Compro suplementos para elevar los semimanillares
Iniciado por chas, Febrero 07, 2011, 12:36:40 PM
chas
Hola compañeos
Compro suplementos para los semimanillares de la VFR DE 2004.
Me he dado cuenta de que hay una presilla de acero en las cabezas del amortiguador, no se que función tienen y la pregunta es:
¿Son necesarias o no con los suplementos puestos?
DBT
[url="http://www.youtube.com/watch?v=OckQwdU6KL0"]http://www.youtube.com/watch?v=OckQwdU6KL0[/url]
chas
Cita de: DBT8O  8O  8O  8O
que presillas ????
Bueno no es una presilla, más bien es una aro de acero tipo alambre circular y abierto, en las cabeceras de la suspensión delantera.
esos aros tengo entendido que estan para evitar que se caigan las barras y sea mas facil colocarlas y apretar los tornillos.Creo que cuando pones el suplemento no las tienes que quitar ya éste se sujeta en el mismo lado (haciendo unicamente que el semi esté mas alto)
lipes
Cita de: chas
que presillas ????
eso se llama grupilla
chas
Gracias por la explicación Vectragt
Ahora que ya lo tengo claro, tan solo queda que alguien ya no los necesite y me los vende. En el caso de que no fuera sí, los comparía nuevos.
Ya tengo el enlace donde los compráis.
Muchas gracias todos por responder y sacarme de dudas con mi pregunta.
Chas
buho
Prueba a ponerte en contacto con Furylow, el tenia unos que me iba a pasar a mi, pero al final nunca quedamos. Si aun los tiene puede que te los venda.
Un saludo :uvves:
Cita de: buhoPrueba a ponerte en contacto con Furylow, el tenia unos que me iba a pasar a mi, pero al final nunca quedamos. Si aun los tiene puede que te los venda.
Un saludo :uvves:
no, el compró unos genmar que vendió a uno del foro xx si mal no recuerdo
chas
Simplemente por curiosidad
"Por poder se puede hacer eso esta claro pero...¿sería seguro el levantar unos centímetros los semimanillares sin poner las alzas?
Supongo que el teón del semimanillar que encaja en la tija quedaría fuera de ella, por consiguiente se perdería ese factor de seguridad. en el caso de hacerlo no quedaría bien fijo con su aprite de 2,4 kilos y un sellador.
Todo esto lo digo porque he visto un video en You Tube en el cual me da la impresión de que no los lleva puestos.
Os pongo el enlace (se ve sobre el minuto 2,54 aprox.)
http://www.youtube.com/watch?v=TRwxb_d6H7E&feature=fvsr
Aparenta llevar casquillos y las barras sacadas.
chas
Cierto no me había fijado bien, pero en las imagenes que has puesto se aprecia un casquillo.
Gracias Holleros.
Un saludo :uvves:
Los sigo teniendo y no los he vendido precisamente porque te dije que te los daba.
La pelota esta en tu tejado, vaquero :D Asi que si los sigues queriendo.., quedamos y tuyos son, si es que aun gastas la moto , jajaja
chas
Cita de: furylow
Un saludo :uvves:
Hola furylow
En el caso de que no los quiera "buho" y decidieras venderlos yo estoy interesado.
Chas
