Cuadro en millas
Iniciado por hiperbertone, Febrero 10, 2010, 12:22:08 PM
Cita de: xto
Cita de: Sonic
el velocímetro, cuando le doy puño, no sube... y pensé... hostia no... si funcionaba el otro día cuando la recuperé del garaje donde hibernaba... pero claro ¿¿qué velocidad va a mostrar ni leches?? ¡¡La moto no está en marcha, está parada en punto muerto!!
8O  8O  8O  :roll:  :roll:  :roll:
Sonic eso casi es peor que mi cagada  :risa7:  :wink:
Sabía que te iba a gustar  :lol:  :lol:  :lol:
hiperbertone
Hostia que detallazo Sonic....los pelos como escarpias.
Para los que tengais moto os parecera una tonteria pero a mi me ha echo ilusión.
Que bien suena la cabrona.
xto, lo tuyo no tiene parangon....confundir la FI con un buga...:lol:
xto
Estais por  :quemado: ,entonces no tienen dos ruedas,se conducen con manillar , casco y son grises  :peta3:
Que sepas hiperbertone, que tu moto no marca la velocidad en parado y ese ruido que hace sea posiblemente que está encendida  :burla1:
Luismotokero
Intenta comprar un cuadro nacional, que venga en km, y tienes que comprar el reenvio porque también cuenta en millas. yo creo que cambiando esas dos cosas lo tienes solucionado, Si tienes algún compañero cerca, probar a cambiar el cuadro y ya veras como sigue contando mal( por eso te digo lo del reenvio. yo lo compré en motostión y me salió por 17 euros). un saludo
hiperbertone
oztia igual lo unico que hay que cambiar es el reenvio........por cierto que es el reenvio ? :juass:
Cita de: hiperbertonepor cierto que es el reenvio ? :juass:
cuando la mujer te manda a por el pan y traes otra cosa.. :risa3:
hiperbertone
:juass::juass:
No, en serio. Al ser electrico no se como va.??
lo hace por medio de pulsos , que mandara a la centralita o eso creo yo. 8)
Hiper, si estás decidido, hay un ío aquí que tiene un caudro nacional de 2ª mano, dice q nuevo vale 1200€ (estp habría que comprobarlo), así que me imagino que lo vendería por la mitad pero no lo sé... apretando tal vez menos... el reenvío no lo sabía y no se lo pregunté, pero es cuestión de engancharme con él...
Luismotokero
Cita de: hiperbertoneoztia igual lo unico que hay que cambiar es el reenvio........por cierto que es el reenvio ? :juass:
Es una pieza que va donde está el piñón de ataque, tiene un cuadradillo que engancha en el tornillo del piñón de ataque y se encarga de calcular km o millas según lo que esté programado en función de las vueltas que dé.( O al menos así lo entiendo yo). A mí me paso en mi moto, y contaba en millas, después de volverme loco con el puto display tocando todas las combinaciones posibles de botonitos,,,,,,en la vfi nuestra no se puede cambiar, pero en la vtec por lo visto sí. Por eso te digo que el problema es que tu tienes el cuadro en millas, asi que hasta que no le cambies no arreglas nada.  Busca a algún compi de confianza y probar a cambiar el cuadro y el reenvio antes de comprarle por si las moscas,.
xto
Uno por 450€ pero me parece caro igual  :wink:
http://www.segundamano.es/valencia/relojes-de-vfr-800/a16729272/?ca=46_s&c=41
De todas maneras tengo visto en ebay por 30€(cada uno)  el velocímetro,el display,el tacómetro...supongo que si cambias el reenvio y lo que quieras cambiar arreglado,pero eso se lo dejo a los profesionales de la electrónica. :wink:
Luismotokero
Cita de: SonicHay un chico en la UK que si le mandas el cuadro te lo cambia a km/h y si quieres, tb puede programártelo de manera que uno de los cuentakilómetros parciales (cuentamillas en este caso hasta que no se reprograme) muestre otro dato como por ejemplo que haga de voltímetro (muy útil).
No me acuerdo de su página web o datos pero si de que era un servicio algo carillo...
La relación de millas:kms = 5:8 (aprox) (el velocímetro muestra ambas relaciones km/h y millas/h en análogo que no digital, así que al menos la velocidad la puedes controlar en marcha)... el cálculo para ver el recorrido es fácil de hacer en la cabeza... a no ser que prefieras mandárselo al chico ese (primero habría que encontrarlo y después soltar un pastón).
No entiendo la electrónica a suficiente nivel como para decirte si es el CDI u otro componente... pero si sólo necesita el chico el cuadro, supongo que no es el CDI...
De esto no me había enterado yo, si tu cuadro te marca las dos cosas km-millas, directamente con un vistazo ves a la velocidad que vas no?. Entonces el problema lo tendrás en el contador de km parcial, y cambiando el reenvio que de todas formas lo tendrás que cambiar igual se arregla.
Bueno, pues lo que te voy a decir no te aportara mucho (para variar) pero ahi va de todas maneras :P
 Mi VTEC viene de los "Estates", y manteniendo pulsado el botoncillo de la izquierda me cambia de millas a kilometros peroooo, la temperatura no hay cojones, esa no cambia, asi que me toca convivir con ella en Farenheit. Con la temperatura ambiente (que es la que suelo llevar puesta en cuanto calienta la moto) yo a estas alturas y a me aclaro porque mas o menos estoy acostumbrado, pero si quieres calcularlo es restarle 32 y luego cada 9 F son 5 C. Pero para la temperatura del motor, que sera la que te interesa, con 170-180 mas o menos es que ya esta caliente, y no deberias preocuparte hasta que ande por encima de los 230-240.
 Saludos :uvves:
hiperbertone
Pufff ni 600 ni 450, mas de 100€ no pago por tener kms en vez de millas...
Los componentes de Ebay a 30 € son de millas...
Pimba el jetlag te afecta :wink:, que las inglesas van en C°...:lol:
V's y thanks a todos...
xto
Cita de: hiperbertonePufff ni 600 ni 450, mas de 100€ no pago por tener kms en vez de millas...
No hombre los componentes eran de Alemanía e Italia no los que hay ahora mismo.
A parte te voy a dar un consejo para no gastar €:
No lo cambies   :twisted:
hiperbertone
Cita de: xto
Si, ya dije unos mensajes mas atrás que para mi tema zanjado...pero es que me calentais...:lol:
Si la velocidad podrás verla en Millas y KM por hora ambas... la temp ya lo sabe... así que eso, sólo los parciales y totales del cuentamillas requerirán un cálculo, el cual es sencillísimo... 5:8 (millas:km).
No sólo no merece la pasta, tampoco merece la molestia que supone sustituir los componentes. Aq claro, yo crecí en una cultura donde la mitad de las cosas se miden en Empírico y la otra mitad en Métrico... mido 6'4", peso 90kg (aq de joven todo en stones y pounds, presión en neumáticos en PSI (libras por pulgada al cuadrado)... hablamos de acres y hectares... en fin, un lío... pero ventajoso para mi en que entiendo los 2 sistemas y ejerces la materia gris.
