S.O.S. novato con problemas
Iniciado por davidbcn, Enero 24, 2010, 01:52:52 PM
davidbcn
hola a todos!
el problema en cuestion es una fuga exagerada de gasolina,intentando dar con la averia he observado que la gasolina sale de un par de tubos que estan debajo del deposito(lo levante para intentar arreglarlo jajaja).los dos tubos estan entre los dos carburadores traseros,tambien he apreciado un traqueteo que quizas antes no tenia,pero puede ser por que la moto no estaba caliente ya que al ver la fuga la apago enseguida
gracias por adelantado
p.d.espero que el consejo de sabios me asesore
No tengas miedo en soltar el depósito, que no muerde, y lo necesitas hacer para revisar toda la tuberia de los carburadores y salida del depósito. Es posible que con la edad esten algo cuarteados ya.
Si no tienes el manual, lo puedes descargar del enlace que hay en mi firma.
Cuando lo sueltes, te encontrarás con algo como lo de la imagen, aunque espero mas limpio :risa3: y podrás ver todos los tubos.
davidbcn
gracias por animarme a hacerlo,al final el problema era que la pipa de la bujia no estaba bien encajada.
ayer la estube probando y todo de piiiiiii madre!!!!!!!!!!!
jutel
Pero en teoría, lo de la pipa de la bujía no debería tener nada que ver con la fuga de gasolina, no?
xto
Cita de: jutelPero en teoría, lo de la pipa de la bujía no debería tener nada que ver con la fuga de gasolina, no?
Ni en la teoría ni en la práctica  :lol: yo entiendo,después de leerlo otra vez, que habla del "traqueteo". :wink:
No, pero si la gasolina que entra no sufre combustión porque la bujía no la enciende... ¿adónde irá la gasolina?
xto
Cita de: SonicNo, pero si la gasolina que entra no sufre combustión porque la bujía no la enciende... ¿adónde irá la gasolina?
No muy lejos  :lol:
Cita de: xto
No muy lejos  :lol:
¿Se queda encima del pistón? Pues, si insistes, se inundaría el cilindro, y tendría que slir por alguna parte ¿no?
Cita de: SonicSe queda encima del pistón? Pues, si insistes, se inundaría el cilindro, y tendría que slir por alguna parte ¿no?
Esto es para Barra, no?  8O
Cita de: holleros
holleros..................
si la gasolina no se quema, al abrirse la valvula de escape saldría por esta a los colectores
Cita de: vectragt
Cita de: holleros
Coño angel, me lo dices o me lo cuentas.  :lol:
Cita de: holleros
Cita de: vectragt
Cita de: holleros
se lo digo a sonic o al que no lo hubiese comprendido  :wink:
puntillista  8)
xto
Cita de: vectragt
Cita de: holleros
Eso no és de todo cierto Vectra:
Imaginate que el momento justo después de la aspiración,la valvulas se cierran hermeticamente y en ese momento vuela la bujia por los aires,pues la gasolina saldría al exterior por el hueco de la bujía,hay que pensar un poco antes postear é Vectra   :burla1:
loboferoz
Yo creo que la bujia no saltará. Cuando hace admision entra aire mezclado con un poco de gasolina, despues en la compresion lo comprime y al no saltar la chispa no explota pero no pasa nada por que al sguiente ciclo que es escape se abren las valvulas y se va todo para el tubo de escape (pienso yo)
Cita de: holleros
Lee entre líneas Holleros.
Cita de: xto
Cita de: vectragt
Cita de: holleros
pero como va a volar una bujia  :lol:  :lol:  :lol:  ¿Le has visto tu las alas?  :lol:  :lol:  :wink:
Cita de: Sonic
Cita de: holleros
No, si entre lineas ya había leído, pero como me pareció que estábamos en un hilo mas o menos serio y yo a tí no te tenia por integrante del comando tronchahilos, de ahí mi respuesta.  8O
xto
Cita de: vectragt
Cita de: xto
Cita de: vectragt
Cita de: holleros
Claaaaaaaro hay le as dao  :wall:  :risa3:
