Cuidados de la cadena
Iniciado por rus7, Febrero 11, 2010, 09:05:41 PM
rus7
El SAE 90 que utilizais es de alguna marca en especial?, tiene alguna denominación adicional?, lo digo porque he estado buscando por internet y solo he encontrado productos del tipo "lubricante SAE 80W-90", este sería vàlido?
Perdonad mi ignorancia........
Esa misma te vale perfectamente.
Cuando se habla de SAE 80 o SAE 90, se están refiriendo a un aceite mono-grado, mientras que al llevar las dos cifras ya se refiere a uno multi-grado. En este caso, como Honda recomienda un 80 ó 90 para el engrase, el que has puestos cumple de una tacada con los dos.
Quizás te resulte difícil de encontrar, pero el SAE 90 es muy común en las transmisiones y vulgarmente se le conocía como valvulina.
rus7
Pues sí, por valvulina ya nos entendemos un poquito más. Ya le preguntaré al mecánico a ver si tiene.
De momento ya tengo cepillo para limpiar la cadena y estoy buscando el queroseno en pote pequeño, la de la ferretería le quería vender 20 litros  8O , primero un potecito de 1 litro (si puede ser) para ver que tal se me da y cuanto gasto en cada uso. Después ya veremos las cantidades más aconsejables.  :D
bubba
siento llevar la contraria......jajajajaja.....pero yo utilizo teflon liquido.............es incoloro  no ensucia y es bastante liquido como para q entre por todos los sitios...inconvenientes dura bastante menos pero no hay q limpiar la cadena
cuidado con limpiar la cadena con gassolina o queroseno......las cadenas tienen retenes de goma
mecanica a domicilio tarragona y barcelona
[url="http://bubbagas.es.tl"]http://bubbagas.es.tl[/url]
Yo limpio la cadena cada 2.000 Km aprox en condiciones normales (sin lluvia y tal). La limpio con una mezcla de gasoil/aceite al 70/30 % para no resecar demasiado las juntas. Pongo debajo un cartón para que absorba la porquería. Le doy con un cepillo de cerdas duras hasta que queda como la patena. Luego enjuago con abundante agua y me doy un rulo para que suelte todo el agua y se caliente la cadena.
A la vuelta, le doy con un pincel y aceite (de coche es el que uso,pero valvoline tb a veces) por el INTERIOR de los eslaboles. Y lo dejo que seque un poco. Entonces me doy otro rulo, sin correr demasiado y cuando vuelvo limpio llanta y quizás caballete, y le aplico con el pincel , tb por el interior, grasa de litio.
La primera salida quizás mancha algo y gotea cuando paras, pero ya está. Para rematar le doy en esos 2.000 Km un par de veces con grasa de cadena MOTOREX, que va fenomenal, aunque no evita que , con el tiempo, la grasa se acumule, lo cual es normal no obstante.
Lleva este kit 46.000 Km en la actualidad. Y va estupendamente  :wink:
V´ssssssssssss
oscargp
Por mi parte tambien utilizo sae 90 de transmisiones y cajas de cambios , lo aplico con una aceitera de toda la vida por el paso bajo de la cadena , lo reparto con un trapo y giro a la vez cada uno de los rodillos ya que son estos al bloquearse y griparse los que aumentan el desgate general del kit.Una vez repasada toda la cadena arranco la moto subida en el caballete y meto primera haciendo girar el conjunto el tiempo que la moto tarda en calentar.Despues el sobrante mayor a sido despedido de la cadena, le paso un trapo a la cadena por encima y le aplico grasa consistente en el exterior de la cadena por detras de la corona y la extiendo con un trapo de manera que penetre entre los eslabones.Resultado , cadena engrasada de suave funcionamiento y ruido minimo que salpica muy poquito y dura 2000 km sin mostrar pequeños gripajes ni ruido.
