Manejo polimetro
Iniciado por Vigus, Mayo 27, 2010, 06:11:54 PM
Vigus
No se si este es el sitio correcto para ponerlo.
Tengo un polimetro hace tiempo pero no se como se maneja :oops: . Leo muchos mensajes de todos vosotros mirando la corriente de aquí, la continuidad de allá, pero no se como hay que poner el selector del aparatejo este para medir dependiendo de que cosas.
Hay algún alma caritativa que haga un tutorial de como se maneja un polimetro?
Este es el mio. Una patata, pero para lo que lo hago servir, bien llega.
Y que quieres medir?  8O
Vigus
Cita de: hollerosY que quieres medir?  8O
Pues lo tipico en el mantenimiento de la moto. Bateria, regulador, alternador...
Vigus, primer paso, poner las pilas  :risa3:
despues para verificar que funciona pon el polo negro a un agujero del enchufe y el rojo al otro. :lol:  :twisted:  :twisted:
:lol:  :lol:
http://www.natureduca.com/blog/?p=150
Vigus
Cita de: holleros
Es justamente lo que necesitaba. Soy un zoquete en esto de la electricidad y nunca me atrevia  a mirar nada con el aparato este.
Muchisimas gracias holleros.
Cita de: jcapVigus, primer paso, poner las pilas
Ya tiene pilas :wink:
Lo del enchufe mejor ni lo intento. :?  :D
gorkav
A mi también me viene de perlas,seria interesante ponerlo en temas de consulta ¿no? :ok2:
olle Holleros esa fotoexplicacion es cojonuda, te voy a secuestrar la fotoexplicacion para incrustarla en mi hilo asi lo completo mas...
:wink:  8)
ibandrc
Muchas mercis, yo tampoco tengo polimetro mas que nada porque no tengo ni idea de usarlo, ahora creo que me hare con el juguetito.
Vssssssssssssss
[URL=[url="http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/"]http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/[/url]][/URL]
Indian Spirit.
apapucio
El caso es que cuando leí el post de holleros sobre la oferta de un polímetro:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19485
me planteaba comprar uno, pero como no tengo ni idea de usarlo....
igual ahora me animo y me compro uno.
¿Podíais poner un tutorial más completo o enlace donde dirigirnos para un uso mas general del aparato (electricidad de casa, aparatos electrónicos, etc) y fácil de comprender para zoquetes como yo :wall:?
Cita de: apapucioEl caso es que cuando leí el post de holleros sobre la oferta de un polímetro:
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2170818/Manual-de-uso-de-un-Tester-o-Polimetro.html
descargate un  manual aqui:
http://rapidshare.com/files/70072806/Manual_del_Tester.rar
Simplon
Supongo que alguno de los manuales que te enlazan lo dice, pero es necesario que sepas cómo medir cada cosa:
Para medir tensión (contínua o alterna):
La contínua se simboliza por una V mayúscula y dos rayas horizontales rectas, una de ellas puntadas. La alterna igual, pero una de las rayas no es recta, sino que tiene forma sinusoidal
La resistencia se simboliza por una letra griega (omega) y su unidad de medida son los ohmios.
Para la medida de estas magnitudes tendrás que hacerlo en paralelo a lo que desees medir, me explico... si quieres medir una resistencia, pondrás las dos puntas en cada uno de los extremos de la resistencia, y si quieres medir el voltaje entre dos puntos, pues tendrás que poner cada una de las puntas en cada punto. Si te sale una tensión negativa, intercambia las puntas y cambiará la polaridad.
Para corriente (intensidad) debes saber que también puede ser alterna o contínua, y suele representarse por A ó I seguido de unas rayas igual que la tensión.
Para la medida de la intensidad de corriente que circula por un circuito deberás desembornar el conductor cuya corriente quieres medir e intercalar el polímetro entre dicho conductor y su borna, por lo que la conexión se realizará en serie.
En este caso, sería aconsejable que supieses la cantidad aproximada de amperios que corren por ese conductor, pues  si es superior a lo que puede soportar el polímetro, es posible que se te llegue a achicharrar, aunque es posible que tenga un fusible de protección que podrás sustituir en caso de que se llegue a quemar.
En otro orden de casas, comentarte que hablar de conductividad quiere decir si un cable está en buen estado o no. Esto no es más que medir la resistencia del conductor, cuanto más baja sea mejor será el conductor y estará en buen estado. Si es elevada, el cable está cortado y no hay conductividad. Los polímetros suelen traer una posición de comprobación que emite un sonido al detectar continuidad, como lo es en tu caso (el que está solo abajo con forma de flecha).
Esto es más sencillo con unas imágenes, pero supongo que te lo indicarán en los enlaces. Para cualquier cosa, no dudes en preguntar.
Pedazo ladrillo!!!
VFR 750 FL 1990
Una mujer me arrojó a la bebida... y todavía no he tenido tiempo de agradecérselo!!!
[url="http://www.panoramio.com/user/2800023"]http://www.panoramio.com/user/2800023[/url]
