Toma de alimentacion
Iniciado por jcap, Febrero 13, 2010, 04:55:10 PM
Miocid
Yo tengo colocado la toma de mechero hembra, en la tija, sacando el tapon que trae, y es muy cómodo para llevar GPS Movil, etc.
Os dejo el enlace donde mostré como lo hice.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8541&highlight=
Cita de: MiocidYo tengo colocado la toma de mechero hembra, en la tija, sacando el tapon que trae, y es muy cómodo para llevar GPS Movil, etc.
Yo creo q este es uno de los mejores sitios para colocarla... sin duda.. ademas para q nos sirve sino.. ese hueco ???
Cita de: Thundercats
Si no se colocan habitualmente ahí, es por no llevar otro elemento mas en la moto, ya que al ser la medida en la tija inferior a la habitual de los cargadores de mechero, necesitas un adaptador de este pequeño al estándar en los encendedores. Bueno, también es cierto que tijas y tijas.  :roll:
en la tija de la fi sabeis si vale la toma normal?? o tiene que ser la pequeña con adaptador??
Cita de: hollerosLa pequeña.
grgrgr
y el adaptador de pequeña a normal imagino que será muy tocha verdad??
al final le pondré una normal en cualquier otro sitio y fuera  :evil:
Cita de: vectragt
grgrgr
No es que sea tocho, como he dicho antes, es otro incordio mas.  :)
Cita de: vectragt
grgrgr
Sera lo mejor.. que sea normal.. sino imaginate.. cada vez que quieras un  cargador especifico para mobil... a buscar uno especiall... pasta
Cita de: vectragt
grgrgr
no si existe un adaptador, pero igualmente es un enredo mas  :wink:
Miocid
Yo llevo el adaptador, y ami no me parace un tocho, aun que para gustos los colores.
La pieza en cuestión es un macho pequeñito con cable que va conectado a un hembra de toma normal, pero tampoco es muy grande, y al no ser en una sola pieza, si no que como he dicho van unidas por un cable, pues se puede colocar muy bien.
Mi Prioridad a la hora de colocarla, era no realizar ningun taladro al Carenado de V, y como bien decis una universal, no entra en este hueco, y la pequeña con un poco de silicona va perfecta.  Al tener puesta una bola en los tornillos del deposito para la sujeccion del GPS, me va muy bien dicho adaptador para poder colocarlo sin problemas.
Yo al menos no hablaba de tocho  :) si no que es un aparato mas a llevar a bordo, pero que no queda mas remedio que cargar con el si no quieres taladrar el carenado.
joder  me lo estais poniendo complicado, es cierto que al llevar cable es como si este fuera un poco mas largo sin mas  :?:
tengo que ponerme a ello ya mismo, haber si encuentro entonces alguno pequeño con adaptador en internes q sea baratito, aislado y gueno
Miocid
Si mal no recuerdo, yo lo compre en la BMW, y creo que no me costo caro, y viene muy bien.
mañana llamaré a los recambistas de coches haber si tienen algo
Bellota
Una cuestión... ¿se podría sacar directamente la potencia de la luz de posición?... por ejemplo... ¿o es imprescindible tirar de la batería?
Estaba pensando en poner una, pero en lugar de incorporar la de un "mechero de coche", como ahora y en adelante, es de esperar, se cargará todo por MiniUSB, estaba pensando en poner una toma de USB, que es la que usa ahora mi móvil, con su correspondiente cable de carga.
Supongo que desmontando y ajustando algo como esto me sería suficiente.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Cita de: BellotaUna cuestión... ¿se podría sacar directamente la potencia de la luz de posición?... por ejemplo... ¿o es imprescindible tirar de la batería?
ups nenin ten cuidado y prueba antes, ese mismo conector al que haces foto lo pille por ebay para cargar mi phone y no me rula. He tenido que comprar despues en los chinos (2 euros)
Yo pensaba parecido a tí poniendo directamente el cargador del movil sin mas, pero holleros me hizo decidirme al tener que incorporar el transformador de todos modos y así ademas tener disponibilidad por si algun dia necesito cargar alguna otra cosa  :wink:
Cita de: vectragt
Yo cuando tengo que  cargar algo en la moto, por ejemplo la tienda de campaña y los sacos, lo pongo en el asiento trasero. No es muy elegante pero es útil  8)
Bellota
Cita de: vectragt
Hombre ese es una foto que he encontrado por ahí... me iria a una tienda de autos, que los hay y lo probaría antes con el coche... si carga me lio a desmontar e intentar colocarlo en algún lugar.
Se supone que el transformador es el propio conector USB, ya que la otra parte es directamente el cable USB-MiniUSB, que no lleva circuiteria, se supone que el conector USB al mechero lleva la resistencia apropiada para soltar la corriente apropiada... creo que son 5v.
Lo que intento es quitarme la petaca del conector del coche y sólo montar el cable USB-MiniUSB, conectado al teléfono que lo llevo siempre en la bolsa sobre deposito.
La verdad es que no entiendo mucho de electrónica, posiblemente lo que intento es una barbaridad.  :?
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Cita de: BellotaHombre ese es una foto que he encontrado por ahí... me iria a una tienda de autos, que los hay y lo probaría antes con el coche... si carga me lio a desmontar e intentar colocarlo en algún lugar.
Los que yo he visto de ese tipo llevaban el reductor de tensión en el aparato de mechero, de otra forma lógico, para que puedas acoplar cualquier cable usb a la toma.  8)