Parece un poco rollo pero merece la pena.La proxima vez que la engrase hago fotos y las subo.
yo por experiencia propia , uso aceite sae 90 , lo paso con una brocha cuando la cadena esta calentita.... , pongo debajo una tabla de madera que coja todo el largo de la cadena y dejo que escurra, pero antes de hacer eso con un trapo de hilo, limpio bien la cadena hasta dejarla bien brillante..
yo paso de la grasa en spray ya que los adhesivos que utilizan hacen que el polvo y la tierra se peguen formando una pasta asquerosa que se apelmaza en el cubrecadenas y en el protector del piñon...
:lol:
rus7
Esta muy bien el invento este si realmente funciona. Se ve fácil de utilizar y no ensucia nada y sin goteos. No he visto el precio y tampoco parece que se venda en europa, o almenos en la web no te dice donde comprarlo.
Buscaré a ver donde se puede encontrar.
bubba
interesante la verdad
pero hay q ver el precio
cuando os entereis me lo deciis y si eso yo me pillo uno pa probar
rus7
He encontrado esta tienda donde venden productos de MUC-OFF
http://www.bsnracingparts.com
Nodicen precio ni se puede comprar por internet, a lo mejor admiten pedidos por teléfono.
Cita de: rus7He encontrado esta tienda donde venden productos de MUC-OFF
localizado!!!!!!
http://cgi.ebay.co.uk/Muc-Off-Chain-Doc-Cleaner-and-Lube-Device-R1-R6-CBR_W0QQitemZ370330431663QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item563969f0af
y atencion!! viene con bote lubricante de Teflon liquido como recomendo Buba
xto
Jcap el segundo es de bicicletas  ¡ojo!
kokoliso
Pues la verdad es que es interesante el tema. Yo he encontrado esta pagina http://www.bikeaddict.es/.
Concretamente los enlaces son estos:
Muc off
Lubricante Muc Off
Tienen los dos productos, el espray para limpieza y el lubricante. Pero no les funciona el carrito de compra. Les he enviado un e-mail.
Con lo que me respondan, os cuento.
Saludos!
Cita de: kokolisoPues la verdad es que es interesante el tema. Yo he encontrado esta pagina http://www.bikeaddict.es/.
Muc off
Lubricante Muc Off
Saludos!
ya nos diras algo.. :wink:
kokoliso
Os dejo otra pagina en la que he encontrado productos de Mucoff.
Web Page Name
Por lo que parece, este tipo de productos los podemos encontrar en tiendas ciclistas. Curioso, no??
xto
Cita de: kokolisoOs dejo otra pagina en la que he encontrado productos de Mucoff.
Web Page Name
Que no me quereis hacer caso no  :cry: .Prueba a meter la pieza esa de plastico en una cadena de moto con el pase de cadena de una bicicleta haber lo que pasa  :twisted:
kokoliso
Bueno, os cuento:
La pagina ya funciona. En principio da igual que valga el cepillo o no. Aunque segun el de la tienda, trae un cepillo mas ancho y otro mas estrecho, por lo que es probable que valga para la cadena de la moto. Pero como ya digo, que en caso de que no valiese solo se perderia el coste del cepillo. El bote es el desengrasante de la cadena. Y que es el que "interesa".
El lubricante es el de teflon que comentaba buba.
Yo lo he pedido para probar. Tienen tambien el desengrasante sin el cepillo, cuesta menos (unos 10€) con lo que asi vais mas seguros y no pagais demás.
Otra cosa, el que venden es el mismo que me enviais en el enlace. Mirad la foto http://www.bikeaddict.es/limpia-cadenas-mucoff-chain-pi-1487.html?osCsid=5213ce8d214211c2c70c96232e680bad
Son identicos,
Saludos a todos!
joer kokoliso, pues a mi lo que me interesa es el cepillo, el producto desengrasante y el spray de teflon se consiguen en ebay por menos de la mitad de lo que piden en muc off
hasta WURTH creo que vende esos productos.... :lol:
ademas , ya me han contestado y dicen que envian a españa:
Postage to Spain is £5.00
_________________
