Voltímetro estanco ¿compra grupo?
Iniciado por Sonic, Junio 12, 2011, 03:20:03 PM
Menos mal... a ver qué pasa con los restantes... Slowly?? Buho y Ninote?? (éstos últimos compartían el mismo sobre)
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
9-Champa
10-Iberiano
11-Ibandrc
12-Juanki
13-Wookie
14-josele
15- blade-jr
16- Diabolico-VFR
17- Ninote
18. PiensosVigo
19. RokoVFR
20. Extremo
20 y ni una foto del invento?  8O
Slowly
Dice la biblia:  " ..los últimos serán los primeros .."  por tanto, los primeros serán los últimos no ?
Pues eso, .. ¿ quien fué el primero que dijo que quería un voltimetro de estos ?, .. efectivamente fuí yo, ... así que debo ser el último en recibirlo  :roll:
blade-jr
yo no puedo poner foto porque  no tengo moto,,,,!!!!!
saludos i vamosss estos bricoss!!
A la Gente el Red Bull le da aalaaas... a mi las alas de honda me hacen volar!
buho
Cita de: SonicMenos mal... a ver qué pasa con los restantes... Slowly?? Buho y Ninote?? (éstos últimos compartían el mismo sobre)
Mañana intentare ir por correos, que seguramente lo tendran alli desde el dia siguiente al envio pero es mucho trabajo venir desde el pueblo a la playa para hacer el reparto, con el calor que hace y esas cosas  :evil:  :evil:  :evil: .
Ya dire algo, gracias Sonic.-
Es que hay que estar pendiente... me va a joder un montón la moral si alguien se queda sin voltímetro...
Si no se han perdido de verdad, se supone que correos me los devuelve a mi... pero es que yo no sé cuántas veces he tenido que ir detrás de ellos... alguna vez he recuperado un paquete "perdido" insistiendo, me mandaron de nave en nave... han sido en dos ocasiones...
Bueno, ya me consta que los de Buho y Ninote llegaron a su destino... a ver si todo se cuadra y el de Slowly le llega... que me enfado.
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
9-Champa
10-Iberiano
11-Ibandrc
12-Juanki
13-Wookie
14-josele
15- blade-jr
16- Diabolico-VFR
17- Ninote
18. PiensosVigo
19. RokoVFR
20. Extremo
Slowly
¡¡ Recibido !!
En perfectas condiciones y funcionando.  Muchas gracias Sonic, por tu interés.
Ahora a ver donde lo pongo  :roll:  por que una condición indispensable para mi, es que si lo retiro después, no quede absolutamente ninguna huella, ni indicio si quiera, de que estuvo allí puesto. Ya veremos si lo consigo  :?
Por fin... joder... menos mal... ¿al final dónde estaba?
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
9-Champa
10-Iberiano
11-Ibandrc
12-Juanki
13-Wookie
14-josele
15- blade-jr
16- Diabolico-VFR
17- Ninote
18. PiensosVigo
19. RokoVFR
20. Extremo
ahora a copiar aqui las intalaciones...
Slowly
Cita de: vectragt
A sus órdenes, Señor, Si señor !!  :burla1:
Vale, venga, he metido los cables bajo el carenado, los he enganchado en la línea de la luz de matrícula (por si se jode algo , ques ea lo menos importante).
La posición es lo de menos, se ve desde el puesto de conducción, es discreta y estando el seguro de la dirección puesto con el manillar girado a la izquierda, ni se ve ni se puede sacar.
un detalle que he observado, no se si tendrá alguna explicación, es que con un tester buenecito midiendo desde las bornas de la batería directamente y comparando con el cacharrito este (conectado a la línea que he dicho)  el chisme este marca siempre 0,3 ó 0,4 V. menos que el tester, pero va parejo con el tester, (con motor parado, al chupetón del arranque, al recuperarse después de dar contacto sin arrancar motor y luego quitarlo, etc. etc.)
Y por último, si queréis ver como ha quedado, aquí está.
 http://youtu.be/byi2M3MvwWw
Cita de: SLOWLY
Cita de: vectragt
esa diferencia no puede venir por la distancia desde donde mide??
