golpeteo al ralentí
Iniciado por rg, Febrero 14, 2010, 03:45:15 PM
rg
Buenas tardes.
He estado viendo otra VFR como posible compra, el caso es que tras ponerla en marcha en frio la moto mostraba un ruido correcto pero al ir alcanzando más temperatura he comprobado que la misma presentaba un golpeteo interno del motor al ralentí, he subido un poquito el tornillo de regulación del ralentí y a pesar de ello el golpeteo persistia. Dicho golpeteo parecía un fallo de motor o similar percibible sentado en el asiento y poniendo la mano en el motor. Os suena que pueda ser un fallo grave de la moto? o simplemente creeis que puede ser debido a una incorrecta carburación??
Da mas datos de la moto. Año del modelo, si el golpeteo lo hace aunque el motor gire redondo al ralentí, de donde te suena que procede el ruido, culata, caja cambios, etc..
rg
Buenas!!
La moto es una RC36 del año 92, y el golpeteo me suena interior de la zona de los cilindros, es parecido a cuando tiene un ralentí inestrable y "pica" biela.. un pequeño fallo de motor, aparte de un clik clik clik continuo bajito.
Si el ralentí no es estable puede ser simplemente el sonido de los engranajes para válvulas y un poco de holgura en la campana del embrague, vamos, lo normal en motos de esos años.  8)
rg
Desde luego si ponia la mano en la tapa de motor derecha escuchaba el golpeo y se sentía un monton. La moto solo tiene 50.000 kms....
xto
Que pasaba al apretar el embrague?
jutel
Eso que escuchas es la campana de embrague, casi seguro, pero como ya te han dicho, es un ruido normal en estas motos. Normalmente, cuando el motor coje su temperatura normal de funcionamiento, deja de sonar.
Cita de: xtoQue pasaba al apretar el embrague?
Haciendo lo que te dice xto sales de dudas. Y si es de ahí no te preocupes que es "normal". Si subes el ralentí y le haces la carburación para que la moto vaya redonda desaparecerá practicamente.
chk
Cita de: rgDesde luego si ponia la mano en la tapa de motor derecha escuchaba el golpeo y se sentía un monton. La moto solo tiene 50.000 kms....
hola:
tiene los sintomas de ser reglaje de valvulas o la campana del embrague (si cojes el elmbrague deja de sonar).no te preocupes yo me he comprado una hace poco y suena un cilck click click que es el reglaje de valvulas.pero no pasa nada. son motos antiguas y es normal, aunque tiene solucion yo pronto lo arreglare.ademas no te obsesiones con todos los ruiditos porque estos motores son un poco ruidosos.
un saludo¡¡
