Dudas tensado cadena VTEC
Iniciado por Liverpool, Noviembre 16, 2010, 11:58:26 AM
Liverpool
Hola a todos, tengo hace muy poco la VTEC y voy a tensar por vez primera la cadena. Leyendo el manual indica que el tornillo que hay que aflojar para poder tensar la cadena tiene un par de apriete determinado. Y la pregunta es, si utilizando una llave con la que desconoces ese par de apriete ¿será suficiente y no demasiado ajustando el tornillo haciendo fuerza al máximo posible?....por otra parte, revisando los temas de tensado de cadena que hay en el foro, he leído en alguno que para tensar hay que girar en dirección contraria a las agujas del reloj...¿esto es así para la VTEC?...en el manual no especifica esta condición, por lo tanto en principio hay que suponer que no es así.
Estoy seguro que es muy sencilla la maniobra de tensado, pero las motos que he tenido hasta ahora disponían de cardán (lo único que añoro en la VFR) o de correa dentada.
Gracias y Vs
-Sir Ernest Shackleton
A ver para destensar la cadena va en sentido contrario en la fi y en la vtec, pero sencillamente prueba ya que se vé si al girar hacia un lado tensa o afloja.
Sobre el par de apriete, todo dependerá de la fuerza de cada uno, no suele ser aconsejable apretar un tornillo así, lo ideal si no lo haces al par es apretat hasta un cuarto antes de que se rompa  8)
black_rider
Cita de: vectragthaber para destensar la cadena va en sentido contrario en la fi y en la vtec, pero sencillamente prueba ya que se vé si al girar hacia un lado tensa o afloja.
explicate mejor Vec, ¿cómo sabes cuando se va a romper el tornillo?
FEE Si está por Madrid, si quieres quedamos, te pasas por mi casa y te dejo una dinamométrica
Black Rider
VFR FoReVer
Liverpool
Vale, entonces, evidentemente, para tensar va en la dirección de las agujas del reloj.
Lo complicado es saber cual es ese cuarto, es más complicado que los cuartos de las campanadas de fin de año.
Gracias!
Liverpool
Cita de: black_rider
Hola Black, estoy en Madrid, por mí genial.
Muchas gracias!
Cita de: FEE
Gracias!
Va al contrario de las agujas del reloj, tienes que poner la llave para tensar en la parte de abajo y tirar hacia arriba, con mucho tacto porque con poco recorrido llegas a su tensión. El tornillo lo puedes ajustar a ojimetro sin pasarte, llega hasta que rosque del todo y le das un poco mas.
v'sssssssss
black_rider
Cita de: FEE
Muchas gracias!
De nada FEE, puedes hacer lo que dice Valen o si quieres quedamos,  tú decides.
Black Rider
VFR FoReVer
Yo lo hago a ojímetro. Si le das el par que pide luego no hay Dios quien la afloje para hacer un tensado itinere. Y es una putada!!!!
Liverpool
Cita de: NebariYo lo hago a ojímetro. Si le das el par que pide luego no hay Dios quien la afloje para hacer un tensado itinere. Y es una putada!!!!
Vamos que a ojímetro o cada vez que salga con la moto....casco, guantes, botas, cordura, grasa cadena, gafas repuesto por si acaso (llevo lentillas y no sería la primera vez que una de ellas me putea), móvil, tabaco, mechero y....llave dinamométrica...creo que al final voy a colocar un carrito!  :D
black_rider
Cita de: FEE
pues deja de fumar y así te ahorras 2 cosas de la lista.
Obviamente lo puedes hacer a ojo, le das un apretón y "arreglao", no te vas a venir a mi casa cada vez que necesites tensar la cadena. Yo te he ofrecido la llave porque has preguntado por ello y parecías muy preocupado por el asunto.
Black Rider
VFR FoReVer
Liverpool
Cita de: FEE
Voy a probar a ojímetro, controlando mi fuerza titánica y para estas navidades incluiré una de esas llaves en la lista de los reyes. Gracias de todas formas Black.
Liverpool
Cita de: valenvfr
Cita de: FEE
Gracias!
v'sssssssss
Gracias Valen, finalmente es lo que haré.
black_rider
Cita de: FEE
Cita de: FEE
De nada y a ver si nos conocemos en una salidita o unas birritas
Black Rider
VFR FoReVer
Luismotokero
Cita de: FEE
Cita de: FEE
Aprieta con cuidado, no vale meter un tubo para hacer palanca, ni una llave con un buen mango,,, ni cosas raras,,,, porque sin darte cuenta estarías metiendo más kilos de los debidos,,, lo de apretar a ojímetro, es con una carraca normal o una llave acodada y   ojito sin tubito. jejejejje
Cita de: black_riderDe nada y a ver si nos conocemos en una salidita o unas birritas
Tú mirinda rebajá  :evil:
Maka
Lo de la dinamométrica con 20 leuros y acercarte a Norauto lo tienes hecho. Ahora con esa llave da el par de apriete a la rueda, al tapon del aceite o a el tornillo de la cadena, no me vayas a hacer una culata con ella que por 20 leuros para esos menesteres no la veo tan fiable.
Liverpool
Cita de: FEE
Cita de: FEE
A las últimas birritas no pude acudir para conocer un poco a los de los Madriles pero espero que no se me compliquen las cosas para poder ir a las próximas.
Liverpool
Cita de: Luismotokero
Cita de: FEE
Cita de: FEE
Lo que digo, el único "pero" de la VFR...el coñazo de la cadena, en lugar de sacar la 1200 tenían que haber sacado la nueva 800 (mucho más bonita) pero con cardán.
Ya he leído algo de tus impresiones con tu nueva VTEC, coincido en ellas, y a mí, la verdad, es que me gusta cada vez más.
Saludos,
Liverpool
Cita de: makawellLo de la dinamométrica con 20 leuros y acercarte a Norauto lo tienes hecho. Ahora con esa llave da el par de apriete a la rueda, al tapon del aceite o a el tornillo de la cadena, no me vayas a hacer una culata con ella que por 20 leuros para esos menesteres no la veo tan fiable.
Si creo que va a ser lo mejor y dejarme de chorradas....¿hacer una culata? ¿qué es eso? ¿qué es una culata? ¿has querido decir eso o mulata?... 8)
black_rider
Cita de: FEE
Esa es la que tengo yo, la compré en Norauto, y la uso para cosas sencillas como dice Makawell. Es muy práctica, para vasos de 1/2" , tiene un brazo largo y hace bastante fuerza. Para ese tornillo necesitarás un vaso de 17mm.
Black Rider
VFR FoReVer