Cita de: vectragt
Cita de: SLOWLY
Cita de: vectragt
y porque lo conectamos a un circuito que alimenta ya mas elementos, yo lo he conectado al cable que alimenta el rele que le monte para la "otra" corta, mientras llevo la otra corta apagada da valores reales, si la enciendo baja bastante 8)
Yo lo conectado directamente a batería protegido con un fusible de 100 mA y la alimentación de las luces de posición traseras donde chupa el ventilador del regulador, todo ello protegido por un fusible de 250 mA. Los cables enfundados con gusanillo, tengo fotos de toda la instalación pero tengo internet en casa, si alguín quiere brico lo puedo hacer en PDF y que lo cuelge en el foro algún alma caritativa.
Cita de: SLOWLY
Cita de: vectragt
Me parece buen sitio, discreto... y además, ya sabéis que estas cosas a plena luz no se ven bien los números, con lo que estando ahí abajo, estará más a la sombra = más fácil que se vea bien.
Menos mal que es estanco porque ya tiene fama la 1200 del agua que entra por esa zona en marcha.
Es normal que marque menos, por los motivos que ya te han dicho... por eso tiene la opción de alimentarlo con un cable y tomar lectura con otro... pero habiendo hecho tu comparativa con el polimetro, sabes qué margen tiene que darle y en realidad, este chisme lo quería instalar yo para que viera cuando/si el sistema de carga viene abajo en algú momento y no por 0,3V... sino a niveles críticos... vamos es un seguro, un indicador y si lo veo marcando 12 en marcha pues... pasa algo...
Slowly
Cita de: vectragt
Pues supongo que si, ya que anteriormente lo había comprobado con el tester, midiendo en las mismas posiciones y la diferencia era de solo 0,06 V. (siempre la medición inferior ladaba el chisme)
Cita de: wookie
y porque lo conectamos a un circuito que alimenta ya mas elementos, .....
En mi caso, por vagancia, ya que la línea de la luz de matrícula está muy accesible y sin complicaciones de desmontar nada.  :oops:
Cita de: champa
Yo lo conectado directamente a batería protegido con un fusible de 100 mA y la alimentación de las luces de posición traseras ...
Así pensé hacerlo, pero aparte de que hubiese necesitado desmontar algún carenado, .. me asaltó la duda de si al estar conectado directamente a batería, (aunque no se encienda al estar con el power después de contacto) no consumiría algo de la batería, ... no se !  :roll:
Cita de: Sonic
- Pues se ve bastante bien  en pleno Julio, (con sol directisimo encima ya no, claro).
- Por aquí llueve poco   :twisted:
- Efectivamente, el chisme viene bien para ver diferencias de comportamiento con el paso del tiempo y respecto de la exactitud de las mediciones, pues le sumo el 0,3 y listo.
Estoy satisfecho de como ha quedado  y sobre todo,  de que si mañana por lo que sea lo quito,  no dejará rastro ninguno.
Cita de: SLOWLY
Cita de: vectragt
Cita de: wookie
Cita de: champa
Cita de: Sonic
Por la parte que me toca, creo que el cable es solo de señal por lo que no debería tener practicamente nada de consumo, aunque es bien cierto que no lo he comprobado, lo he dejejado protegido con un fusible de 100 mA que es muy poco y en caso de que sara algo saltaría, aunque si encuentro anguno de menos amperios lo cambiaré.
Buen apunte.
Cita de: champaYo lo conectado directamente a batería protegido con un fusible de 100 mA y la alimentación de las luces de posición traseras donde chupa el ventilador del regulador, todo ello protegido por un fusible de 250 mA. Los cables enfundados con gusanillo, tengo fotos de toda la instalación pero tengo internet en casa, si alguín quiere brico lo puedo hacer en PDF y que lo cuelge en el foro algún alma caritativa.
Ya etás haciendo el brico en pdf no champa?
Cita de: Sonic
Lo hago estos días y te lo paso por correo.
