Cambio de Bujías: Vfr 800
Iniciado por vectragt, Octubre 17, 2010, 01:01:36 AM
Bueno ya que algún compañero lo ha pedido, he aprovechado que a mi niña con 72000kms le toca el cambio de bujías y lo he fotografiado por si a alguien le puede servir de ayuda.
Aclarar que el modelo en cuestión es una VFR FI del año 1999: (PARA AMPLIAR LAS IMAGENES PINCHAR EN LA FOTO)
El primer paso sería quitar el sillín para lo cual obviamente no he hecho fotografías (si no sois capaces de quitar el sillín desistid del cambio de bujías jeje).
Con el sillín quitado podemos encontrar de forma rápida los dos tornillos de métrica 10 que deberemos quitar:
A continuación quitaremos los dos tornillos de métrica 8 que podemos encontrar a la parte delantera del depósito con lo que quedaremos éste suelto y lo podremos levantar:
Algunos lo sujetan con un taco, si teneis ayudante otro puede sujetarlo y en mi caso le coloco dos alambres atados al wingrack2:
Si miramos por la parte trasera (detrás de la carcasa del filtro de aire podremos ver e identificar los cables de las bujías de los cilindros traseros:
Para quitar las bujías es imprescindible el uso de la llave específica de la moto, ya que generalmente los juegos de autoclé son demasiado anchos y no entran bien.
Cojeremos el cable con las manos y tiraremos hacia arriba de él, habrá mayor resistencia al principio hasta que se suelta de la cabeza de la bujía pero luego sale fácil.
(Ojo y no tireis del cable directamente sino de la cabeza que es mas ancha y será mas difícil hacer daño al cable que no es precisamente barato
Metemos la llave y aflojamos ayudados de una 10 y sacamos la bujía.
Aquí una comparación de la vieja con 30000 kms y la nueva de iridio (Fijaos en el detalle del electrodo de la de iridio) La referencia la podeis ver perfectamente: CR9EHIX compradas en eBay gracias a los enlaces del amigo Jcap.
Otra foto mas cerca de las bujías:
Ahora al lado opuesto también la encontraremos perfectamente y seguiremos exactamente el mismo proceso:
Vista desde la parte delantera (No es necesario en mi modelo al menos tener que quitar absolutamente nada, pese a que yo tenía quitado el lateral al haberla cambiado el filtro y el aceite el mismo día.
Si miramos por encima del guardabarros delantero podremos observar este pequeño radiador o enfriador de aceite que necesitaremos soltar de sus dos tornillos de metrica 10
Aquí podemos ver como al soltar los tornillos, el radiador de aceite por su peso cae algo hacia abajo:
Lo forzaremos un poquito mas con las manos y nos quedarán a la vista los cables de las bujías de los cilindros delanteros
Del mismo modo que hicimos anteriormente con la mano tiraremos hacia arriba del conector para sacar los cables (con cuidado que hay muy poco juego del cable):
Pese a que parezca exagerado este es el mejor método para mí de sacar la bujía ya que no necesitas trabajar casi nada: (los que la tengan larga lo harán mejor, aunque simplemente con la llave de bujías y una fija para mover esta sería suficiente:
El par de apriete que indica el manual para las bujías es de 12N-m  :drink5:
Buen trabajo  :wink:  :ok1:
de aqui animo a la gente a que empiezen a hacer estas pequeñas ñapas,
ya que el ahorro es bastante considerable.
ya que en repuestos  podrian haber unos 40 euros de ahorro y otros 40 en mano de obra del taller
que no es moco de pavo.... con esos 80 euracos tendriamos para cambiar filtros aire/aceite y aceite  :wink:
black_rider
Buen trabajo, Vec, muchas gracias por las fotos y el tuto, viendo lo fácil que és (o más bien lo fácil que parece) creo que voy a animarme a hacer lo mismo pues tendría que haberlas cambiado a los 48000km y llevo 50000.
Black Rider
VFR FoReVer
Cita de: "Thundercats"Esas bujias me SUENANNNNNN
:oops: jejeje  :wink:
Chamibus
Muy buena tuto...
Yo tengo una V´91 y supongo que el cambio será muy parecido, no?
Una pregunta....donde se puede conseguir la llave para las bujías...porque por lo que cuentas debe ser específica de la moto para que entre en el hueco y poder sacar la bujía, no??
