db killer casero
Iniciado por Luismotokero, Diciembre 15, 2009, 09:38:34 PM
Luismotokero
Pues después de cambiar el escape y ponerlo por arriba, el cual me gusta mucho..
Al cabo de una semana ya me da verguenza salir del barrio, y no os digo nada, cuando los críos  desde la acera te hacen señas con la muñeca de dale goma, joder que uno ya no tiene años para estos menesteres,, así que he hecho un db killer casero.
El diámetro original del silencio es de 36 mm y el de este escape es de 45mm,. aparentemente no parece mucho, pero el princiapl problema es con el diámetro exterior por eso el de serie es tan grande, porque esa diferencia es donde está la usencia de ruído, así que he probado con este invento y por lo menos paso desapercibido.
Queda perfeccionar el amarre porque he puesto una chapita de cobre con dos taladros,lo he pintado todo de negro con dos brochazos para que no se vea el aluminio, pero ya iré pensando algo
Luismotokero
Cita de: hollerosEso es un dbkiller?  8O
Holleros, si quieres le ponemos un nombre,,, pero quita el ruído   :wink:
joder, luis como mola el escape , el db-killer y la moto .. 8)  :wink:  :drink7:
Cita de: Luismotokero
No es coña. Aunque no lo parezca, no he visto ninguno.  8O
Luismotokero
Cita de: holleros
Ponlo en el buscador, y hay varios tipos,,, este mío es "un si sale", como se dice en mi pueblo, pero funciona , que es lo que importa,,,  mañana si tengo tiempo y no hay mucha cola, voy a la itv, que tengo un amiguete y que me mida el ruído, con él y sin él,, aunque igual me manda a .....
Eo, supongo que será pintura de esa que aguanta las altas temperaturas no?
Cita de: holleros
ok. Basicamente es un reductor de la salida en el escape. Menos salida, menos ruido.
Otro sistema.
http://www.holeshot.com/accessories/db_killer.html
Luismotokero
Cita de: gasofaEo, supongo que será pintura de esa que aguanta las altas temperaturas no?
Sí, pintura especial, anticalórica, pero más que nada es para que no se vea desde fuera el aluminio, de todas maneras se tendrán que ir manchando y tomando,
JMARCO
Si te pones a hacer mas yo te compro dos, ya que estoy con los escapes cambiados y la verdad es que no tengo ni tiempo para ni siquiera ponerme a ver como narices se fabrica uno.
Luismotokero
Cita de: JMARCOSi te pones a hacer mas yo te compro dos, ya que estoy con los escapes cambiados y la verdad es que no tengo ni tiempo para ni siquiera ponerme a ver como narices se fabrica uno.
Llevo dando la trisca al que me lo hizo, ni te cuento, y seguramente me salga más caro que si se lo encargo a un tornero profesional ,, ya sabes lo que son los amigos""", una botellita de vino, unas rabitas, bla bla, asi que esta la cosa fastidiada.
No obstante parece fácil pero cuesta muchísimos, yo el  mío le tengo que hacer otra vez, porque una vez montado, el ruído le quitas, pero se va el humo por algún lado porque no ajusta muy bien, y suena unas "pedorretas por hay" que no mola,,, seguiré intentándolo.
Joe... parece el cañon de un CETME
gilito
jcap como te oiga la carme te manda a hacer la mili otra vez , ten cuidao que esta buscando otros 500 para mandarles a afganistan y tu necesitas un reciclaje !!!!! :risa2:
y hablando mas enserio el dbkiller no tiene ningun efecto secundario sobre el comportamiento del motor ????
NASIO PA RODAR
Cita de: gilitojcap como te oiga la carme te manda a hacer la mili otra vez , ten cuidao que esta buscando otros 500 para mandarles a afganistan y tu necesitas un reciclaje !!!!! :risa2:
se supone que el escape con el db-killer puesto obtiene unos resultados parecidos de rendimiento a los de serie en cuanto a (rendimiento, y ruidos)
sin el db-killer , el comportamiento cambia (estira mejor , mayor ruido , menos bajos y aumento leve del consumo )
Luismotokero
Cita de: jcap
Pues será, ,,,,,pero yo no noto nada, ni con db-killer, ni sin él, vamos que la moto va igual,,, claro que será que de los cv que tiene me sobran unos cuantos.
Yo pienso que la gente cambia el escape a la moto  por estética, sonido, etcc y no para ganar en rendimiento
Cita de: jcap
yo en su tiempo lo cambie por peso , (el de carbono pesa muchisimo menos ), pero al final la cabra vuelve al monte y monte el de serie , es el mejor equilibrado
Luismotokero
Cita de: jcap
Cita de: jcap
Totalmente de acuerdo
Pocupelu
Doy fe de que no se puede salir contigo de ruta y pasar desapercibido......
No más contaminación acústica y vuelve al de serie.
Por cierto Luis, no te lo tomes a mal pero el sonido
con el "db KIller"es un tanto "diarreico"
Luismotokero
Cita de: PocupeluDoy fe de que no se puede salir contigo de ruta y pasar desapercibido......
Todos los inventos tienen un tiempo de pruebas, ya lo iré mejorando,,, respecto al ruído, discrepo totalmente, has estado mucho tiempo con tractorucos,,,y no sabes como suenan las motos de verdad jejejejejejjee
Oye queda estupendo esa cola ahy arriba... se ve super bien la rueda...
