Luces cortas no van
Iniciado por spoony, Junio 29, 2010, 11:46:27 PM
spoony
Buenas noches a todos, he estado buscando por le foro y no he encontardo nada así que abro un nuevo tema.
Hoy he cojido la moto para ir a cenar y cual es mi sorpresa? pues como dice el titulo, no tengo luces cortas, se han fundido las dos a la vez? raro no? la luz de posición funciona correctamente las largas y las rafagas tambien. Qué puede ser? Es la piña que esta escacharrada o puede ser un problema que venga producido por el cambio de las luces del cuadro de mando por leds, que es lo unico electrico que he tocado ultimamente a parte de cambiar el regulador.
Mañana por la mañana la desmontaré a ver que pasa, pero si alguien sabe a que puede ser debido.... Se agradecerá de antemano
V'sssssss
Como el fusible es el mismo para ambas, lo mas probable es que al montar los led's hayas tocado el relé de cortas y se aflojara algún hilo. O eso o la piña de luces no va en cortas.  8)
saca las bombillas y pruebalas en el coche para asegurar que funcionen,, 8) y despues como dice Holleros comprueba los fusibles, tambien revisa todos los cables que estan en el interior del carenado frontal, no vaya a ser que tengas suelto alguno..
spoony
Perfecto, buenas soluciones, esta mañana lo miraré y os comento.
Muchas gracias
primero mira las fusibles antes de sacar las lamparas que es menos laborioso  :wink:
spoony
a todo esto donde estan los fusibles?
nada nada, que ya los he encontrado en el manual, ahora falta en la moto, jejeje
Si te van las largas para que quieres mirar los fusibles?  8O
spoony
Buenos días a todos.
Ya está arreglado.
Primero miré los fusibles y estaban todos bien. Como dice holleros si funcionan las largas....
Entonces he desmontado el frontal. Tengo que decir en mi contra que hace un mes cambie las luces del cuadro por leds y se me quedo un indicador de intermitente que no iba y la luz del Fi encendida (que ya me comentó holleros que era porque la luz de Fi no puede ir con led) y he utilizado la moto unas 5 veces.
Así que he aprovechado para arreglar esos dos fallitos he repasado conexiones y las cortas no iban, así que como tenia una bombilla de repuesto la he cambiado y ya está. Se fundieron las dos cortas a la vez, puede que sea casualidad (las dos las cambié a la vez) o puede ser que sea lo que lei en un post que cuando empiezas a tocar y dejas algo funcionando mal las cosas se van estropeando.
Pues nada a comprar bombillicas nuevas.
hasta ahora llevaba las Philips H4 12v 60/55W NigthGuide, alguien me recomienda otras?
Muchas gracias a todos
V'sssssssss
spoony
Ok
muchas gracias, quizas me quede con las XP Moto
lo mismo una ya iba fundida y no te diste cuenta hasta que se fundio la otra.
bueno miralo por el lado bueno ahora le pones unas mas wapas.
spoony
El lado bueno a sido ver que las bombillas estaban fundidas y no otra cosa, jajaja
Cita de: hollerosTienes las XP moto o las Motovisión, de phillips.  8)
yo he comprado para la mia ahora las xp moto y las osram nightracer que por lo leido en la comparativa la moto eran de las mejores del mercado  :wink:
Lo importante de las que monteis es que tengan filtro UV  , si no la optica y el protector plastico se ira al garete.
por lo que yo se, las que monto thundercats llevan filtro y dan un haz de luz blanco puro, creo que son amolux 5500
spoony
Ya he comprado unamolux pa salir del paso
Ahora estaba mirando las que me habeis recomendado y así echando un vistazo rapido he encontrado esto en ebay
a ver que os parece
H4 100w xenon effect
Cita de: spoonyYa he comprado unamolux pa salir del paso
a ver que os parece
no te vale la pena son bulbos de 100w a no ser que quieras dejar frito todo el sistema electrico... jeje 8)
si circulas mucho de noche recomiendo unas Bixenon , gastan la mitad que unas normales y dan muchisima mas luz.
si no, pues recomiendo amolux plasma 5100 con filtro UV
spoony
jajajajaja, me parece que con cambiar el regulador ya tuve bastante de sistema electrico.
me miraré las bixenon que comentas y las amolux a parte de las otras, ya os diré que decisión tomo
todas las osram y las philips llevan filtro anti uv, creo que si acaso hay alguna que no lo lleve serán las chinorris
Cita de: vectragtlas chinorris
:juass:  :juass:
spoony
He encontrado estas y por lo que he visto muy bien de precio ya que todas las que me habeis dicho rondan los 15 leuros cada una. Son unas Osram Nigth racer, y valen 15 leuros la pareja con portes.
No hago mucha carretera de noche pero las pocas veces que lo hago me gustaria un poquito más de luz, la pregunta es si vale la pena poner una xenon o no. Alguien las lleva? Y la pregunta más importante ¿molestan? o es que la peña las lleva mal reguladas?
