Compro llave de Tensar cadena
Iniciado por moncho_r, Enero 21, 2011, 11:25:11 AM
moncho_r
-Pos eso...que si alguien la tiene y la vende....
                       un saludo...
Gsergi
Cita de: moncho_r-Pos eso...que si alguien la tiene y la vende....
                       un saludo...
Una pregunta, es la misma que la de el muelle trasero??
moncho_r
Pues la verdad es que no lo se...pero creo que no es la misma, creo que la de tensar la cadena es mas grande.
Cita de: moncho_rPues la verdad es que no lo se...pero creo que no es la misma, creo que la de tensar la cadena es mas grande.
efectivamente son diferentes
VILASERGI
Lo mejor creo yo que es acabar en Honda recambios y pasar por caja!!
moncho_r
Bueno no esta de mas intentarlo....yo cada vez que paso por Honda  8O  :lloro:
VILASERGI
Y tanto... bien que haces.
Has mirado tipo ebay o industria auxiliar para ver si tienen una imitacion?
Claro que he ido a buscarla y como se dira en ingles.... Algun entendido??? key of change???
VILASERGI
de todas maneras hay forma facil de tensar la cadena sin llave y es aflojando la tuerca y dando pequeños golpes a las muescas de la escentrica hacia abajo, veras como la cadena se tensa y despues aprietas el tornillo para que quede fija...
de todas maneras  si la ajustas bien ajustada , ya sea con  o sin  herramienta para ello quedara siempre en su punto, yo en mis moto con monobrazo jamas he tenido que corregir el tensado.
http://cgi.ebay.es/HONDA-VFR-400-NC30-RVF400-NC35-PRO-ARM-CHAIN-ADJUSTER-/360288956484?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item53e2e53044
moncho_r
Tomo nota de la pagina, Gracias :reza:
-Referente al tensado de la cadena, el Kit de transmision lo tengo ya medio tocado y cada cierto tiempo tengo que tensar la cadena. Tengo pensado cambiarlo en un par de meses pero mientras tanto tengo que andar tensando la cadena como me comentais, Con unos golpes....cosa que no me convence mucho. :nono:
                                   un saludo.
Cita de: moncho_rTomo nota de la pagina, Gracias :reza:
                                   un saludo.
cuando se nota que el kit esta tokado es cuando lo mueves y tiene bastante juego lateral ...
en cuanto a lo de tensar frecuentemente la cadena es sintoma de que la lllevas mas tensa de lo normal..
lo de los golpes , quien lo haya hecho asi sabe a lo que me refiero no es dar golpes literalmente a la escentrica para joderla, la escentrica lleva un plato en la parte interna pegado al basculante con unas muescas , en una de esas muescas , dejas descansar la punta de un destornillaldor plano mientras le das un golpe a la cabeza del destornillador, lo unico que haces es mover la escentrica unos grados sin que rompa nada y gira suave.....
reinadama
dejate de historias para el precio que viene en ebay que yo recuerde la compre en la honda por el mismo, o fueron siete euros no lo recuerdo, despues el brazo lo puedes hacer con un pequeño tubo machacado.
un saludo.
no es mas feliz quien mas tiene sino, quien menos precisa...............................
Luismotokero
Cita de: reinadamadejate de historias para el precio que viene en ebay que yo recuerde la compre en la honda por el mismo, o fueron siete euros no lo recuerdo, despues el brazo lo puedes hacer con un pequeño tubo machacado.
un saludo.
Joder pues en Santander son unos ladrones o te has equivocado, yo pagué por la llave y la alargadera, 29,80 euros hace 3 años
la llave alargada me supongo que os referis al mango que hace de extension, eso no hace falta , ya que viene en el juego de herramientas con la llave de medio punto para ajuste del amortiguador trasero.
y la llave pues no sale mas de 15 euros..
La llave en esta web sale por unos 18€ (sin el mango, pieza 8). Yo la uso sin el mango (no lo tenía hasta que vi que en la SP2 la de ajustar el muelle lleva un mango compatible) y es suficiente para ajustar sin problemas (sin mango, digo).
http://www.bike-parts-honda.es/pieces-honda-detail-4715-13MT4L41-VFR750FP-1993-F__3000-VFR+750.html
Luismotokero
Cita de: jcapla llave alargada me supongo que os referis al mango que hace de extension, eso no hace falta , ya que viene en el juego de herramientas con la llave de medio punto para ajuste del amortiguador trasero.
Y la llave de tensar la cadena también viene en el juego,, pero si quiere una será porque no tiene el juego,,,, y el alargador viene muy bien.( aunque con un tubo se puede hacer perfectamaente.)
VILASERGI
Yo nunca he utilizado el mango extensible.