...y una última pregunta...cada cuanto las cambiáis...porque creo recordar que en al manual pone cada 12.000 Km no?
Comulgo con Jcap...a mi me han clavado en Fima (Soal) hace una semana casi 800 euros por ponerme la moto en condiciones (cambio de aceite, bujias, líquido de freno y embrague, filtros, pastillas traseras y reglaje de válvulas con revisión general incluida)...de los cuales 400 euros han sido de mano de obra (bien es cierto que me dijo que le tocaba el reglaje de válvulas y eso lleva tela de mano de obra...me dijo que había que hacerla cada 28.000 Km, la mía tiene 50.000 Km así que tocaba) esta vez para empezar con la moto a "0" vale pero no me pillan más...el 80% de las cosas que le han hecho las podía haber hecho yo...pero como la moto la había comprado de segunda mano quise saber que tal estaba de manos de un taller serio (por lo menos me dijo que de motor estaba de cine), pero el diagnóstico casi me cuesta una hipoteca...
Por cierto, yo domino bastante de mecánica de bicis, así que si alguien de madrid tiene maña con la moto, cambio enseñanzas en reparación y ajuste de la bici por enseñanza en mecánica rápida de la moto...jejejeje
Uff menudo tocho...perdón.
EL VERDADERO PROBLEMA DEL ESCLAVO NO ES SER ESCLAVO, SINO TENER MENTALIDAD DE ESCLAVO
Es lo que tienen los talleres, que cobran por hacernos las cosas y la hora de mano de obra está a precio de riñon :? Pero en Fima Motor no trabajan mal. Aunque ahora que son Servicio Oficial Honda (SOAL) se han subido un poco a la parra.
Creo recordar que a los 12.000 es inspección de bujias. El cambio a los 24.000 km. Para cambiar las bujias delanteras te hará falta la llave especial de Honda, aunque una articulada y corta, soltando el radiador de aceite lo podrás hacer igualmente. Eso sí, teniendo cuidado de no golpear las celdas del radiador de agua.
Creo que, si no sonaban los taqués te podías haber ahorrado ese mantenimiento. Las VFR no suelen necesitar ajuste de válvulas con mucha regularidá. Aunque claro, en los talleres quieren seguir el estricto mantenimiento oficial de las motos y te dirán que le toca. No siendo generalmente así.
Cuesta soltar 800 € por algo que uno puede hacer, pero ahora sabrás que la moto la tienes para disfrutar. Y que poco a poco y con las enseñanzas de los GRANDES mecánicos del foro, y con un poco de habilidá que tengas, podrás hacerte tú mismo esas pequeñas reparaciones.
Cita de: "chamibus"Muy buena tuto...
La llave de bujias, aparte de en un servicio honda, en desguaces o en internet.
Que te hayan metido un reglaje de valvulas con 50000 kms es para mear y no echar ni gota cuando en estos motores con 100000kms ni siquiera es necesario.
HAZLO TODO a la moto tu mismo y verás como no es nada complicado. Sigue los tutos del foro y te será realmente sencillo a la vez de entretenido si dispones de tiempo y herramienta
En la dell 91 es algo difente, como te han dicho las bujias se cambian ca 24000 Km y es necesario la llave original sino es imposible, para consegirla o biwen de segunda mano o en honda no hay otra. En la 91 no hay que quitar radiadores ni leches hazlo como pone en el manual que te lo puedes descargar en el foro. Quitas un tornillo que lleva el radiado abajo a la derecha y sueltas el plásico del otro lado, tiras hacia fuera y lo atas a la barra de la horquilla, queda el hueco justo para meter la llave.
No esta de más recordar como se ponen las bujias a cualquier trasto, se ponen con la mano roscando hasta el final o lo más al final posible y luego se aprietan con la llave de tal forma que una ver han hecho tope se le da una media vuelta para chafar la junta y listo, si sigues jodes la culata, si la bujía es vieja con un cuarto de vuelta o menos va que arde.
Chamibus
Ok, gracias por la info...
Conocéis alguna tienda en Madrid que venda recambios de Honda y me pueda vender esa llave de bujias...o alguna página de internet?? Lo de la tienda física me interesa además para comprar pequeñas cosas como juntas y manguitos, que además suelen asesorarte un poco y eso siempre viene bien.
