Fallo en HISS
Iniciado por iofs1968, Octubre 11, 2009, 04:47:19 PM
iofs1968
Hola a todos.
Tengo un fallo en la VTEC del 2006 que consiste en que a veces (va por días) se para al ralentí, se enciende el testigo FI y a momento vuelve a hacer el chec control y arranca sin problema.
He detectado que es el cable del HISS que va desde el contacto a un conector el el lateral derecho junto al chasis. He desmontado el mecanismo y debí tirar fuerte del cable resultando que se han cortado los cuatro cables por un pliegue que tenía la manguera por el uso a la altura de la tija y que es donde debía estar el problema.
He empalmado y estañado los cuatro cables y ahora no arranca por lo que creo que tendré que comprar un nuevo mecanismo. Sabéis si se pone el nuevo y ya está o hay que llevar la moto al taller para que codifiquen la llave
No puedo ayudarte ya que desconozco el tema pero conociendo a Honda, me imagino que tendr´ss que pasasr porel concesionario.
Con eso tambien se garantiza que si alguna vez te hacen el puente, y luego juntan los cables, no podrán arrancar la moto  8)
iofs1968
Eso me temo. He estado buscando la pieza y no aparece en las págnas de repuestos de honda, por lo que habrá que preparar la cartera.
kodes
Hola
iofs1968
¡Eres un Hacha! :D
Es la pieza nº1: JUEGO DE UNIDAD, RECEPTOR (CALSONIC KANSEI).
También me has pusto sobre aviso 122.45 eurazos  :cry:
Lo que se me escapa es cómo funciona el sistema. He comprobado que se activa si se acerca la llave a la cápsula por eso no sé si habrá que programarlo o es un componente que se instala y funciona automáticamente
kodes
Cita de: iofs1968¡Eres un Hacha! :D
Ahi ya me pierdo, lo que a mi me explicaron en su dia, es que la moto solo arranca con dos llaves, si se saca una tercera copia una de las tres no funcionaria. En tu caso me parece extraño que no arranque ¿quizas tengas un soldador muy potente y hayas jodido algo?-
PD He mirado el precio en esta gente que suelen ser basatante mas baratos, pero no merece la pena. Serian 100 euros mas portes, :roll:
y si por 122 la puedes comprar aqui...........
http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-part-number/part_30430MCW306/
Hola
iofs1968
Por ahí puede ser que vayan los tiros. Primero hice la reparación, pero tampoco funcionaba, luego descubrí que dos cables estaban cortados en otro punto, volví a empalmar añadiendo un poco de cable para que llegara a su sitio. Entonces arancaba pero con fallos intermitentes, de locos.
Vuelta a desmontar para medir la continuidad en el cableado y fallaba otro. Nueva soldadura. Creo que se calentó tantas veces que al final ha petado algo interior. Además la pieza viene sellada por dentro con una resina dura parecida a la que llevan los reguladores y tiene una burbuja que me parece que va a ser de algún elemento interno que ha explotado.
El típico día que lo haces todo al revés.
Gracias por la información de la web, es interesante saber de estos sitios. En este caso, como bien dices, creo que merecerá la pena comprar la pieza aquí, además me huelo que haya que llevar la documentación de la moto para que te la vendan.
Veremos cómo acaba todo esto. Saludos
kodes
bueno pues ya nos cuentas... :wink:
suerte
Hola
buff esa burbujita que comentas pinta mal.
y encima no te valdrá buscar una de desguace ya que tendrias que cambiar todas las llaves
No te lo digo a sabiendas, ya que en realidad no sé si será así, pero me parece que el chisme está hecho a prueba de robo y en el caso de cortar los cables o interferir con el chisme de cualquier forma, éste tiene algún dispositivo que se peta al propósito, dejando inutilizado al HISS. Si no, no serviría de nada instalar semejante aparato. Me remito al hecho de que este chisme está "vivo" es decir, siempre conectado al corriente, y me imagino, extrapolando, que si se corta el suministro de cualquier manera que no sea desconectando la batería, el chisme sufre algún corto interior. (Soy un negado, pero tal vez mediante alguna espece de relé, al desconectar la batería, el mecanismo suicida del HISS no realiza el hari kiri. Tiene lógica ¿no?)
Creo que el kit de HISS nuevo viene con su propia llave y su instalación creo que es mejor que lo haga el concesionario... tiene ordenador enchufable a la moto que tal vez sea necesario para que el nuevo tampoco cometa el antedicho hari kiri de nuevo).
