Topcase's económicas
Iniciado por holleros, Septiembre 30, 2010, 10:46:05 PM
joder, me atreveria a decir que son una copia de las Givi v46  8O  8O
que tal son los anclajes de cierre y de sujecion inferior?
y que sistema de sujecion lleva? monolock o monokey?
mediokilo
Cita de: jcapjoder, me atreveria a decir que son una copia de las Givi v46  8O  8O
ayer me acerqué a la tienda a ver la givi 46l para poder comparalas y nada que ver, sólo en el tacto del plástico se nota la calidad. También se distinguen por los detallitos, como el cierre, que tengo mis dudas que sea estanco ya que no trae goma en la unión. Otro inconveniente que le veo es que no tiene asa para levantar la tapa, la que se ve se queda en la base y sólo sirve para transportar el cajón. La cerradura va un poco dura y se atranca a veces lo que te la sensación de que no va durar mucho. La sujeción a la parrilla se basa en cuatro tetones donde va enganchado y eso sí parece robusto sobre todo porque la parrilla es metálica.
Tiene una sóla llave para abrir y retirar.
Voy Flipando Ronin
apu
hola
pues yo con lo de viajar con el equipaje en el top case no tengo muy buen experiencia, este verano en un viaje a galicia ya en Muskiz se me partieron los tornillos de anclaje de la base del top case posiblemente por el peso que le meti y un tornillo del anclaje que tenia partido y no le di importancia. El resto del viaje con la base atada por cuerdas y en el top case el minimo peso posible.luego en casa leyendo las instrucciones no recomenda cargar mas de 10kg en el baul.bueno no se si viene muy al cuento esto pero bueno una experiencia de viajar con top case.
Por cierto el top case que llevo es marca givi asi que estas que son marca desconocida..a saber la que te pueden jugar
saludos
mediokilo
Cita de: SimplonParece interesante...
¿Valdría para los soportes de Kappa? ¿Cómo podría saberlo?
Gracias.
Pues no sé, te amplío la información con más fotos
de la parte inferior
del cierre
del asa
del conjunto
si necesitas alguna medida concreta me lo dices
Voy Flipando Ronin
Pues las veo bastante bien para el precio que cuestan. Efectivamente no podemos compararlas con unas Givi, de la misma forma que no podemos comparar el pagar 25€ o 200€ que mas o menos es la diferencia existente entre ellas.  :roll:
Cuales son, las 25 o las 26? Y de que capacidad hablamos? Entran dos cascos?  Y ese soporte? 8O
mediokilo
Cita de: hollerosPues las veo bastante bien para el precio que cuestan. Efectivamente no podemos compararlas con unas Givi, de la misma forma que no podemos comparar el pagar 25€ o 200€ que mas o menos es la diferencia existente entre ellas.
Sí, estamos de acuerdo, para lo que mi amigo las quiere ha sido un pelotazo de maletas, de hecho ha vendido una por 60 euros...  ;)
Cita de: hollerosCuales son, las 25 o las 26?
las mk25
Cita de: hollerosY de que capacidad hablamos?
41 Litros
Cita de: hollerosEntran dos cascos?
Pues le pregunté y me dijo que sí, pero yo no los he visto dentro. En todo caso tumbados seguro que sí entran, a no ser que lleves el bluetooth instalado en el casco.
Cita de: hollerosY ese soporte?
¿qué soporte? ¿la parrilla? es la que trae de hierro ¿o te refieres al baúl de mimbre sobre el que están? jejejeje
Voy Flipando Ronin
Me refiero a que si el soporte venia con la maleta o se compró a parte.
Vale. Me contesto.  :wall:
Cita de: mediokiloLas maletas incluyen dos llaves y parrilla de hierro
Simplon
Gracias mediokilo,
En principio la parrilla se parece a la que tengo de kappa (me venía con unos herrajes). En cuanto pueda, hago un croquis de la parrilla que tengo y me confirmas las medidas que necesito, ok?. Esto será con tiempo, que no tengo cerca lo necesario para hacerlo.
Gracias.
VFR 750 FL 1990
Una mujer me arrojó a la bebida... y todavía no he tenido tiempo de agradecérselo!!!
