Encuesta transportín RC36
Iniciado por saljoh, Julio 14, 2010, 11:51:45 AM
saljoh
Hola a todos, este es el tercer transportín que le coloco mi vfr ... Como la vez anterior lo cambio por estética, porque las opciones anteriores no me acababan de convencer.
Buceando por una tienda de desguaces he conseguido dar con los herrajes de la vfr800i, y con suerte no me ha sido difícil adaptar, aunque eso si, aun me queda trabajo de plásticos y de tapizado de asiento.
Bien, ahora me encuentro con las dos parrillas y no se cual adaptar por eso pido opiniones.
La opción "A" seria la que lleva y por lo tanto no tengo que hacer ninguna modificación mas.
La opción "B" es mas actual pero tendría que adaptarla y deja ver una barra por medio.
En fin, os agradezco las opiniones y a ver si saco algo en claro. Saludos!!! :D
yo lo que veo es que los herrajes solo se agarran por lod dos tornillos que irian a las asas traseras. lo ves suficientemente fuerte?
saljoh
Cita de: FERNVFRyo lo que veo es que los herrajes solo se agarran por lod dos tornillos que irian a las asas traseras. lo ves suficientemente fuerte?
En realidad son cuatro tornillos y van sujetos a una pieza soldada al subchasis imitando al original de la 800i ... Espero que mi siguiente post no sea " Como perdí la maleta en la autopista" jajaja. En serio creo que será suficiente!!!
Faltan esas imágenes sin el asiento, para ver anclajes.  8O
Esos anclajes son para la sujeccion del acompañante, no digo que no sean suficientes para soportar el top case, pero yo preguntaria a ver si es suficiente. o puedes comparar donde va anclado el tuyo y la 800, si lo ves parecido en gorsor y material adelante. :wink:
Una vez puesto el Baul eso ni se va a ver....,
todo depende de lo fuerte que quede cogido ....; has movido el baul con las dos parrillas puestas....?
mi opinion es que esteticamenta es mejor la  opcion B , aparte de menor peso de la parrilla (pero poco)  8)
sz2006
Si la opción B es Givi, en mi caso tuve una mala experiencia con una VFR del 91, porque cuando cargaba a tope el baul, a altas velocidades se movía y se inclinaba hacia atrás, así que si es Givi yo no lo pondría
Cita de: sz2006Si la opción B es Givi, en mi caso tuve una mala experiencia con una VFR del 91, porque cuando cargaba a tope el baul, a altas velocidades se movía y se inclinaba hacia atrás, así que si es Givi yo no lo pondría
No jodas que yo tengo esa misma y ya ha viajado bastante a velocidades... a velocidades.  :lol:  A ver si ahora me va a coger el canguele.
A mí estéticamente me gusta más la b, pero diría lo mismo que te han dicho, miedo me da el anclaje.
Vsssss!
xto
La  b que  la  a la tengo yo y parece una paellera  :wink:
Eo, yo llevo ese anclaje en la fi y no me ha dado nunca ningún problema. Lo único que se nota la dirección un pelín más inestable, porque el peso que recae atrás descarga peso del tren delantero. Pero eso es normal con todas las maletas.
En cuanto a la parrilla, ten en cuenta que si no llevas la maleta, es tan sencillo como quitar la parrilla y volver a colocar las asas. Yo es lo que hago, la llevo quitada y si me hace falta la maleta le pongo el anclaje en menos de 5 minutos. Así que ponte la que más te guste.
Lancelot
A mi me mola mas la B es mas moderna o eso parece.....aunque como te han dicho con el baul puesto no se ve ná de ná...
saljoh
Bueno veo que una de las preocupaciones es la estabilidad ... Genial!!!
En estas dos fotos podéis ver como va sujeto al subchasis de la forma original en la 800i y la adaptación que yo le he echo, también tengo que decir que queda muy fuerte y que no se mueve la maleta nada.
Por otro lado la mayor parte del tiempo voy sin la maleta, de ahí viene la necesidad de que estéticamente me convenza.
Por cierto al tener que adaptarlo a mi moto me ha permitido suprimir unos casquillos que  lo levantan un poco mas para salvar los plasticos originales y ya de paso tambien enseñaros el nuevo guardabarros o portamatriculas que le he puesto.
Saludos!!!
emiliorc36II
Cita de: jcapUna vez puesto el Baul eso ni se va a ver....,
+1
A mí me gusta más la B.
Salu2 y V´ssss.
 :uvves:  :moto1:
Cita de: saljohBueno veo que una de las preocupaciones es la estabilidad ... Genial!!!
Saludos!!!
tiene buena pinta el anclaje.
el guardabarros moooola 8O
FuturVFR
Si todo esta bien amarrado,...la B
saljoh
Bueno pues parece que mas o menos va quedando claro ... La opción "B" es la que mas gusta y me pondré manos a la obra.
Gracias por los comentarios y cuando este terminado prometo colgar unas fotitos.
Saludos!!!
Eo, te ha quedado muy bien, y lo bueno que cuando lo quieras quitar, en un momento te queda con asas.
amoteros
Una pregunta:¿ el soporte lo has sujetado a la moto con 4 tornillos de M6?.Si es así yo los veo muy flojos, como mínimo de M8 o M10.
Otra cosa:¿has tenido que retocar las tapas laterales?.
La verdad es que queda muy bien.
kokoliso
Pues... creo que debes poner el que correponda a tu baul. El anclaje aparentemente esta anclado bien. Yo tengo montada la B, por que la maleta que tengo es la Givi que va con ese anclaje. Entiendo que el que mejor "agarraria" el baul, es el que no necesite modificaciones.
Mi recomendación es que te olvides de cual queda mejor (mas bonito ya te digo que el B), mi consejo es que montes el anclaje que corresponda a la maleta. Las "modificaciones" afectan al comportamiento de "las cosas" y luego nos podemos arrepentir...
El peso de la maleta a tope de carga, si que la vas a "notar", pero eso es igual que si de "paquete" montas a una persona de menos peso o de mayor envergadura.
Saludos!!