Vegtragt, llevas toda la razón. Voy a hacerme yo todo lo que pueda y la herramienta ya me iré haciendo con ella poco a poco a medida que vaya afrontando reparaciones y cambios. De momento, tengo que cambiar pastillas delanteras y kit de arrastre, que me dijeron en el taller que andaban flojos aunque todavía aguantaban un poco (yo creo que ya les dio conciencia meterme más palo y quisieron hacerlo más a plazos)...y por lo que me dijo que me cobraban, he comprado el kit, las pastillas, la llave para tensar la cadena, la llave dinamométrica y el troncha cadena. Bueno la llave dinamométrica y el troncha los tengo mirados (me falta pedirlos así que si conocéis algún sitio bueno donde hacerme con ellas o alguna sugerencia, sobre todo para la lleve dinamométrica, porque el troncha creo que lo cogeré en motomarca) pero por lo que suma todo, más o menos gasto lo mismo que acudiendo al taller.
Muchas gracias a todos.
black_rider
Muchas gracias por el tuto Vec, me ha sido de gran ayuda, ya he cambiado las bujías con una llave normal y corriente de bujías de 16mm que tenía por casa; sólo ha sido un poco incómodo con la bujía del cilindro #3 porque estorban las gomas del depósito, por lo demás ningún problema.
esta es la llave:
]llave bujías[/url]
Black Rider
VFR FoReVer
como curiosidad, me podeis comentar que tiempo total os lleva el cambio de bujias,  desde principio a fin.
mas que nada porque estoy hasta los egggs de escuchar a  clientes que eso se hace en "5 minutos"
saludos. pecha.
Cita de: "pecha"como curiosidad, me podeis comentar que tiempo total os lleva el cambio de bujias,  desde principio a fin.
saludos. pecha.
8 minutos por cilindro = 32 minutos total... aprox ( se incluye el tiempo de apartar deposito y radiador en la 750)
5 minutos / 4= 1,25 en ese tiempo no da tiempo ni de coña , a no ser que tengas una Bandit  8)
Una pregunta Monguirrino...
¿Para qué has quitado los 2 primeros tornillos que mencionas? Si el depósito vascula sobre ese punto.. es decir, ahí es como una bisagra... si has quitado esos dos tornillos y después los dos de delante y levantado el depósito tanto así como has hecho... se te podria haber caído hacia cualquier lado... arancando tubos en su paso hacia el suelo donde se desconcharía la pintura...
Cita de: "Sonic"Una pregunta Monguirrino...
con dos alambres (uno hacia cada lado no puede caerse de ninguna manera). Si se hace bascular los manguitos no me daban mas juego
Cita de: "jcap"
saludos. pecha.
Y el depósito y los carenados se quitan solos.
Cita de: "champa"
Cita de: "jcap"
saludos. pecha.
yo se de sobra lo que se tarda,  la pregunta va "envenenada"  pues cuando hacen mis compañeros del taller cualquier trabajo,  segun el cliente TODO se hace en 5 minutos y esta chupado.
felicito al mangurrino por lo bien currao del brico, que sinceramente no es dificil si se tienen herramientas y manos sensibles,y por supuesto  se dispone de sitio y TIEMPO libre para hacerlo.
pero para los que tienen manos "sexuales"  (manos sexuales son  los que todo lo que tocan lo joden)  a esos, no les queda otra que pasar por taller,  y que no piensen que todo se hace en 5 minutos........
saludos,  pecha
Cita de: "champa"
Cita de: "jcap"
saludos. pecha.
leches,  :)  daba por hecho de que ya tenemos los larerales quitados y estamos con el destornillador en mano para empezar la faena  :lol:
si no, pues se le suman 3 minutos mas por cada tapa lateral y listo
Luismotokero
Y muy importante, el apriete que hay que dar a las bujías,,, que aunque parezca una chorrada no lo és... ver manual.
Siestista
Vectra, muy bueno el tuto y tal vez sea la forma más aconsejable, yo solo haré una pequeña aportación por si alguien quiere intentarlo, las bujías traseras se pueden cambiar sin quitar el depósito. Está muy justo y es más coñazo, pero poder se puede, es suficiente con el hueco que queda entre culata y depósito (aunque es un poco jodido, solo recomendable para tercos como yo o manos hábiles).
Vsss
