carburar con carbtune?¿
Iniciado por chk, Enero 26, 2010, 01:36:12 PM
chk
hola he oido hablar de el dichoso aparatito ese.llamado carbtune.me gustaria saber si eso es fiable y como se utiliza.solo se puede comprar de inglaterra?¿que opinais ?¿gracias¡¡
En temas de consulta tienes un tutorial de como se hace, creo que lo venden por interness desde inglateral y si es fiable.
El Carbtune es ingles, pero los hay similares, y funciona perfectamente. Como te han dicho, tienes un reportaje de como se utiliza en temas. http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7593
chk
Cita de: hollerosEl Carbtune es ingles, pero los hay similares, y funciona perfectamente. Como te han dicho, tienes un reportaje de como se utiliza en temas. http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7593
ok muchas gracias.ya he visto como se utiliza y parece facil.entonces puedo conseguirlo por otro lado que no sea a traves de internet?
carmeloco
Buenas, yo hice ese manual que hay aqui en la web, y compré el carbtune en la misma web y ningún problema. Son de fiar y no tarda mucho en llegar.
Por cierto, la foto final de como debe quedar después del ajuste no se ve. A ver si la encuentro y la vuelvo a subir.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
También tienes la opción barata y que funciona prácticamente igual.
straits
Cita de: hollerosTambién tienes la opción barata y que funciona prácticamente igual.
Me gusta este, es tuyo?
:risa7: e=mc^2
Cita de: straits
No, es de cualquiera que se lo fabrique.   :lol:
chk
Cita de: carmelocoBuenas, yo hice ese manual que hay aqui en la web, y compré el carbtune en la misma web y ningún problema. Son de fiar y no tarda mucho en llegar.
deacuerdo gracias.y si puedes volver s subir esa foto mejor que mejor.xD
chk
muy bueno el invento :lol:.el liquido que hay dentro que es?¿
Cualquier líquido ligero te sirve. En la imagen lleva aceite ligero, pero agua con color, para verla mejor, y hasta el aceite de girasol valdria.  :)
chk
Cita de: hollerosCualquier líquido ligero te sirve. En la imagen lleva aceite ligero, pero agua con color, para verla mejor, y hasta el aceite de girasol valdria.  :)
ok entonces creo que voi a fabricar uno, tiene algo en especial a la ora de fabricarlo es decir medidas.. las marcas esas que tiene pintadas..etc?
es igual de fiable que carbtune?
Lo primero que necesitas son los acopladores al carburador, para conocer la medida del tubo a utilizar.
chk
Cita de: hollerosLo primero que necesitas son los acopladores al carburador, para conocer la medida del tubo a utilizar.
ok y eso donde lo puedo encontrar?¿ o hay algun apaño para no tenerlo k comprar?
carmeloco
Un consejo. Si te lo fabricas, yo pondría tubos transparentes, no amarillos como los de la foto, y como líquido, aceite de 2T, que si se cuela en el motor por accidente no pasa nada.
Cita de: carmeloco... como líquido, aceite de 2T, que si se cuela en el motor por accidente no pasa nada.
Muy bien pensado!  :wink:
chk
Cita de: carmelocoUn consejo. Si te lo fabricas, yo pondría tubos transparentes, no amarillos como los de la foto, y como líquido, aceite de 2T, que si se cuela en el motor por accidente no pasa nada.
pues tambien es verdad.gracias. sabeis como puedo fabricarlo?, es decir medidas las boquillas para el carburador donde puedo encontarlas etc.. y si es igual de fiable que carbtune?
chk
Las boquillas las tienes que buscar en tiendas que venden productos de neumática/hidráulica y la rosca es de métrica 5.
Saca una copia de la imagen para que tengan mejor orientación.
carmeloco
Me acabo de dar cuenta de una cosa. Si la moto a carburar tiene sonda lambda (la Vtec fijo que si, y la 800 fi supongo que también) si que pasa si se cuela aceite por accidente al motor. Al quemarse el aceite en la combustión y salir los restos por el escape, la sonda lambda se estropea por los residuos de aceite, con lo cual, cuidadin con esos modelos de moto.
