Protector de faros
Iniciado por ALB46, Octubre 13, 2010, 03:45:18 PM
ALB46
Alguno sabe en qué consiste este artículo.
Si es útil o no y los colores ¿para qué sirven si va en el faro?
http://cgi.ebay.es/HONDA-VFR800-V-TEC-2002-2009-HEADLIGHT-PROTECTOR-/110596345820?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item19c00e4fdc
Supongo que serán para usar en circuito o algo así.  8O
VILASERGI
ALB46
Cita de: hollerosSupongo que serán para usar en circuito o algo así.  8O
Pues me parecen un poco caros.  :(
Miler34
Coincido. Deben ser para circuito. No se me ocurre para que otra cosa pueden servir...
Pues lo dice bien claro en la descripción del producto
"....PROTECT YOUR COSTLY HEADLIGHTS FROM FLYING STONES AND DEBRIS".....
para proteger tus faros de piedras voladoras y de debris que no sé muy bien lo que es, pero seguro que si te da en los focos se los carga.
Seguro que se puede utilizar en circuito, pero me parece algo más dedicado al tuning.... no se....un protector de los faros ??..... no se
Pug
Pues les cuento para que se usa.
Este tipo de piezas provienen de los Estados Unidos y de paises latinoamericanos.
Se realizaron ese tipo de protectores de faros y deflectores que se colocan en el capó del coche para la llamada aerodinamica del coche, para que todo objeto como se mencionan (piedras, bichos etc) no dañen las piezas.
Los faros directamente y la luna del coche con el deflector del capó.
igualmente o habreis fijado los que se suelen poner en algunos vehiculos en las ventanillas del conductor para que no entre el agua cuando llueve dentro, claro esta con la ventanilla bajada jejejej (a quien se le ocurre).
El protector de faros esta permitido en esos paises, cuando se circula de dia ya que opacan mucho la luz original del vehiculo, por eso lo de ser quita y pon.
Con el tiempo ha sido una pieza meramente para el tunning, aunque se podria utilizar para los circuitos como se dice, aunque la idea de los circuitos es ponerle cinta adhesiva por el tema de los cristales en caso de caida.
