itv truquillo tubos originales
Iniciado por Daniele, Septiembre 29, 2009, 11:15:47 AM
Daniele
Buenas a todos.
Tengo que pasar la semana que viene la itv a mi vfr 800VTEC.
Mi pregunta es la siguiente.
Tengo los tubos originales vaciados alguien me puede decir qu puedo hacer para que me pase la itv por ruido?????
CLaro que no sea comprarme un tubo nuevo claro.
Y cuantos decibelios se permiten como maximo y a cuentas revoluciones.
Muchas gracias de ante mano.
Un Saludo para todos los moteros.
Cita de: DanieleBuenas a todos.
Daniele si te fijas en la parte interior de los escapes y concretamente en el silencioso derecho visto desde atras (lado pedal freno) viene una inscripcion, en el que indica el nivel, y este es de 80 db(A), las revoluciones suelen rondar +- las 5000 rpm, la solucion para reducir el ruido pues un tanto dificil teniendo en cuenta que te haran la prueba de emision de gases y para ello meten en uno de los dos escapes una sonda de medicion, por lo que si saturas con algo el escape esta no entrara y empezaran las movidas  :roll: , lo normal seria que metieses extropajo de aluminio, digo esto pq es lo que mas resiste el calor aunque llegaria el momento en que te saldrian chispas por el escape y eso seria pq el extropajo se va desintegrando por la temperatura y saltan trozos de este al exterior dando esa impresion de chispas, para ello podrias utilizar unos mazos que venden para lijar la madera o bien unos moldes que venden para las pulidoras de suelo, claro todo ello dependiendo de que fueses metiendo en los escapes y probando sonoridad,  otra cosa que resistiria evidentemente el calor seria el amianto pero su uso está totalmente prohibido y dudo que lo encuentres, hasta me atervo a decir que incluso podrias utilizar fibra de vidrio, pero con esto ultimo no te lo podria confirmar al 100%100 :roll:.
El problema es que si pasa la ITV para sacar todo lo que has metido te llevarias un buen rato haciendo trabajo de chinos  :roll: , pero bueno lo impirtante seria pasar la ITV el despues seria pan comido.
SalVdos y suerte
Alguien ha medido alguna vez los decibelios que da el escape vaciado?
kledv
por algun lado he leido que lo que mejor va son los estropajos tipo nanas ya que son mas gruesos que los que te dice eusebio, el principio es el mismo
Cita de: kledvpor algun lado he leido que lo que mejor va son los estropajos tipo nanas ya que son mas gruesos que los que te dice eusebio, el principio es el mismo
bueno.... los que yo comento son algo mas maleables que el nanas pero claro, menos resistentes  :roll:
Cita de: PimbaPimbaAlguien ha medido alguna vez los decibelios que da el escape vaciado?
yo asi los llevo Pimba, pero en ningun momento los medi, eso si ya te digo que ni se me ocurre pasar la ITV con ellos, para eso ya me reserve unos intactos  :roll:
Ya, si ya se que los llevas, pero es que a mi me gustaria vaciarlos pero no me veo desmontando y montando para la itv (con el trabajo que me costo montar los herrajes para las maletas laterales, ya no los quito ni de coña :P), pero si por casualidad pasaran vaciados la itv... (nunca se sabe)
Cita de: PimbaPimbaYa, si ya se que los llevas, pero es que a mi me gustaria vaciarlos pero no me veo desmontando y montando para la itv (con el trabajo que me costo montar los herrajes para las maletas laterales, ya no los quito ni de coña :P), pero si por casualidad pasaran vaciados la itv... (nunca se sabe)
jeje pues si te digo la de veces que ya he desomontado y montado todo eso....te hechas las manos a la cabeza, pero claro es que a mi de vez en cuando y aunque lleve su tiempo, me gusta cambiarle el look  a la nena  :wink:
Lo de nunca se sabe.....pues sería cuestion de probar........lo mismo me da la pica y cuando toque me presento en la ITV a  ver que sale......si cuela cuela y si no pues ala, a demontar, montar y vuelta a pasar  :roll:
Cita de: uveefeerreEl problema es que si pasa la ITV para sacar todo lo que has metido te llevarias un buen rato haciendo trabajo de chinos  :roll: , pero bueno lo impirtante seria pasar la ITV el despues seria pan comido.
Se podría enganchar de alguna manera ese estropajo de aluminio en un hilo de alambre, y el extremo final del alambre  sujetarlo de alguna manera a la parte final del escape, así y una vez pasada la ITV, tiras del alambre y sacas todo el estropajo, no se si me explico.
Ultimamente así se ha encontrado a personas que trafican con drogas, llevan envuelta la sustancia en bolsas estancas de pequeñas dimensiones con los extasis dentro y estas bolsas metidas dentro de los depositos de gasolina de los coches, asomando solo un pequeño alambre o cordon y sujeto este al tapon de la gasolina.
Cita de: juanmavfr
pues si la verdad, pq si no luego se las iba a ver y desear para sacar todo el estropajo :roll:
Daniele
Muchas gracias por vuestras respuestas.
A ver probare y a ver si suena la flauta, ya os dire lo que me ha dado.
Un Saludo.
Ciudadín con las probaturas porque si haces eso de la fibra de aluminio en los tubos de escape y en la ITV dicen que nanay, se quedan con la ficha técnica de la moto. Y solo tienes quince días para volver a pasar por la ITV.
Si quieres intentarlo procúrate unos tubos originales antes de llevarla para por si acaso.
Cita de: NebariCiudadín con las probaturas porque si haces eso de la fibra de aluminio en los tubos de escape y en la ITV dicen que nanay, se quedan con la ficha técnica de la moto. Y solo tienes quince días para volver a pasar por la ITV.
Meeeeeeec, error, ya no se quedan con la ficha tecnica, ahora te ponen un sello de DESFAVORABLE. :evil:
Cita de: juanmavfr
lo corroboro y ademas en color rojo  :roll:
Cita de: uveefeerre
Cita de: juanmavfr
8O  8O Bueno, pero en mis tiempos mozos era así  :evil:
Cita de: Nebari8O  8O Bueno, pero en mis tiempos mozos era así  :evil:
 Ah, pero en tus tiempos mozos ya existia la ficha tecnica? Y la itv? Y el papel? :risa7:
Cita de: PimbaPimba
Sip ..... y ya existía hasta la rueda  :evil:
Mira. Una instantanea de las primeras kdd del clús que corrobora mi afirmación :jodete4:
Yo soy el que no tiene pluma  :lol:
Cita de: Nebari
Cita de: PimbaPimba
Daniele
buenas a todos.
Por fin llego el gran dia y ya he pasado la ITV con los silenciadores originales vaciados. Eso si he tenido que tapar de los 4 agujeros de salida del tubo de escape, he tapado 3 y da 88 DB 1 por enciama de lo permisible.
No me dijeron nada por llevar tapados los 3 agujeros.
Un Saludo atentamente.
