Toma de alimentacion
Iniciado por jcap, Febrero 13, 2010, 04:55:10 PM
Sabe alguien si la toma de corriente para moto , esas que son de mechero , trabajan en ambos sentidos?
aparte de tomar corriente para alimentar cualquier dispositivo, podria servir para cargar en sentido contrario la bateria de la moto?
8)  8)  8)  8)
Web Page Name
Depende como la coloques.  8)
Cita de: hollerosDepende como la coloques.  8)
me gustaria usar el cargador del lidl sin tener que quitar el asiento..., alguna idea Holleros?
Te comentaba que dependiendo como la coloques, no donde, te puede servir perfectamente.
Habrás visto como la llevo colocada yo, en un lateral del carenado, hay mas formas, pero no voy a eso, voy a que yo la tengo alimentada a través de un relé que se conecta al poner las luces, como precaución para que nadie me la arme en ella.
En este caso, para utilizar el cargador necesito tener conectado el equipo, con lo que alimentaría a batería y luces cada vez que quisiera cargarla. Ahora bien, si en vez de cogerla de luces, la coges de otra posición que tenga corriente en cuanto metes la llave, si te serviría para lo que tu quieres.
Hablando del caso que quieras tener una protección para que nadie te la líe.
Si no te importa el tema de seguridad, la puedes coger de batería directa, protegida por un fusible, y de esta forma, sin necesidad de meter la llave, puedes usarlo también como sistema de carga para la batería.  8)
y al mismo hilo, veríais posibilidad de conectar directamente el cargador de mechero sin necesidad de poner conexion para este??
me explico, con un cargador de movil de coche que viene a 12v sería sencillamente cortar cables y alimentarle a positivo?? Es que al final como no uso mas que el movil para todo (camara, gps, telefono, ageda etc etc) solo necesito poder cargar este y en lugar de tener que poner conector de mechero si simplemente conecto los cables sería mas sencillo y no tendría que hacer apaños esteticos
No se si te entendido, pero el cargador del móvil, aunque se alimente a 12V. da una salida de menor tensión, y el regulador va dentro del cargador, por lo que seguirás teniendo el aparato de mechero.  8)
me has entendido perfectamente.
Osea que tengo que poner el puñetero conector hembra de mechero  :evil:
a ver si nos entendemos, mi idea es la siguiente:
poner un conector tipo cargador enchufado a la bateria de la moto en un lugar externo al que poder acceder facilmente tanto para cargar un movil, enchufar un gps, o lo que sea . hasta ahi vamos bien....
segundo conseguir un conector macho para el encendedor .... donde los cables de ese conector se puedan empatar a los cables del cargador lidl y hacer directamente la carga a la moto...
Si jony, eso lo puedes hacer perfectamente.
Cita de: vectragtme has entendido perfectamente.
Hombre, no es obligatorio, pero si práctico ya que podrías alimentar a otros equipos y servicios.
Yo tengo el cargador del móvil para usarlo en el coche y la moto. Bueno, tengo varios, como nos ocurrirá a mas de uno. El del gps me saca 5V., el de uno de móvil me saca 3,7V., otro 2,8V., para la cámara de fotos 3,5V, vamos, un coñazo, con lo que los mas lógico ha sido poner la toma de mechero y allí tener la posibilidad de enchufar el que toque en cada ocasión.  :lol:
Cita de: holleros
Exacto... Vec, no es nada difícil instalar un mechero hembra (ni instalar el mechero en una hembra tampoco 8) ).
Y un modelo básico de una tienda de electrónica sale por un par de euros... un poco de cable... portafusible y fusible y lo empalmas con su estaño a los cables de las luces traseras... en la VTEC, tengo una caja de fusibles auxiliares instalado para accesorios... de allí corrí un cable hasta la pipa de dirección y la hembra la tengo en la parte superior de la pipa (quitando el tapón de plástico de serie y metiendo la hembra a presión)... ojo, no cabe la típica hembra de mechero allí... me compré uno de la marca Powerlet con su tapa abatible para que no le entre agua cuando llueva (que es más pequeño de diametro) y el adaptador para poder enchufar cualquier cargador.
Todo envuelto en macarrones y aislante termoretractil...
Cita de: hollerosSi jony, eso lo puedes hacer perfectamente.
Y como se te olvide desenchufar cualquier aparato que tienes metido allí (moto actuando como cargador)... estarás tan contento de poderle enchufar el cargador de LIDL para recargar la batería de la moto... a no ser que estés en otro sitio que no sea tu casa (que es precisamente la idea detrás de tener un enchufe en la moto, irte lejos de tu casa y poder recargar aparatitos) donde tienes el cargador de LIDL... entonces tocará empujar...  8)  8)
Bueno Jony.. ya te veo preparando el nuevo briko... uyy pero que liadito estas...
Estas te valdrian verdad.. y estan creo a buen precio...
Toma de mechero con tapa 9,50 €
Toma de mechero 2 con tapa 9 €
Cita de: Sonic
Creo que esto ya lo tratamos anteriormente. Normalmente cualquier aparato que pongamos a cargar allí, teléfono, gps o similares, en ningún momento nos van a descargar la batería de la moto, por la diferencia de capacidades en las baterías.
Ahora, si pretendemos cargar la batería del coche con la de la moto, entonces si.  :lol:  :lol:
Cita de: ThundercatsBueno Jony.. ya te veo preparando el nuevo briko... uyy pero que liadito estas...
este brico lo dejare para mas adelante , de momento lo dejare aparcado hasta que lo tenga todo claro , en cuanto a piezas y manera de hacerlo que quede bien discreto y profesional... :lol:  :lol:  8)  8)  8)
lo unico que no tengo claro es el tipo de cable y seccion a utilizar (grosor)..
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
¿Y si el GPS lo deja encendido y enchufado...?
Cita de: Sonic
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
en ese dispositivo de carga , solo habra una cosa enchufada
Cita de: Sonic
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
Sería un problema menor. En la calle iba a durar menos que un caramelo a la puerta un colegio. :risa3:
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
Cita de: jcap
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
Cita de: holleros
Cita de: Sonic
Cierto cierto...
