fallo relojes vfr800 05
Iniciado por colorbike, Abril 28, 2010, 03:57:43 PM
colorbike
Primero de nada presentarme y felicidades por este gran foro
Ahi va mi problemilla , tengo una vfr 800 fi 2005 , el caso es que me meti una piña frontal ( nada importante , relojes , faro , frente araña... ) hoy he conectado la bateria por que la que llevaba estaba  muelta , he enchufado unos relojes que he comprado de segunda zarpa y cuando los enchufo sin darle al contacto se enciende la hora ( lo normal ) le doy al contacto se me enciende el piloto de hiss , se apaga y arranca perfecta pero los relojes no funcionan no funciona ni las revoluciones ni ninguno de los 2 marcadores , he revisado fusibles y demas y parece que esta todo Ok , he enchufado los relojes viejos y hace lo mismo , la moto arranca y todo ok pero las revoluciones ni las pantallas funcionan solo la hora , a ver si podeis ayudarme prometo birras... :D
xto
Bienvenido al club colorbike.
Supongo que revisarias los cables de los conectores y el alojamiento en el cuadro,ten en cuenta que es facil cortar algun cable con un pequeño golpe (con la araña por ejemplo) y revisa los conectores que llevan el plastico por encima no valla a ser que se desoldara y no lo ves.
En la vtec revisa donde van todas las masas,que dan varios problemas ,en el foro tienes mucha información y un brico  :wink:
colorbike
buenas
gracias por contestar , revisare los cables bien , me puedes decir donde encuentro lo de las masas?'
un saludo
Cita de: colorbikebuenas
un saludo
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19048
Mira si te llega tensión en el conector al los cables marrón/azul.
colorbike
pues ya esta solucionado , el tema es que hemos quitado el "fusible negro" que va aparte en la caja de fusibles , le dimos al contacto y et voila funcionaban eso si con errores , le pusimos el mismo fusible le dimos al contacto y todo perfecto.... debe ser que del golpe se quedo pillado o algo y no hacia bien el contacto...
saludos y gracias a todos por la ayuda.
