¿QUE ACEITE PONGO? Aceites normativas API y JASO
Iniciado por jcap, Noviembre 22, 2009, 09:23:36 PM
PROLOGO
Efectivamente los lubricantes de moto y coche no son iguales, la razón principal viene determinada
por el diseño de la mecánica y el nivel de exigencia.
- Las motos tienen una capacidad de cárter mas reducida, obligando al aceite a soportar mayores
esfuerzos que algunas veces superan el 100% al de coche.
- El sistema de lubricación conjunta del motor + embrague húmedo + transmisión, obliga al aceite
de moto a disponer de una resistencia que evite la fuerte caída de viscosidad por rotura molecular
producida en la transmisión, pero a la vez debe ser capaz de permitir que el embrague realice
su trabajo de una forma eficaz, sin patinar.
- El motor de moto está esencialmente refrigerado por aire, frente al turismo que es por agua,
haciéndole mas crítico a altas temperaturas.
- La mayor Potencia Específica (CV/cc) de las motos establecen una mayor severidad en la película
lubricante.
- Las motos llegan a trabajar al doble o mas r.p.m. que los turismos por lo que es necesario una
formulación específica de aceite.
Por lo que se refiere a viscosidad, hay muchas alternativas 20W50, 10W40, 15W50, 10W50 y 10W60,
en este sentido nuestro consejo es utilizar la viscosidad que nos marque
el fabricante del motor o de la moto
, son ellos realmente quienes conocen que nivel
de exigencia y a temperatura trabaja su motor.
Referente especificaciones: Lo mas habitual es guiarse por API (American Petroleum Institute),
nos encontraremos API SG, API SH, API SJ, API SL y la última API SM, en este sentido lo preferible
es tender a las especificaciones mas altas (SM es la mas moderna), sin embargo es necesario que
también cumpla la JASO MA porque esta es la que nos garantiza realmente que es un lubricante
adecuado para el embrague de nuestra moto.
Aqui pongo la tabla con el significado de las Apis para motores de gasolina:
(Lo mejor es poner a las motos cuanto mas lejos del SG mejor....) ojo que hay una contradiccion y lo explico....
No se recomienda usar aceite de coche pero este le puede valer siempre y cuando no nos pasemos del API SG.
Si se Utiliza aceite para moto que cumplan especificaciones
JASO MA (embragues y cajas de cambo bañadas con el mismo aceite de motor ) entonces podremos subirnos de especificacion API a las actuales SL o SM.
PONGO TABLA:
API SM: AÑO: 2004 sobre la economia del combustible, Bombeabilidad del aceite usado,
Control de expesamiento causado por la oxidacion, Nitracion de depositos a alta temperatura, proteccion
para los catalizadores.
API  SF:  1980
API  SG :1989
API  SH: 1993
API  SJ:  1996/2001
API  SL: 2001
API  SM :2004
Además, esta forma de clasificar los aceites depende de la norma que se les aplique; y no hay nada que valga para todo el mundo en este asunto. De esta forma, la norma más conocida es seguramente la SAE (de origen americano, Society of Automotive Engineer); utiliza índices de viscosidad (ejemplo: 10W40), mientras que la norma API (American Petroleum Institute) clasifica los aceites según su calidad (para un motor de gasolina figura la letra S, seguida de otra letra; cuanto más lejos vaya esta última en el alfabeto... tanto mejor es el aceite).
Europa también intenta imponer sus normas. Durante un tiempo la norma CCMC (Comisión de Constructores del Mercado Común) propuso un índice del 1 al 5, en el que este último número era el mejor.
Ahora está la norma ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles), que retoma el mismo principio, pero aplicándolo a la letra A (para las cualidades de ahorro de carburante) y B (para la degradación del aceite). Podemos encontrar aceites ACEA A2-B4, por ejemplo.
Por último, en Japón, la estricta norma JASO (Japanese Automobile Standards Organisation) toma en cuenta los niveles de emisión y la calidad de lubricación.
¿Cual es mejor, aceite clasificado SL o SM?
Si tiene un vehiculo con catalizador de gases de escape, el uso de aceite API SM puede alargar la vida útil de su catalizador. La reducción en fósforo (un aditivo anti-desgaste) puede prolongar la efectividad del catalizador a reducir los gases dañinos al medio ambiente.
Para los vehiculos que vienen sin catalizadores, el aceite SM no lleva ninguna ventaja sobre los aceites SL
Problemas con los motores de moto
A principios de los años 90, la evolución técnica de los lubricantes se encaminó
hacia el concepto "Energy Conserving".
El objetivo era incrementar el rendimiento mecánico y de paso, reducir el consumo
de combustible mediante el uso de aditivos antifricción. Aquel aceite, que en los motores de coche iba de perlas,
empezó a generar serios problemas en las motos. Concretamente en los motores diseñados para usar un único
lubricante para el motor y la transmisión (embrague y caja de cambios). El uso de aquellos aditivos acabó afectando a la práctica totalidad de los motores japoneses.