[url="http://www.panoramio.com/user/2800023"]http://www.panoramio.com/user/2800023[/url]
mediokilo
no problem, dime que necesitas
Voy Flipando Ronin
Cita de: mediokiloayer me acerqué a la tienda a ver la givi 46l para poder comparalas y nada que ver, sólo en el tacto del plástico se nota la calidad. También se distinguen por los detallitos, como el cierre, que tengo mis dudas que sea estanco ya que no trae goma en la unión. Otro inconveniente que le veo es que no tiene asa para levantar la tapa, la que se ve se queda en la base y sólo sirve para transportar el cajón. La cerradura va un poco dura y se atranca a veces lo que te la sensación de que no va durar mucho. La sujeción a la parrilla se basa en cuatro tetones donde va enganchado y eso sí parece robusto sobre todo porque la parrilla es metálica.
Bueno, pues después de recibirla debo decir que es una copia calcada a la Givi que uso yo. Por cierto, ni la Givi lleva junta de goma ni el asa se prolonga en la tapa, al menos el modelo que tengo yo. Y como digo, es copia exacta de esta. En medidas, forma y reflectante del asa, excepto que en la Givi viene rotulada.
Son tan gemelas que hasta coinciden los tornillos del reflectante.
El soporte monokey de Givi es correcto para esta maleta y sujeta firmemente.
Viene con dos llaves.
Creo que es una buena compra.
Con dos cascos.
Y la Givi, donde se aprecia que no hay asa para la tapa.
Pues la verdad.. es que para viajes muy esporadicos... y a ese precio.. creo que es una bunisima compra.. no hace falta gastar como en las Givi o en las Honda orginales.. un Pastizal... de euros
y si despues de colocarlas no crees que vayas seguro con ellas.. pues haces como hago yo con mi Givi.. que le echo el pulpo por encima agarrandola bien por todos los lados.. asi ya super seguro
mediokilo
ostras, pues si es calcada a las Givi, es un puntazo de compra,
por cierto, es similar a ésta de givi no?
http://www.givi.es/Baules/Monokey-/E360
Voy Flipando Ronin
Bellota
Pues tienen muy buena pinta (para el precio)... y para una o dos salidas al año que salgo con la parienta... creo que para el año que vienen van a caer... las estranaremos para la  Kdd de los cerezos, que ahora con sólo el topcase se me hace "poco".  8)
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Cita de: mediokiloostras, pues si es calcada a las Givi, es un puntazo de compra,
Ahora no la tengo delante, pero diría que si.
Cita de: ThundercatsPues la verdad.. es que para viajes muy esporadicos... y a ese precio.. creo que es una bunisima compra.. no hace falta gastar como en las Givi o en las Honda orginales.. un Pastizal... de euros
Cita de: BellotaPues tienen muy buena pinta (para el precio)... y para una o dos salidas al año que salgo con la parienta... creo que para el año que vienen van a caer... las estrenaremos para la  Kdd de los cerezos, que ahora con sólo el topcase se me hace "poco".  8)
Yo desde luego la voy a a usar de continuo. Me da la misma confianza que unas Givi, salvando las diferencias.
Es mas, creo que si cambiara el embellecedor que pone Givi de una a otra, nadie notaría la diferencia.  :roll:
Bellota
Cita de: holleros
Yo para el uso "diario", que no la llevo muy a menudo, tengo la Givi, con las luces de freno que me sobra, y estás serían para viajar con acompañante, que suele llevar muchas más cosas que yo.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Son exactas a las Moto-Detail de Louis que yo uso, las mias 44 litros y os aseguro que son estancas y de calidad muy buenas, yo las llevo con soportes GIVI  :wink:
Cita de: Bellota
Cita de: holleros
como vea a hugo sacando la cabecita de una maleta te ostio  :lol:  :lol:  :wink:
Cita de: vectragt
Cita de: Bellota
Cita de: holleros
aunque bien pensado seguramente pronto al ritmo que vá la ostia te la pega el y se  monta a conducir el solito
apu
Holleros!esa foto que has puesto de 2 cascos dentro del topcase que tamaño es? supongo que sera el grande,no?nunca se me habia  probado a meter asi 2 cascos aunque creo que en el tamaño que tengo yo no cabran aunque voy a mirar a ver..
