted:  esta vez pudo arreglarlo el pintor con sólo pulirlo y no me cobró...
K
yo patiné en el viaje a suiza (con mujer y las tres maletas) y pesar de la caída y conveniente rascada considerable, no se movieron,
.. con eso te lo digo todo...
y yo me pregunto, en el momento de recuperar la maleta como se encontraba esta? me refiero a si estaba abierta o cerrada, creo que saber y conocer ese detalle sacaria de dudas, ya que si la maleta en ese preciso momento estaba perfectamente cerrada el fallo ha sido que no la encastraste bien el el resalte de los herrajes. :roll:
SalVdos
Pd. yo en un caso parecido pero con el baul original estuve a punto de perderlo, pero fue fallo de la uña inferior que encastra en la base, uña que se habia aflojado en uno de sus dos tornillos  :oops:  :?
cotilos
Buen punto uveefeerre. La maleta estaba perfectamente cerrada, pero el asa estaba fuera. Es decir, sin meter la llave pude agarrarla del asa y llevármela
Después de darle vueltas anoche en el garaje, creo que el asa no estaba bien "cogida" al cierre. Creo que la cerradura solo cierra la maleta, y lo que la sujeta la maleta a la moto es el asa atrapada por el cierre
VFR73
Buenas Cotilos:
Pienso como el resto de Compañeros.... no la llevarias bien enganchada la maleta, bien ajustada en el herraje y cerrada correctamente.
Los herrajes estan bien o tienen alguna holgura o movimiento..sobre todo el lado de la maleta perdida? los herrajes deben estar bien montados pues de lo contrario no soportan el peso de las maletas y podrian caerse u originar movimientos en las mismas... con el consiguiente susto para ti al circular con ellas.
Una cosa mas... como no paraste y nos saludaste el otro dia? no veas q elegante se te veia con tu V, las maletas y tu chica. Eras el q paso cuando estabamos en el arcen de no recuerdo el pueblo?
Un saludo y ya nos contaras como acaba el tema maleta.
Cita de: cotilosBuen punto uveefeerre. La maleta estaba perfectamente cerrada, pero el asa estaba fuera. Es decir, sin meter la llave pude agarrarla del asa y llevármela
efectivamente, creelo pq es asi, tu puedes cerrar la maleta, pero hasta que el asa no este a nivel del cierre esta no estará perfectamente anclada, pues tambien tienes la opcion de cerrar la maleta y dejar el asa fuera para transportarla, y este creo que fue sin lugar a dudas tu caso. :roll:
Ten en cuenta que la llave acciona una lengueta que actua sobre el cierre y sobre el asa, pero en este ultimo caso dependera de que actue sobre lo que tu dispongas para el uso que requieras. :wink:
cotilos
Totalmente de acuerdo uveerreefe
La maleta se la he dado hoy a un compañero de trabajo para que me den presupuesto. Ya os contaré
Efectivamente VFR73, era yo, y estabais en la entrada de Robledo de Chavela. Estuve a punto de parar, pero pensé que si hubieseis sido vosotros me habría enterado de la kdd...   :wall: A la prósima no solo paro, si no que me apuntaré!
cotilos
Por cierto, alguien sabe si se vende el embellecedor de la maleta original Honda? Y, ya puestos, se vende la pieza entera suelta de la maleta que está metalizada?