Los embragues empezaron a patinar casi de forma imperceptible.
En la mayoría de las ocasiones ni los moteros nos dábamos cuenta.
Pero la avalancha de discos de embrague quemados prematuramente y el desgastes acelerado de los engranajes de cambio, hicieron saltar todas las alarmas en las fabricas de motocicletas, que no tardaron demasiado en encontrar la causa de los extraños desgastes.
A petición de las fábricas japonesas, en 1994 la asociación de ingenieros de automoción japonesa (JASE),
en colaboración con la Petroleum Association of Japan y otras instituciones académicas e industriales,
se pusieron a trabajar con el fin de crear un estándar de calidad apto para este tipo de motores.
Cuatro años más tarde, apareció el índice de calidad JASO (métodos de control T903 y T904).
A partir de entonces, las latas con la etiqueta JASO MA, nos garantizan que el lubricante no causará ningún tipo de problema a nuestras transmisiones bañadas en aceite.
Los lubricantes que no superan el test se clasifican con la etiqueta JASO MB.
Eso no significa que los MB sean "malos" aceites. Simplemente que no son aptos para uso en motores con aceite compartido.
En cambio, pueden ser perfectamente válidos para motores con caja de cambios separada y embrague en seco.
Para entendernos, en motores Guzzi, Harley y algunas Ducati y BMW. Eso sí, siempre que el índice de servicio (API, ACEA O CCMC) sea el recomendando por la marca de tu moto. Recientemente la especificación JASO MA se ha dividido en dos categorías. La MA1 y la MA2.
Esta última, es todavía más estricta en lo que a prestaciones con el embrague se refiere.
Bueno ahora pongo aqui la normativa JASO , que algunos sabran que es:
JASO
El japonés de automóviles Standards Organization (JASO) ha creado su propio conjunto de normas de calidad y rendimiento para los motores de gasolina de origen japonés.
De 4 tiempos para los motores de gasolina, la norma JASO T904 se utiliza, y es especialmente relevante para los motores de motocicleta. El T904 JASO MA-MA2 normas y están diseñados para distinguir los aceites que están aprobados para el uso de embrague húmedo, y la JASO T904-MB estándar no es adecuado para el uso de embrague húmedo.
De 2 tiempos para los motores de gasolina, el JASO M345 (FA, FB, FC) Se utiliza la norma, y esto se refiere especialmente a los bajos de ceniza, la lubricidad, detergencia, bajo el humo de escape y el bloqueo.
Estas normas, en especial-JASO MA y JASO FC-, están diseñados para abordar las cuestiones de petróleo requisito no se abordan en la API de categorías de servicios
En abril de 2006, la institución JASO (japonés de automóviles Standards Organization) ha revisado las especificaciones JASO T903: 1998 sobre los aceites de  4 tiempos para motos.
JASO clasificación se basa en la capacidad del lubricante para permitir una buena adhesión entre los discos del embrague para que el par se pueda transmitir desde el motor a la caja de cambios sin patinar.
Mediante la medición de los índices de 3, DFI-SFI-ITS, que se aprecia como la transferencia de par motor en condiciones de fricción dinámica y la fricción estática y la velocidad de la transferencia en sí, los lubricantes se pueden clasificar en:
•          JASO MA permite altas fricciones (apto para embragues en baño de aceite)
•          JASO MB permite una friccion menor   (para scooter o motos con embrague en seco)
En la nueva clasificación JASO: 2006, la clase MA se desdobla en dos clases, y permite a los fabricantes poner a sus motores de motocicleta, lubricantes con clase MA1 MA2 según la mayor o menor capacidad para controlar el deslizamiento del embrague.
Los lubricantes, de hecho, han pasado por  tres categorías MB, MA1, MA2 y ofrecen el rendimiento antieslizamiento cada vez mejor .
GRAFICA GRADO SAE MULTIGRADO SEGUN TEMPERATURA:
Los aditivos en los Aceites segun los APIS
Los aditivos están presentes en un promedio del 15% al 25% en el aceite, su función es:
Reforzar algunas propiedades de
Aditivos que mejoran el índice de viscosidad
Función:
Permitir al aceite:
que se mantenga lo suficientemente fluido en frío (facilitar el arranque bajando el punto de congelacion entre 15 y -45º C (según los aceites)
que tenga viscosidad en caliente (evitar el contacto con las piezas en movimiento).
Composición:
Polímeros que permite mantener la viscosidad en caliente. Los componentes más utilizados provienen de las siguientes familias químicas:
Polimetacrilato (PMA)
Copolímeros de hidrocarburos etilénicos (OCP)
Copolímeros mixtos PMA- OCB
Derivados de isopreno, de isopreno - estireno hidrogenado
Derivados de estireno- butadieno hidrogenado.