¿Tiene lógica o es el ambientador que acabo de poner?
kodes
Cita de: SonicNo te lo digo a sabiendas, ya que en realidad no sé si será así, pero me parece que el chisme está hecho a prueba de robo y en el caso de cortar los cables o interferir con el chisme de cualquier forma, éste tiene algún dispositivo que se peta al propósito, dejando inutilizado al HISS. Si no, no serviría de nada instalar semejante aparato. Me remito al hecho de que este chisme está "vivo" es decir, siempre conectado al corriente, y me imagino, extrapolando, que si se corta el suministro de cualquier manera que no sea desconectando la batería, el chisme sufre algún corto interior. (Soy un negado, pero tal vez mediante alguna espece de relé, al desconectar la batería, el mecanismo suicida del HISS no realiza el hari kiri. Tiene lógica ¿no?)
:risa2:  :risa2:  :risa3:  :risa3:  no sera de incienso no?  :peta6:
Hola
Cita de: kodes
¿Se moi?  8) Si incienso se escribe con H... puede ser  8)
kodes
:dgt:  :dgt:  a que huele?
:peta6: es incienso jefe...
:risa6: pa que no huela el tabaco  :risa7:
Hola
sonic, si nos quedaramos sin bateria de que modo podría el hiss seguir alimentado???
No sé pero no termino de encontrarle una lógica
iofs1968
Yo creo que buscarle la lógica a este aparato (aun con la ayuda de algún que otro cigarro aliñado) es difícil. Lo que creo es que el hiss no se autoinmola cuando cortas los cables, de hecho, en algún momento despues de empalmarlos, la moto funcionó, pero se paraba en cuanto giraba el manillar o tocaba los cables. Fue después de la enésima reparación cuando palmó del todo.
Bien pensado, lo lógico es que el aparato venga con dos llaves vígenes para hacer copias utilizando la original de la moto como modelo, pero igual es único y cualquier llave lo activa, aunque esto sería poco seguro porque podrías hacer el puente y pegarle una llave honda con cinta americana y ya funcionaría.
Mañana voy a ir a algún concesionario a ver qué me dicen y os lo cuento, pero al ser una averúa rara, no sé si toparé con la persona adecuada... :oops:
Amos a ver, que se me estan liando ustedes.
La llave en su interior lleva un transponder, un chip pequeño, que cuando es irradiado con una cierta frecuencia entra en resonancia y devuelve una onda, que le da una señal de OK al hiss para que la moto arranque.
El cacharrin HISS que hay en el collar de las llaves, no es mas que una antena, asi que nada de autodestruccion ni teorias conspirativas. Lo unico que necesita es tener cerca el transponder, asi que se pueden hacer tantas copias de la llave como uno quiera (yo mismo llevo una llave copiada) pero eso si, que cerca esté el transponder original (yo lo llevo dentro del llavero).
Empalma los cables como dios manda y sigue haciendo pruebas. Eso si, no me hagas las soldaduras con la bateria puesta, ten la precaucion de quitarle el positivo.
Ya nos contaras.
iofs1968
He revisado varias veces los empalmes y aparentemente están bien, los cables me dan continuidad desde la clema de abajo hasta la entrada en el collar que va en el contacto. A partir de ahí, la pieza está sellada y es posible que tenga algún corte porque a veces, tocando en esa base, la moto hace el chec control pero enseguida vuelve a cortar.
La pieza la he quitado de la V (que está bastante desnudita en el garaje) y la estoy trasteando en casa. por lo que las soldaduras son seguras.
Lo que no sabía y que te agradezco enormemente la información, es que si sólo es una antena, es posible que la pueda consegur en un desguace por poca pasta, porque lo que me preucupaba es que fuera una pieza de seguridad con codificaciones y toda esa leche.
Seguiremos con las pruebas por si canta la gallina, pero no lo estoy viendo claro.
Gracias y salu2
las codificaciones (hasta donde yo se) estan en el cdi, asi que si pierdes la llave has de cambiar llave, cerraduras y cdi (una broma, vaya)
Suerte y revisa dos veces las conexiones!!!
No estoy seguro del todo, pero me parece haber leido en alguna parte que el emisor en la cerradura es común para todas, la señal de codificación la da cada llave, por lo que igual tienes suerte y solo con cambiar la parte que va en la llave de encendido te vale. En caso contrario y si esa parte esta mal, tienes que cambiar también el CDI.  8)
Cita de: vectragtsonic, si nos quedaramos sin bateria de que modo podría el hiss seguir alimentado???
Pues de alguna batería secundaria pequeña que pueda estar destinado exclusivamente a ello...
No si ya dije que son elucubraciones mías...
Lo más probable es que sigue estando algún cable o cortado o cortocircuitándose, posiblemente una soldadura rota en la misma conexión con el HISS, que dificultaría el arrreglo.
