codigo de velocidad nuematicos.
Iniciado por Vicente, Junio 15, 2011, 06:49:17 PM
Vicente
Hola de nuevo.
llevo varios dias dandole vueltas y estaba mirando en montar nuematicos
con un codigo de velocidad menor al que indica el fabricante, ya que los que indica son codigo W=270km/h y pensaba en poner codigo H=210km/h.(solo el delantero) Pienso que podria ser un ahorro importante, ya que nunca llegare a esa velocidad.
La carga sigue siendo la misma 58=218kg.
Como veis el asunto??
Hola.
He estado mirando la ficha tecnica de mi V, y en principio no le ponen el codigo de velocidad, solamente la medida del neumatico. Así que la ITV no podrá decirte nada.
Sin embargo, en la ficha tecnica de la Bandit si pone la medida de neumático y el código de velocidad, así que no se podrán modificar.
Echale un vistazo a la ficha, y obra en consecuencia.
de cuanto ahorro estamos hablando?  8)  8)  8)  8)
Que código tienes en la ficha? Menos no te vale.  8)
xto
Cita de: jcapde cuanto ahorro estamos hablando?  8)  8)  8)  8)
De ahorro muy poco porque a la ITV tendrás que comprar otro neumático. :?
VUELVEPIEDRAS
Cada vehículo, por las caracteristicas de fabricacion, tiene asignado un tipo de neumatico. Modificar las dimensiones ó el codigo de velocidad (aunque el valor de carga sea el mismo) puede llegar a darte algún susto.
En los neumaticos de coche (no se en los de moto) la goma, el textil y el cable que llevan pueden ser los mismos entre los codigos de velocidad V y H, pero los tiempos de cocion de la cubierta no son los mismos y las propiedades que adquieren unos y otros son un mundo, simplemente por esa pijada, la cosa es muy diferente.
Creo que se debería pensar por la seguridad en vez de en la itv. Espero poder haber sido de ayuda.
Suerte y V´sssssss
Suerte y V´sssssssssssss
Cita de: xto
por eso lo decia, ya que cuando me tocó la ITV ,un operario le insistió al otro que mirara bien los codigos del neumatico.....
Cita de: VUELVEPIEDRASCreo que se debería pensar por la seguridad en vez de en la itv. Espero poder haber sido de ayuda.
Suerte y V´sssssss
Opino igual. El ahorro de dineros bajando el código de velocidad debe ser del orden de 10€????? No creo que merezca la pena.
Mira que en valencia tienes sitios baratos para cambiar de neumaticos....
Primero dudo que encuentres un código de velocidad tan bajo para una rueda de moto.
Segundo si no corres ya me contareis que problemas hay en ponerle un código tan bajo, seguridad la misma o más.
Tercero lo de la ITV es la gilipollez más gorda que he visto en mi vida, hay vehículos que llevan el código y otros que no, si no puedes pasar de 110 Km/H que más te da el código de velocidad de la rueda mientras pase de esa velocidad que son todos le pones el que salga de los mismos.
Vicente
PIRELLI DIABLO 120 70 R 17 58H
Verano
66,77 €  :lol:
(Iva incluido)
PIRELLI DIABLO 120 70 R 17 58W
Verano
85,86 €   :?
(Iva incluido)
WWW.webneumaticos.es
Neumático Moto de carretera deportiva
Pirelli Diablo 120/70 R17 58 H Delanteros TL M/C
67 €   :wink:
IVA incl. Precio/1 unidad ¡Entrega sin costo!
Más de 11 unidades en stock
Neumático de Verano
Pirelli Diablo 120/70 R17 (58 W) Delanteros TL M/C
87 €   :(
Hasta 6 unidades en stock
WWW.oponeo.es