Aditivos anti-desgaste
Función:
Reforzar la acción anti-desgaste que ejerce un lubricante con relación a los elementos que lubrifica.
Modo de acción:
estos aditivos actúan formando una capa protectora, actuando directamente o por medio de sus productos de reacción con las superficies metálicas.
Composición:
La gran familia de los aditivos antidesgaste está formada por los alquilo-ditiofosfatos de zinc y de numerosos derivados fosforados.
Aditivos antioxidantes
Función:
Suprimir o por lo menos disminuir los fenómenos de oxidación del lubricante. Contribuir al espaciamiento del cambio de aceite para un mejor desempeño a altas temperaturas.
Composición:
Los ditiofosfatos utilizados como substancias anti- desgaste son también excelentes antioxidantes. Otras familias químicas igualmente utilizadas como complemento son: fenoles remplazados por aminas aromáticas.
Aditivos detergentes
Función:
Evitar la formación de depósitos o barnices sobre las partes más calientes del moto, como las gargantas del pistón.
Modo de acción:
Ejercen la acción de detergente, principalmente en el interior de los motores donde impiden que los residuos carbonosos de la combustión, o componentes oxidados, formen depósitos o capas sobre las superficies metálicas.
Composición:
Sal "metálicos" de calcio o de magnesio pertenecientes a las siguientes familias principales: Alquilaril - sulfanato, alquilfenato, alquilosalicilato.
Aditivos de basicidad
Función:
Neutralizar los residuos ácidos de la combustión de los carburantes, principalmente en el motor diesel.
Modo de acción:
El aditivo presente en el lubricante neutraliza los residuos ácidos a medida que estos se van formando. El poder de estos aditivos generalmente es aportado por aditivos detergentes específicos.
Composición:
Los fenoles, los sulfanatos y los salicilatos son naturalmente básicos y neutralizantes. Sin embargo es posible reforzar su característica neutralizadora añadiéndoles sales básics (carbonatos o hidróxidos) en el momento de su fabricación.
Aditivos dispersantes
Función:
Mantener en suspensión todas las impurezas sólidas formadas durante el funcionamiento del motor: materiales que no han entrado en combustión, barnices, cenizos, hollín diesel, depósitos limpiados por detergentes.
Modo de acción:
Compuestos que impide que los residuos sólidos se aglomeren y limitan el riesgo de depósito depósitos en las partes frías del motor (cárter).
Composición:
Generalmente están formados por compuestos polares de la familia de los alquenilsuccínioamidas, de los ésteres succínicos o de sus derivados, de las bases Mannich.
Aditivos anticorrosivos
Función:
Impedir el ataque a los metales ferrosos, debido a la acción conjugada del agua, del oxigeno del aire y de ciertos óxidos formados durante la combustión.
Modo de acción:
Formación de una capa protectora o pasivación de la superficie de metal.
Composición:
Principalmente sulfonatos alcalinos o alcalino-terrosos, neutros o básicos (sales de Na, Mg, Ca), de ácidos o de aminas grasas, de ácidos alquenilsuccínicos y sus derivados.
Aditivos anticongelantes
Función:
Permitir al lubricante mantener una buena fluidez a baja temperatura (de - 15ºC a - 45ºC).
Modo de acción:
Actúan sobre las velocidades y los procesos de cristalización de las parafinas en los aceites minerales.
Composición:
Productos del tipo metacrilato, de los copolímeros maleatoestireno, de las parafinas naftalenas, de los poliésteres de tipo acetato de vinilo- fumarato.
Aditivos anti-espuma
Causa:
La aparición de espuma en el aceite puede deberse a: La presencia de otros aditivos. Los aditivos detergentes actúan en el aceite como el jabón en el agua, limpian el motor pero tienden a formar espuma. Al diseño del circuito de engrasado que provoca turbulencias en el momento de la salida del lubricante, facilitando, de esta manera, la mezcla de aire- aceite y la formación de burbujas.
Función:
Estos aditivos tienen por objetivo limitar la dispersión de un gran volumen de aire en el aceite.
Composición:
Pueden ser aceites de silicona, o acrilatos de alquilo presentes en los aceites en muy baja cantidad.
Aditivos de extrema presión
Objetivo:
Reducir el rozamiento y en consecuencia, economizar energía. Proteger las superficies de las fuertes cargas.
Modo de acción:
Aportan al lubricante propiedades de deslizamiento específicas, principalmente a los órganos dotados de engranajes o de forros de fricción que trabajan bañados en el aceite (puentes auto-blocantes, cajas de cambios, manuales o automáticas, frenos sumergidos, etc.)
