Se para Fi del 2000
Iniciado por Mr. T, Mayo 01, 2010, 09:21:37 PM
Mr. T
pues nada, apelo a los conocedores de la mecanica. Resulta que hace dos semanas, mi niña, comenzo a pararse en caliente, siempre al reducir a primera o al salir en los semaforos.
Despues de leer varios hilos, me puse manos a a obra, filtro de aire, bujias, etc.
Despues de montarlo todo, me sigue pasando. ¿Alguna sugerencia?
VVVVvvvvvvvvv
James_Bond
Podria, y digo podria, ser la bomba de gasolina.
NEVER SAY NEVER AGAIN
Realiza el diagnóstico del FI siguiendo el hilo correspondiente en Temas de Consulta, a ver si hay error grabado en la memoría...
¿Cómo llevas el ralentí? ¿A cuántos RPM va? ¿Filtro de gasolina? ¿Válvulas PAIR?
Te detecta siempre la llave a la primera ???.. podria ser que fallara el contacto del boton de parada..
Como te dicen, mira primero si hay algún fallo en la señal del FI. Quizás un ralentí bajo?  8O
Mr. T
Cita de: SonicRealiza el diagnóstico del FI siguiendo el hilo correspondiente en Temas de Consulta, a ver si hay error grabado en la memoría...
El ralenti es correcto, ¿Donde esta el filtro de la gasolina?
Mr. T
Cita de: ThundercatsTe detecta siempre la llave a la primera ???.. podria ser que fallara el contacto del boton de parada..
Si, con la llave no hay problema, essiempre en caliente.
Perdonar que sea escueto, oero me conecto con el movil.
VVVvvvvvv
Mr. T
Cita de: hollerosComo te dicen, mira primero si hay algún fallo en la señal del FI. Quizás un ralentí bajo?  8O
El ralenti bien, he tenido la moto arrancada hasta que finalizo el starter. Probaremos con el fi despues de encontrar el filtro de gasolina.
VVVVVVVVvvvvvvvvvvvv
Deja de momento el filtro de gasolina,,,,, si estubiera mal , daria el fallo tanto en frio como en caliente...
mete una limpieza a las valvulas Pair..
Cuando comentas que te pusistes manos a la obra con fitros y bujias, has sustituido o solo revisado?
por cierto te esta consumiendo demasiado?
Dices que se para, pero describe cómo... ¿como si se ahogara, luchando por aire? ¿o es de golpe, como si se apagara un interruptor? ¿se pone a toser?
Cita de: togopu
El filtro de gasolina, al igual que la bomba, lo llevas dentro del depósito.
Cita de: holleros
Cita de: togopu
Si te pones a sacarlo, primero afloja el tornillo "banjo" (el que se parece mucho a los de las uniones de los latiguillos de freno) para soltar la presión...
Los tornillos para soltarlo.
Que si, pero primero afloja el tornillo "banjo" (el que se parece mucho a los de las uniones de los latiguillos de freno) para soltar la presión...  :roll:
Mr. T
Buenas noches pañeros, ya en casa, pero asustado, esta vez se paro en marcha.
Sobre las preguntas que me hacéis, he puesto bujías y filtro nuevos, mañana intentare comprar y cambiar el de gasolina.
Pero el regreso ha sido una odisea, después de 100 kilómetros, me encuentro una retención en la M40, y comienza a pararse, después de intentar arrancar varias veces continuo.  Pero en el parque de las naciones se para a 80klm/h. Ya no hay manera, se encienden los testigos, se apagan, arranca, se cala, todo el cuadro se apaga y se enciende. Que susto ¿no será el famoso regulador?
VVVVVvvvvvvvvvvvvvvv a todos desde casa.
Es una tontería pero los terminales de la batería está bien sujetos, verdad???
Puede que no tenga nada que ver con la gasolina... porque ahora por los síntomas que mencionas, pienso, cableado a masa (algún conector importante de esta parte del harnés), estátor (poco común pero cambié yo el estátor a una FI el aó pasado, y no, no fue la mía), o regulador claro... incluso la batería aq creo que ésta sería por daños colaterales... vete testeando valores con un polímetro, hay hilos por aquí q explican el procedimiento.
Siento el fregado en el que te encuentras.
Mr. T
Cita de: NebariEs una tontería pero los terminales de la batería está bien sujetos, verdad???
si maestro, de momento estan en perfecto estado.
Esta tarde me dejan un polimetro de esos e intentare seguir las instrucciones de los doctos compañeros.
Por si acaso, mi taller cerro, alguna recomendacion cerda de Hortaleza (que es donde me he quedao parao)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Mr. T
Que frio hace en la calles.
Verificada la bateria con polimetro da 12,56
¿Se puede berificar algo mas sin desmontar carenados? He tenido que dejar la moto en la calle y no me enrrolla ponerme a quitar piezas en esta situación.
VVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Sin quitar carenados poca cosa se puede ver en estas motos.  8)
