¿ Donde lo pongo......
Iniciado por BMP76, Febrero 10, 2011, 09:41:42 PM
BMP76
pues eso que que tengo la toma de 12v preparada para montar con un interruptor y un porta fusibles, donde es mejor colocar este ultimo entre la bateria y el interruptor o entre el interruptor y la toma. SALUDOS  :adios1:
En un lugar de la Mancha.....
[/url]
Ala pues ves pensando donde lo pones.. que yo tb la tengo preparada..
El fusible siempre a salida de batería y lo mas cerca de esta.
Siestista
apu
todo lo que he visto montado y he montado yo el fusible va lo primero, luego los demas accesorios.
thunder, yo la toma de mechero la tengo bajo el asiento amarrada a un saliente debajo del subchasis aunque la gente la suele montar agujerando el carenado por la parte frontal,no?
Cita de: aputodo lo que he visto montado y he montado yo el fusible va lo primero, luego los demas accesorios.
Ves me gusta mas tu idea ****  PON FOTO **** ya que agujerear x ahy... no me motiva muchooo
apu
:wink: Ya suponia que me ibas a pedir  fotillos, como no!
Hay donde lo llevas.. lo veo ideal para una emergencia.. o para llenar de aire la colchoneta.. y ademas camuflado... me gusta...
Pero no llevas Gps o para el mobil verdaddd ???
mediokilo
jajaja, yo también estoy interesado en el sitio donde lo has puesto, ¿tu moto es la vtec? es que no veo el sitio bien
Voy Flipando Ronin
TITODEIVID
Desde luego que para llevar funcionando el Movil o GPS  no resulta el sitio ideal.
TITODEIVID
Miler34
En efecto, para conectar un móvil o gps no es el mejor sitio. Yo me he fabricado un soporte para el gps, en breve colgare un brico sobre el tema, y la toma de corriente la voy a poner en el lado izquierdo del carenado, debajo del manillar, en la pieza negra que cubre el lateral del carenado por dentro, muy cerca de la barra de horquilla. Hay un brico sobre el tema, es donde mejor queda, aunque hay quién la pone en el eje de la dirección...
apu
pues la verdad que no lo he utilizado mucho pero tampoco veo mayor problema en pasar el cable por debajo del asiento para el gps o incluso puedes dejar el movil cargando guardado debajo del asiento mientras dejas la moto aparcada sin miedo a que vuele pero cada cual tiene su opinion.
la moto es la 800fi no es vtec mediokilo
Cita de: apupues la verdad que no lo he utilizado mucho pero tampoco veo mayor problema en pasar el cable por debajo del asiento para el gps o incluso puedes dejar el movil cargando guardado debajo del asiento mientras dejas la moto aparcada sin miedo a que vuele pero cada cual tiene su opinion.
yo en nuestro modelo lo tengo  montado el el hueco de la tija con un conector de mechero tipo bmw
apu
Buena opcion tambien vectra, ya lo he visto instalado ahi  en alguna moto.
TITODEIVID
En tiempos en que la economía aprieta, el ingenio se agudiza.
Resulta que he ido a preguntar por una toma de 12V a una tienda d e repuestos deauto y me han enseñado una muy chula que era para "nautica", por lo que venia con su tapita de protección y su precio 7€. Pero solo eso, es decir, debería ponerle yo los cables a la bateria y el fusible. Entonces, estaba pensando dos opciones:
1) Comprarle cable, ponerle la bateria con su fusible y a correr. En ese caso, ¿que fusible me recomendais?
2) Hacer una derivación de los cables que salen hacia los puños calefactables, y que los monté como el "post" con su relé incluido.
¿Que me aconsejais?
Contrevia
saca el positivo del mismo rele de los puños y entre medio otro fusible para proteger la toma de mechero.
TITODEIVID
Cita de: Contreviasaca el positivo del mismo rele de los puños y entre medio otro fusible para proteger la toma de mechero.
¿Y el negativo directo a la bateria? ¿Con un fusible de 5A será suficiente?
Contrevia
El negativo o a batería o a chasis o a cualquier cable de masa que tengas cerca de sección considerable. Sobre el fusible el de 5a es valido para el cargador del móvil o cualquier cosa con un consumo inferior de 60w pero por ejemplo si quieres poner un hinchador de colchonetas o compresor de 12 v igual se queda justo. Si la toma la vas a usar para un aparato en concreto mira la potencia que tiene y dividelo entre 12 y hay te sale los amperios que necesita.
Contrevia