Composición:
Diversas investigaciones están siendo realizadas en este campo. Las familias más comunes son los derivados organo-metálicos del molibdeno y ciertos componentes derivados de ácidos grasos, moléculas fosfo-azufradas, boratos, etc.)
saludos :wink:
Pues seguramente saltaron las alarmas porque los concesionarios estaban comiéndose una cantidad de reparaciones de embrague en garantía y no porque lo usuarios lo detectaran ya caduco el período de cobertura en garantía... es decir, que no era puramente por el interés del consumidor final de las motos... el motero... si no por la pérdida de benefcios de los talleres oficiales... ¿me equivoco?
Hombre yo lo dudo, los talleres siempre tienen beneficios, ademas esos discos de embrague chamuscados siempre entraban fuera de garantia ya que las garantias antes eran de solo un año y el embrague tardaba unos cuantos años o muchisimos kilometros en dar ese problema, practicamente lo que esta pasando con el alternador o los arneses de las vtec...
de todos modos eso de la normativa jaso es bueno, se benefician las empresas ya que sus productos o sea los motores son mas fiables y tambien el usuario final.
Es raro que alguien que use aceite de coche no le empieze los sintomas de patinamiento leve pasados los 60.000kilometros o cuando le exige al motor mas alegria y otros con mas de 100.000 usando aceite con normativa jaso Ma sin sintoma alguno.
Lo digo mas bien por las Rc24 y Rc36I que el 80% han superado los 50.000klms y siguen usando aceite de coche.
Tranquilo, que en las motos se puede seguir usando el aceite de automóviles si no pasas de la norma SG.  :)
Bueno y luego esta la normativa... JASO VFR que esa la apruebo yo para las VFR   :D  :D  :D  :D  :D .
bUENO AHORA ENSERIO, PUES ME VIENE DE PERLAS ESTE ARTICULO PA LOS LISTILLOS DE LOS FOROS DE ENDURO, ESOS QEU DICEN, PUES YO LE METO EL ACEITE DE COCHE DEL CARREFU QUE VA DABUTEN Y ES MAS BARATO,...  y luego a los 2 dias estan quejandose por que les patinas el embrague de su flamante honda de cros , (que para colmo la utilizan para hacer enduro...)
Actualizo y cambio el titulo  8)  :wink: :lol:
Preguntarle a Vilasergi que a ese le patina el embrage la culata y todo el , cosa aparte de que es una autoridad en eso de los aceites  :twisted:
giorgio68
Muy buen apunte amigo Jcap, se lo mando integro al ingeniero, si pudieras aportar la fuente te lo agradecería, sólo espero que se moje y la contestación os la pongo aquí mismo, con su nombre y apellidos si me deja, ya que hay una gran controversia en esto de los aceites, y mi experiencia personal es muyyy favorable a los aceites de coche, y Api Sg, quedan en muy pocos sitios salvo Carrefur.. :wink:
TITODEIVID
Y digo yo ahora...
¿donde comprais el aceite a buen precio especifico para nuestras VFR? Porque por ejemplo CASTROL, solo tiene CASTROL RACING, el resto he leido que son para mono o bicilindricas, o refrigeredas por aire, etc...
Y MOTUL el ideal es 7100 pero en MOTOCARD se han subido un poco a la parra
Cita de: giorgio68Muy buen apunte amigo Jcap, se lo mando integro al ingeniero, si pudieras aportar la fuente te lo agradecería, sólo espero que se moje y la contestación os la pongo aquí mismo, con su nombre y apellidos si me deja, ya que hay una gran controversia en esto de los aceites, y mi experiencia personal es muyyy favorable a los aceites de coche, y Api Sg, quedan en muy pocos sitios salvo Carrefur.. :wink:
Mientras tanto seguiré usando mi aceite mineral de toda la vida (Valvoline Racing). Y es que uno ya nostá para muchos cambios. Además si una cosa te va bien... para que cambiar????
Giorgo, los técnicos si no es por el parné ni se molestan. Su hora de trabajo está muy valorada.
P.d.: No se mojan ni debajo de un aguacero  :roll: Tienen ese arte  8O
Te das cuen!!!!
Cita de: TITODEIVIDY digo yo ahora...
-Ahora esta de oferta en Eroski un Repsol moto 4 tiempos sintético a 5,99€ el litro.  8)
Cita de: holleros
Si señor ese es muy buen aceite en cuanto a calidad precio . :wink:
ademas cumple muy bien y no se pone negro con facilidad.
Cita de: holleros
Yo fui la otra noche a ver qué tenían en Eroski (¿Carrefour?) y para motos sólo tenían de 2 tiempos...  :evil:  :evil:  :evil:
Cita de: SonicYo fui la otra noche a ver qué tenían en Eroski (¿Carrefour?) y para motos sólo tenían de 2 tiempos...  :evil:  :evil:  :evil:
Será que ya no les quedan. Yo cogí 4 botes el otro día para la ZZR.  :roll:
