maletas cordura (alforjas) en lugar de maletas rígidas ????
Iniciado por motorife, Marzo 20, 2011, 12:45:01 AM
motorife
¿Alguien se ha hecho un viaje con alforjas de cordura tocando en los protectores (no se si tienen un nombre técnico) de los escapes?
Lo pregunto mas que nada, para que no me salgan ardiendo los calzoncillos por la autovía... :D  :D
La flor de la felicidad nunca crece en el jardín del envidioso
Eo, no vendría mal que le pusieses algún tipo de protector, por si acaso. A ver cuando lo leen los que tienen VTEC y te aconsejan mejor.
el nombre tecnico que no te sale, es BLONDA del escape.
por tu seguridad, y no solo por la integridad de tus "gayumbos"  deberias comprar o fabricarte  unos soportes de alforjas,
no solo porque no se quemen los gayumbos de repuesto,  sino porque no te conviene que las alforjas se muevan ni un pelo,  que se te puedan enganchar con la rueda o la cadena, etc.
Dragón
Pues sujetándolas un poquillo bien (no es nada del otro mundo) no tienes porque tener ningún tipo de problema. Todos los viajes que he hecho largos las he llevado y ningún problema. Si te fijas en las fotos del avatar "creo" que se vén puestas si puedo cuelgo alguna foto
raulin
Hola!!
Yo llevo tambien alforjas y al final como me recomendo Pecha en su dia me he hecho unos soportes con varilla, pero los llevo atornillados en el monorak del baul, que es mas seguro.Al principio use unos tacos de fibra a modo de separadores pero como los llevaba pegados con cinta era un rollo porque se despegaban cada dos por tres.
Todavia no los he probado con las alforjas cargadas, este finde quiero hacer la prueba antes de bajarme a jerez, hare fotos para que veas como quedan.
Motobiz
Yo lo que te recomiendo es lo que hago yo. Le pego unos vinilos en las zonas que pueden rozar las alforjas para evitar que se raye la "bonita", agarro bien con pulpos para que no se meneen y ...a correr :D . Desde luego que si pones unos anclajes de metal te va a quedar mejor y posiblemente más seguro, pero dependiendo de las veces que uses las maletas o las alforjas te compensará sí o no. A mí, para uno o dos viajes largos que le hago al año, no me compensa , ni por estética ni por "pasta".
Hasta hoy, haciendolo como te digo, no he tenido ningún problema, ni de que se muevan las alforjas, ni de que se me quede "marcada" la moto por el posible rozamiento. Y ya te digo, los vinilos aguantan perfectamente el calor de los escapes. :adios1:
Andar en moto es lo mejor que se puede hacer vestido.
Para vivir así mejor no morirse nunca.
motorife
Cita de: DragonPues sujetándolas un poquillo bien (no es nada del otro mundo) no tienes porque tener ningún tipo de problema. Todos los viajes que he hecho largos las he llevado y ningún problema. Si te fijas en las fotos del avatar "creo" que se vén puestas si puedo cuelgo alguna foto
Muchas gracias
Perdona que insista pero, la tela de la alforja/maleta va tocando la blonda del escape?
He visto la foto del avatar, pero al ampliar se ve fatal, ¿puedes poner alguna fotillo que se vea mejor?
Gracias por vuestros consejos y opiniones
motorife
Cita de: raulinHola!!
Ese raulin! mándanos fotos de tu viaje a Jerez!
raulin
Cita de: motorife
Eso esta hecho!!!
bueno, pues te digo que el invento que me he montado a funcionado de categoria, las alforjas no tocaban nada de los tubos, ni siquiera el protector, y no se movian nada, muy contento. He tomado fotos de todo, mañana prometo subirlas para que lo veas, pero yo estoy supercontento.
Saludos!!!!
raulin
Si algun señor moderador me editara las fotos... :oops: yo no sabo...
a ver si le saco una foto a los herrajes sin las alforjas para que veais el invento.
V´SSSSSS
kodes
Cita de: raulinSi algun señor moderador me editara las fotos... :oops: yo no sabo...
V´SSSSSS
Mi ordenador como es portatil lo retuerzo y listo :twisted:
Hola
V´SSSSSS
Creo que falta la foto ideal, es decir, la trasera para apreciarlo mejor.  8)
raulin
Cita de: holleros
V´SSSSSS
a ver si tengo un poco de tiempo..... :ok1:
Central40m
Cuidado con poner algún protector anticalórico, yo realicé un viaje Valencia Madrid y viceversa, como las alforjas descansaban directamente sobre los escapes se me ocurrió ponerle uno,  era una especie de tela de 0,5 cm de grosor y por un lado como de aluminio, problemas con la temperatura ninguno pero me dejaron marcas en los embellecedores de los escapes, ahora existen de silicona imagino que esos no darán problemas, las alforjas bien sujetas no dan ningún tipo de problema.
raulin
Me da verguenza hasta colgar las fotos despues de mas de 6 meses que dije que las colgaria...
en fin , por si a alguien le interesa:
varilla curva.
dos tornillos allen con sus respectivas
dos pletinas ( en mi caso utilice dos cantoneras de carpinteria)
4 abrazaderas.
cinta aislante.
Aunque parezca una chapuzilla ( que lo es :D  :D ) elresultado fue cojonudo, de valencia a jerez y vuelta sin problemas y sin tocar el apaño.
Muy buena idea.. y muy baratita.. asi para los que Exporadicamenteeeeeeeee llevamos alforjas.. uffff. hace ya 6 años que no las coloco.. pero me gusta el sistema.. igual me lo preparo.. yo por mi parte.. hice una tela de Borreguillos para que las alforjas no tocaran en los carenados y de esa manera los protejo...
