El motor de arranque se me queda pillao
Iniciado por huron_malaga, Enero 04, 2010, 09:02:09 PM
huron_malaga
Holaa, señore, mi VFR RC-36 DEL 91, se ha puesto malita, aunque tiene algunas peguillas, pero hace unos dias voy a arrancar y sólo me responde haciendo:  CLACK cada vez que le doy al boton de arranque.
Para poder arrancarla, me basta con meter alguna marcha y empujar un pokito, lo suficiente para que se mueva un poco el motorcillo y dando rapido al boton de arranque, me arranca perfectamente.
Otras veces, cuando la dejo con la PATACABRA, y le doy a arrancar, arranca pero haciendo unos ruidos desagradables mientras estoy pulsando el boton.
En las dos situaciones, una vez arrancada, funciona perfectamente.
No entiendo mucho, pero creo que es el motor de arranque, ¿creeis que se puede arreglar ó mejor cambiarlo?, en los desguaces no abundan mucho estas VFR, por lo que lo veo dificil. Alguna opinion que no sea cambiar de moto, porfa, porque estoy parao y no tengo mucha pasta.
En Febrero (6 y 7) es la concentracion de Rota (Cadiz) y no me agradaría mucho tener que venirme en grua, aunque no creo que llegue a eso.
AAAAAYYYYYY mi burrikita, que le voy a tener que echaar para cambiarle el amortiguador trasero
Primera cuestion kilometros de la moto?
y  por curiosidad mia que aceite usas?
lo mas probable es que el ruido desagradable sea el Bendix........
y de paso de tanto tirar del arranque seguro que los carbones del motor de arranque ya estan en las ultimas..
No hace falta desmontar el bendix para saber si erta roto....
cuando abras el carter si te encuentras con ese corte que te marco , es que esta roto....
lo del motor de arranque se sencillo yo lo desmonte una vez y con limpiarlo queda como nuevo ....
lo del bendix ,tendras que quitar la tapa del carter lateral para comprobar que no este rajado ...., en caso de que lo este , pues hay que cambiar.... y no se consiguen por menos de 90 euros..
el enlace del bendix lo tienes aqui:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1909&start=0
el del motor de arranque aqui:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13680
huron_malaga
Po la moto tiene unos 84500 km, y uso aceite castrol gp.
si me dices en que parte está el motor de arranque, te lo agradezco, porque los plasticos no están para jugar mucho con ellos, los años no la perdonan por más que intento cuidarla
gracias modereitor
Cita de: huron_malagaPo la moto tiene unos 84500 km, y uso aceite castrol gp.
gracias modereitor
mirate lo que te he puesto arriba...., esta todo detallado, es muy facil , te lo juro...
ya con esos kilometros ya el bendix esta ya listo.... y mas cuando se trata de las rc 24 o las rc 36.....
el motor de aranque esta justo al lado del filtro de aceite y sale con dos tornillos
huron_malaga
MUCHAS GRACIAS, EN CUANTO DEJE DE LLOVER LO ESTOY DESMONTANDO  Y ARREGLANDO.
QUE APAÑAO QUE ERE.
A VER SI PUEDES PONER LO DE LA CONCENTRACION INVERNAL VILLA DE ROTA (CADIZ), que siempre ha estado de P__A madre, y viesemos allí muchas VVVVVssss
Porque sale la gente del chat en rojo?? ¿nadie conectao????
Somos Vampirosssss,  8)  :lol:
xto
La batería está correcta,yo empezaría por:
batería.
cable de masa en todo su recorrido no solo en el borne.
y después motor de arranque , regulador  :evil: .
