Referencia bateria vtec???
Iniciado por gorkav, Mayo 25, 2010, 10:55:40 AM
gorkav
Estoy intentando buscar la referencia de la bateria de la vtec pero no encuentro nada,¿alguien la sabe?
Tengo por aquí apuntado que es la YTZ14S pero un vendedor me ofrece la YTZ14BS y no se si me va a valer :roll:
Cita de: gorkavEstoy intentando buscar la referencia de la bateria de la vtec pero no encuentro nada,¿alguien la sabe?
Creo que la diferencia entre una y otra es que la YTZ14BS es de gel. La otra de ácido. Pero las medidas son las mismas.
Me vais a perdonar pero
:nono:  :nono:  :nono:  :nono:  :nono:
La batería de la VTEC es la YTZ12S..... otra cosa es que alguien haya montado la 14, pero la original es la 12.
A ver, te lo aclaro:
YTX12S es la original... es lo que llaman coloquialmente "de gel"...  el sufijo "s" significa eso.
Tb te valdría una YTX12BS... lo de "BS" son las que vienen sin cargar con el ácido y tú le metes los dosificadores de ácido que vienen con la batería, la conectas a un cargador por la noche y p'alante (aq a la media hor puedes ya tirar, es mejor hacer lo que te he indicado).
La YTZ14S es la batería de serie de la CBR1100XX... tiene un poquito más de "chicha" a la hora de trabajar fuerte (como arrancar la moto en frío), sus medidas son inguales por lo que entra perfectamente a la VTEC.
Todo lo que te estoy contando es para la VTEC
Tipo: YTZ12S
Vienen cargadas desde fábrica y son libres de mantenimiento.
Voltaje: 12
Capacidad: 11
Dimensiones: 150mm x 87mm x 110mm
Peso: 3,7 kg
Amperios: 1,1
C.C.A.: 210
La de la XX (que uso yo)
Tipo: YTZ14S
Voltage: 12
Capacity: 11.2
Peso: 3.9 kg
Amperios: 1.1
C.C.A.: 230
Para la FI es la siguiente:
Modelo Yuasa: YTX12-BS
Vienen sin cargar con ácido. Una vez cargadas y selladas, son libres de mantenimiento
Voltaje: 12
Capacidad: 10
Peso: 3,41 kg.
Dimensiones: 150mm x 87mm x 130mm
Amperios: 1,2
C.C.A.: 180
Aunque en la FI se puede utilizar la YTZ12 o la YTZ14, pero hay que poner algo de goma espuma por debajo para que lleguen los bornes a la altura adecuada, ya que son más bajas.
Todos estos códigos te valen para identificar baterías del mercado auxiliar que te valdrán y saldrán más baratos... si ponen BS en vez de S no es más que vienen sin cargar y las cargas tu con el ácido que viene aparte en la caja.
Es decir Gorkav que la que te ha ofrecido te vale perfectamente... yo tengo una que creo que me sobra... lástima que vives tan lejos que te la dejaba barata (es nueva).
gorkav
:ok1:
Gracias,queda aclarado
Saludoss
Javigan
Cita de: filexhttp://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=216763
Acabo de pedir una YTZ14S, están a unos precios ESCANDALOSOS.
Cita de: Javigan
Tan bien de precio sí...
Cita de: SonicEs decir Gorkav que la que te ha ofrecido te vale perfectamente... yo tengo una que creo que me sobra... lástima que vives tan lejos que te la dejaba barata (es nueva).
Tienes un privado.
Javigan
Lo de las baterías a las que se refiere el enlace es de lujo, precio apetecible y rapidez increible, ayer a las 22:00 horas la pedí y esta tarde a esta hora ya está colocada y funcionando en la VFR.
PD: Por cierto pese a que la Yuasa original me estaba mosqueando ya, no creo que esté para tirar, así que la tengo en carga para guardarla por si algún día la necesito, nunca se sabe ¿no?
Oscar_
A mi me ha quedado claro que valen igual, yo tengo una POWER THUNDER YTZ14S en mi VFR 2005 y al año ya estaba tonteando, y aunque es un tema de hace tiempo creo que será un tema eterno...
Tengo estas dudas,
1.- ¿Cual son mejores, las que vienen listas para usar o las que les metes tu el dosificador?
2.- ¿Realmente se nota la diferencia (duración) de una marca a otra?
3.- ¿Se nota la duración de una S a una BS? ¿Litio?
4.- Ya sé que son sin mantenimiento pero ¿Es recomendable abrirlas para meterle el agua destilada?
Que alguién nos ilumine.
Por cierto que largo es el p. invierno, quiero rutearrr
Chantall
Cita de: Oscar_A mi me ha quedado claro que valen igual, yo tengo una POWER THUNDER YTZ14S en mi VFR 2005 y al año ya estaba tonteando, y aunque es un tema de hace tiempo creo que será un tema eterno...
Tengo estas dudas,
1.- Sin lugar a dudas las de Gel sufijo "S", en la practica la que no tenga defecto de fabrica
2.- Si salen buenas no, pero las del Gel tienen un mejor comportamiento a lo largo del tiempo y en función a la temperatura ambiental
3.- Te estas liando, las "S" son de Gel y cargadas de fabrica, las "BS" son de acido y la rellenas tu después la sellas y no tienen mantenimiento. El Litio no se utiliza para esta finalidad
4.- No es recomendable abrirlas, de otra forma seguiríamos con la tegnologia anterior con mantenimiento y los tapones roscados
Oscar_
Gracias Chantall,
Sobre el tema de las de Litio no lo he puesto por capricho, mira la pagina de este enlace http://bateriasdelitio.eu/shopexd.asp?id=29
BATERIA YTZ12S
Bateria de litio.
GARANTIA 1 AÑO
12V
Medidas: 150 X 87 X 110 (largo ancho alto)
Peso: 1,1 kg
CCA: 240
Wh: 50,4
+ IZQUIERDA
Por 180 euros.
¿Que te parece? ¿Realmente es una novedad y merece la pena o mejor nos quedamos con lo conocido?
Chantall
Cita de: Oscar_Gracias Chantall,
BATERIA YTZ12S
Bateria de litio.
GARANTIA 1 AÑO
12V
Peso: 1,1 kg
CCA: 240
Wh: 50,4
+ IZQUIERDA
Por 180 euros.
En ni opinión las de iones de litio o la compras de mucha calidad lo que supone un alto precio o te arriesgas a una avería importante.
