Busco tapa de embrague
Iniciado por Vicente, Febrero 16, 2011, 07:15:25 PM
Vicente
Bueno pues eso ,
Que busco tapa de embrague para VFR 800 vtec del 2002 (igual vale la de cualquier vtec)
Es la de la derecha de la moto, la de echar el aceite, la de mirar el nivel por el ojo de buey.
Si alguien se entera de alguna, avisar.
Gracias.
Va a estar la cosa jodidilla. Deberías mirar en un desguace.
La tapa nueva vale 249 euros nueva en Honda. Que lo sé yo, que en la caida la roce y perdía aceite, la moto ... claro.
Vicente
220€ en Alfa Motos y 15€ la junta.
De todas maneras, he enviado algunos correos a algunos desguaces,
haber si hay suerte. Uno me a contestado y son 130€ + 10€ de portes.
Esperaremos a comparar algunos precios.
SI alguno sabe de alguien que venda una tapa, que avise.
Gracias y salud y saludos.
Luismotokero
Por preguntar tampoco pierdes nada, no sé si es de la vtec o no?, e igual está muy rayada, pero te puede valer.
http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/honda-vfr-800-piezas-18701195.htm
Vicente
De put.... Madre.
Es de una caida en parado y esta algo rallada,
ya le envie los datos y en un par de dias a rodar.
Comprare la junta, 15€ y cambio completo.
Muchas gracias.
Salud y saludos.
Oye parece que está bastante bien y por 50€... lijas un poco y pintas toda la tapa con alguna pintura que aguante temperaturas altas y a rular... o ni eso si quiera...
Sólo una cosita... que sea la de al foto y no de la descripción porque la describe como la del alternador y no es así... seguro que el texto está mal porque en la foto se ve perfectamente.
Ah y algo que todos debéis saber... si compráis alguna vez la tapa de ese lado y ya has tirado la dañada, aseguraros de comprar la parte de color aluminio que hay en medio de la parte negra... se venden por separado y digamos que es otra tapa enroscada en la principal... y si ya tiraste la vieja con esa parte aún metida, vas a cagar en la perra cuando te llega la nueva con el hueco ahí en medio.  :roll:  :roll:  :roll:
Como ya tienes casi en camino la nueva, intenta reparar la vieja dándola calor antes.  8)
hiperbertone
Siempre puedes hacer esto con la vieja......
Estos yankis están locos..... 8)
Vssssssssss
Vicente
Otra cosa.
Me imagino que las tapas de la vtec son de todos los modelos la misma, no??
Vicente
Bueno, parte de la faena, ya esta hecha.
Lo unico que veo es que por dentro de la tapa falta un trazo.
Alguna virutilla de aluminio he sacado, muy poco. Pero el trozo que falta , no lo veo por ningun lado.
Por aqui, todo bien.
Este es el trozo que falta. Estara en el fondo del carter??
Se habra desecho??
Respecto a la tapa, por dentro se ve algo agrietada por donde se llevó el golpe.
No se como va ha estar la cosa para tratar de sacar el boñete.(Que apretado va todo y que justo)
Lo poquito que sale el embrague al apretar la maneta,  roza cuanto a penas , pero hace un poco de ruido.
Cuando le monte la otra tapa , el aceite lo colare con algun trapo y lo volvere a echar al motor. Solo lleva 500km.
ufff que mal rollo, remira bien que eso no es nada bueno  :cry:
Es un trozo bastante grande de material. Yo soltaría el cárter para quitar todo rastro de ella.  8)
Vicente
Una cosa lleva a otra.
La tapa del carter, tengo que desmontar colectores??
Si es asi, como quito los de la parte trasera??
