Me acaban de tumbar la ITV. Homologación de escape.
Iniciado por Grumer, Diciembre 24, 2009, 04:41:56 PM
Grumer
Cita de: Grumer
Cita de: xtoYo te aconsejo que busques él original y te olvides del Yoshimura si es antiguo.En mi gsx600f,lo tenía montado y no servía para su uso en la calle solo competición por lo que la homologación brillaba por su ausencia. :wink:
Creo que esa va a ser la opción. No sé si me cobrarán algo del hipotético certificado y seguro que algo cobrarán de la reforma, así que mejor me gasto la pasta en un tubo original, me ahorro lo de la reforma y por lo menos tengo un tubo de respeto por si ocurre alguna desgracia. Toquemos madera.
Tengo 2 meses para buscar, no me han retirado la ficha técnica.
Solucionado. Estoy esperando esto: http://snipurl.com/tw4uy
xto
Grumer
Grumer
Pues esta mañana despues de montar el tubo original comprado en abay ya se notaba que era mas ruidoso que el yoshimura con la lana de acero (que cumplio sobrado la audiometria). Al final el tubo original se sale de cotas casi a 4500 rpm cuando la cota es para 5000. El inspector ha reconocido que yo ya no podia hacer mas y me la ha aprobado El resultado es que voy haciendo mas jaleo ahora con el tubo original que con el otro "ilegal". En fin, viva la burocracia.
Que sea original no quiere decir que se encuentre en buenas condiciones.  8)
Grumer
Cita de: hollerosQue sea original no quiere decir que se encuentre en buenas condiciones.  8)
Tienes razón pero la verdad es que el aspecto del tubo es muy bueno, por fuera y lo que se puede ver por dentro, aunque me ha extrañado lo libre que va (pasa la luz a través, se le ve una rejilla a la entrada desde el colector y otra un poco antes de la salida). Dude si, aunque comprado en Alemania, pudiera ser americano pero lleva grabada la E1 de la homoolgación. Miraré si en el tubo desde la marmita me cabe un poco de lana de acero.
Por las imágenes si se le ve bien, pero al ser soldado imagino que será de cámaras perforadas y que no lleva ningún aislante interno, no?
Grumer
Cita de: hollerosPor las imágenes si se le ve bien, pero al ser soldado imagino que será de cámaras perforadas y que no lleva ningún aislante interno, no?
Sí, pero parece más una segunda marmita que un laberinto.
Cita de: Grumer
Igual necesita el dbkiller.  8O  Mira a ver si le echas unas imágenes por los extremos.
Grumer
Cita de: holleros
Ahí va una foto:
Como se ve tiene dos rejillas: una al principio y otra al final. Detrás de ésta última le puse uno ovillo de lana de acero que salió disparado por el camino (mal rollo). Si lo pongo delante de la otra rejilla me da un poco de palo que algunas virutillas pasen a la marmita y de ahí a la culata en alguna retención (me imagino que es improbable, pero no lo sé).
Al final creo que voy a montar otra vez el yoshimura y guardaré el original para las ITVs y ya lo presilenciaré antes de ir  :roll:
Joer, esa placa parece que se la han puesto a posteriori. El Thunder mío se ve igual de alante atrás, pero sin esas chapas.  8O
