SUSTAZO!!
Iniciado por guiller5, Enero 28, 2011, 08:53:36 AM
xto
Cita de: LuismotokeroPues no sé que decirte, yo he intentado que derrape en suelo mojado, y no bloquea ni  de coña, ni frenando a saco bloquea,,, Yo me inclino más que has frenado con la moto un poco inclinada , vamos que no estaba recta completamente, de hay esos  bandazos  que has notado, pero si tiene ABS no creo que te haya bloqueado ni de coña. Hasta en un paso de peatones mojado, tampoco bloquea, alarga mogollón la frenada, pero no bloquea nunca,,, por lo menos mi moto.
Haber, no digo que bloquee lo suficiente para que nos deamos cuenta,pero ¿estais seguros que en una frenada de emergencia muy brusca solo frenando con el delantero y con el suelo resbaladizo no bloqueais? En la frenada teneis que tener en cuenta no solo el sistema de frenado si no la adherencia y resbalamiento del neumatico y la carretera.
Que conste que solo es mi opinión y aún no tuve la oportunidad de tener una moto con ABS :cry:
Luismotokero
Cita de: xto
Yo he tirado de freno a muerte, y no bloquea nunca, eso sí, con la moto completamente plana, lo que hace si el suelo está muy deslizante es alargar y alargar la frenada, pero nunca debe bloquear, salvo que vayas a muy poco velocidad, creo  que a menos de 30 km. Yo lo intenté hasta en un paso de peatones,, y tampoco,, se trata de ABS, no debe bloquear nunca, para que el conductor siga teniendo el control del vehículo.
Chantall
Cita de: xto
Ahora no recuerdo donde pero he leido que esta configurada para aceptar microbloqueos, para no restar deportividad a la moto, pero como es un tema que no me afecta directamente no le di mucha importancia.
Luismotokero
Cita de: Chantall
Cita de: xto
Yo sigo pensando que cuando frenó de golpe, la moto no estaba completamente recta, y quieras que no el bandazo , y el susto te lo llevas. La moto aunque no llegue a bloquear, sí que frena, y se mueve si no está completamente recta. Es una opinión.
Cita de: VILASERGINo estoy de acuerdo!!!
El abs se enciende en todo momento que la rueda se vaya a clavar a mas de 25km/h!!!!
A tanto????!!!!!!
En la mía en cuatno se activa, puedes ir casi casi en parado, que el ABS igual entra en acción (p.ej: la rampa del garage).
Eo, parece raro eso de los bandazos. Me inclino a pensar que no estuviese la moto completamente recta.
En el cursillo que hice de Honda, en las pruebas que hicimos de frenada  a saco con el abs, tanto clavando sólo el trasero, como el delantero, la moto no hacía ningún extraño, y frenaba recta.
En la prueba que hicimos sobre suelo resbaladizo, lo mismo, la moto no se canteó de la linea recta.
arczar
a mi el abs me funciona y lo he probado algunas veces.
Eso de que no salta en la 1200 no es cierto, en cuanto clavas para frenar la moto del todo, si el pavimento es algo resbaladizo salta inmediatamente.
Aunque en mi caso, cuando le doy a tope con el trasero, reparte la frenada también al delantero. No se si son distintos con el de la 800.
Lo que me extraña es lo que dice el V, que cuando pisa con el delantero reparte la frenada y con el trasero no. A mi con el trasero reparte seguro y lo que no tengo tan claro es si reparte cuando lo doy al delantero pero frena muy muy rapido. El ABS "LO MEJOR"
saludos
Recuerda que yo llevo una bmw, no una honda, y en las alemanas, la frenada es SEMI-integral ;-)
TateVFR
La mia tiene ABS y lo he probado en asfalto con un poco de arena, y no te da ni un minimo derrape, probado tanto con el freno delantero como con el trasero, no notas nada en la maneta ni el pedal, ni derrapa, solo notas que frena mas suave que con otra moto sin ABS haciendo esa fuerza.
Un saludo y suerte que se quedo en un pequeño susto.
